Подтекание масла
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Подтекание масла  (Прочитано 23812 раз)
« Ответ #30 : Июль 07, 2017, 18:53:38 pm »
ни сальники, ни сцепу не менял. я пас подсказывать.
прокладку крышки оригинал ставил.
DVV
    ODO 210000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #31 : Июль 07, 2017, 20:54:11 pm »
И так, отмыл я двигатель на подъёмнике и через некоторое время поехал на осмотр. По выступившему маслу нашли причину: течёт задний сальник коленчатого вала и, уже известная ранее, прокладка клапанной крышки. Подскажите, кто менял, сальник лучше брать оригинал или что другое? В магазине советуют взять Victor Reinz. Так же, на сколько я понимаю, лучше и комплект сцепления купить, учитывая, как предыдущий владелец следил за авто. Кто подскажет какой комплект лучше или оригинал брать?
Сцепление брать по своему вину либо оригинал, либо аналоги. Сальники бери оригинал.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #32 : Июль 07, 2017, 22:22:00 pm »
Кто знает, подтекание сальника коленчатого вала чем вызвано? Стоит уделить каким-то моментам особое внимание или  замена на новый решит проблему? Как насчёт сальника, который в коробке стоит, его нужно сменить для профилактики?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2017, 22:23:31 pm от OlegX »
« Ответ #33 : Июль 08, 2017, 00:06:39 am »
можно теоретизировать о состоянии коренных вкладышей, о продолжительных нажатиях на сцепление, и об избыточном давлении картерных газов, но по-моему он просто потёк  :)
сальник первичного вала кпп для профилактики .... вопрос ставит в тупик  8[
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #34 : Июль 08, 2017, 12:10:18 pm »
Нужно ли его заменить или если не течёт, то не трогать?
Скажите, а нежелание машины, иногда, ускоряться, как положено, и периодические трудности при трогании в горку могут быть связаны с протечкой сальника коленвала?
SAMMM
« Ответ #35 : Июль 08, 2017, 12:11:44 pm »
работает не лезь)
DVV
    ODO 210000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #36 : Июль 08, 2017, 12:32:26 pm »
Как это? Иногда ускоряется иногда нет?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #37 : Июль 08, 2017, 13:45:28 pm »
Бывает при трогании с места в гору, машина еле едет, ощущение что проскальзывает сцепление. Но это не всегда.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #38 : Июль 08, 2017, 18:00:16 pm »
если задний сальник точно подтекает, на сцепу может тоже поападать, случаев много описано таких, если уж лезть туда то сцепу конечно менять и вилку , с подтеканеим масла позади двигателя я тоже забодался бороться
1 текло с турбы с подвода масла (сброс тоже надо проверять)
2 крышка клапанов чуть чуть
3 патрубок алюминиевый возле поддона , около переднего крепления
4 прокладки на  егр
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #39 : Июль 08, 2017, 18:38:11 pm »
еле едет как? обороты набирает, скорость нет? или на педаль давишь, а обороты не растут?
в первом случае это симптомы стертого диска сцепления
во втором случае это проблема с системой ЕГР
(маленькое отступление у меня был второй случай, брал машину с рук, иногда едет норм, а иногда давишь на педаль, а она хуже запорожца разгоняется, мучался месяц так сэрвысмэны понаходили кучу причин, дырку в патрубке интеркуллера, грешили н топливную систему, плюнул, почитал форумы, купил елм, считал ошибку, заказал клапан егр, полез разбирать, в результате нашел сюрприз от предидущих хозяев рукожопов, они заглушили клапан, не удосужившись прошить контроллер, выкинул нафиг заглушку, поставил новый клапан(один фиг приехал, чтоб потом снова не лезть) и машинка поехала как надо
DVV
    ODO 210000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #40 : Июль 08, 2017, 18:44:32 pm »
мог бы и не менять а почистить ))
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #41 : Июль 08, 2017, 21:40:54 pm »
Клапан ЕГР для чистки полностью снимается или только верх?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #42 : Июль 08, 2017, 23:00:49 pm »
мог бы, но как выяснилось позже он тоже глючил по электрике))
OlegX
весь снимать надо если память не отшибает, сверху катушка со штоком, а сам клапан внизу
« Ответ #43 : Июль 09, 2017, 00:51:44 am »
всё там, от турбины до впускного надо чистить. перед впускным много сажи обычно.
т.е. и часть охлаждающей слить придётся ... хватает мороки
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #44 : Июль 10, 2017, 20:17:51 pm »
Сегодня, осматривая главный цилиндр сцепления, обнаружил треснутую пластину педали сцепления. Может ли из-за этого вести сцепления на горячую и плохо включаться первая, кто подскажет? У кого-то было такое? Варить или заменить? Можно снять педаль, оставив на месте главный цилиндр?
« Последнее редактирование: Июль 10, 2017, 20:22:18 pm от OlegX »
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
Подтекание масла
