Подтекание масла
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Подтекание масла  (Прочитано 23771 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
Добрый день всем. Не так давно стал обладателем дизельного сида и понемногу решаю накопившиеся в нём проблемы. Одной из таких проблем было подтекание масла из под клапанной крышки и заглушки с отверстием под шестигранник (на фото). Прочитав темы на форуме, пришёл к выводу, что помимо самой прокладки, причиной может быть забитая вентиляция картера. После снятия и промывки клапана, вроде бы подтекание масла из под клапанной крышки прекратилось (возможно снизилось до минимума), но осталась проблема в круглой заглушкой. Подскажите что это за заглушка?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1 : Май 07, 2017, 16:13:45 pm »
Для снятия тнвд
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #2 : Май 07, 2017, 16:43:07 pm »
Для снятия тнвд
Там имеется уплотнитель, который можно заменить или наличие масла там не нормально?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3 : Май 07, 2017, 16:50:38 pm »
Кольцо  21362-2A100
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #4 : Май 07, 2017, 17:02:47 pm »
Кольцо  21362-2A100
Спасибо большое!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #5 : Май 07, 2017, 17:18:17 pm »
Спасибо большое!
Пожалуйста,но при заказе перепроверят пускай ))
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #6 : Май 09, 2017, 18:07:53 pm »
Скажите, если подтекает клапанная крышка, может вся задняя часть двигателя быть в масле? На сколько я понял блок у нас ещё чёрного цвета?
« Ответ #7 : Май 09, 2017, 19:17:34 pm »
над блоком ещё ГБЦ. она в масле?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #8 : Май 09, 2017, 20:27:03 pm »
Из того, что смог разглядеть: головка местами в масле, генератор частично, блок местами, под клапаном ЕГР тоже. Головка и блок, если потереть пальцем, в веществе чёрного цвета с примесями песчинок(не текучее), а в районе клапанной, как обычное масло.
« Ответ #9 : Май 09, 2017, 23:53:02 pm »
на генератор как раз из под клапанной крышки попадает.
замените прокладку клапанной крышки, если беспокоит грязный мотор, обязательно осмотрите крышку на предмет трещин. у меня с новья была трещина в том углу, где генератор
« Последнее редактирование: Май 10, 2017, 00:59:33 am от Stormbringer »
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #10 : Май 10, 2017, 00:53:19 am »
ГБЦ или клапанной крышки? Не подскажите, где в Севастополе нормальный сервис по дизелям?
« Ответ #11 : Май 10, 2017, 00:58:43 am »
крышки (исправил). про сервис не скажу, пока сам справлялся
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #12 : Май 10, 2017, 01:06:31 am »
Мотор грязный не беспокоит, но, когда менял масло в коробке и делал диагностику ходовой, попросил посмотреть откуда течёт. Мастер сказал: "Вроде бы между головкой и блоком". Прочитал, что при таком раскладе может быть масло в охлаждающей и охлаждающая в масле со всеми вытекающими. Вот и пытаюсь найти откуда точно течёт.
« Ответ #13 : Май 10, 2017, 01:48:13 am »
отмойте агрегат и наблюдайте недельку, другую.
масло в ОЖ сразу видно, и наоборот если, тоже видно.
... мастер делал диагностику ходовой, на этом и всё ....  :) не мешайте мотору работать.
ни одного D4FA  и D4FB не встречал, чтобы на таком пробеге масло с прокладки головки шло.
но, всё может быть. наблюдайте пока, - такой совет
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #14 : Май 10, 2017, 19:30:15 pm »
Съездил на осмотр в дизель-сервис. Итог подтекает между головкой и блоком, сказали менять прокладку. Пока ехал обнаружил ещё одну неполадку - после минут 30 езды, как буд-то бы не хватает сцепления, передачи все туго входят. В общем записался на замену прокладки и снятие попутно коробки для выяснения причин. Мастер сказал - сцепление скорее всего. В другой теме я описывал проблему с троганием в гору, возможно это связано. Вот такие дела.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
Подтекание масла
