Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 343801 раз)
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
Почитала тему и вообще понимать что-либо про климат-контроль перестала: когда он работает, когда - не работает? Сажусь в машину, включаю разные кнопки (какие мне на тот момент необходимы) и не парюсь особенно, что это: кондер или печка? Тепло, сухо и т.д. Начинает вонять выхлопом, закрываю забор воздуха, потом открываю; секла запотевают- включаю обдув лобового; и т.д.Комфортно, а что еще должно происходить - не знаю. :-[
Jovian
  • Russian Federation г. Великий Новгород
  • киавод
    • Splav-Privod
советую поменьше читать форум, а то вообще мозг взорвется....и головоломки и ужасы порасскажут...спать потом невозможно ж будет :) эксплуатируй авто и не парься...
MaxCh
Нажатие на кнопку кондея в любом режиме ВКЛЮЧАЕТ кондей. Муфты не думают :-)
А вот нифига.
Муфты конечно не думают, но есть кой-какие электронные мозги которые озабочены включением муфты.  ;)
КК ориентируется еще и на показания датчика влажности. И видимо этот момент тоже определяет - включать не включать кондиционер.
Проводил эксперименты (включение муфты довольно неплохо слышно) и обратил внимание что компрессор кондиционера подключается не всегда.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
А вот нифига.
+1. Вчера после мойки в салоне на стеклах образовался конденсат, хотя на улице было +2 и дождь. Видимо, влажность высокая сказалась. Сел в машинку, нажал на кнопочку АС, внешних проявлений включения компрессора не заметил, но через пару минут стекла стали сухими 8( Удивило
До гаража с мойки 200 м, в боксе не глуша двигателя открыл капот, начал нажимать и отпускать кнопочку АС. Елы-палы, компрессор включается rulezz Но при этом вентиляторы на радиаторах системы охлаждения и конденсера так тихо работают, что их услышать можно только под капотом, из салона нет. Муфта же включается не так резко, как на предыдущей до этого РИО 2. Это меня и смущало, думал, что компрессор ниже +5 не работает. И на тахометре стрелка как вкопанная стоит, словно двигатель не реагирует на дополнительную нагрузку.
Но вчера еще раз убедился, что при +2 он включается! rulezz И это еще раз только приятно порадовало akkord
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
RAV-24
Дык кондей и при минус 6 включаецца (ниже пока не было :-)).
+1 Муфта подключается оооочень тихо. В салоне них не слышно. В АВЕО например такой щелчек шо мама не горюй.
MaxCh
Кнопка включения кондея ОБЯЗАНА включать кондей и никакая электроника не должна ничего думать. ;) :)
Я уверен на 99% что в наших СИДах с климатом так оно и есть.
Про датчик ВЛАЖНОСТИ слышу в первый раз.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2007, 13:54:53 pm от Dark_MAN »
Просто СИДовод
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
RAV-24
MaxCh
Не уверен в этом был до вчерашнего дня и вот почему.
На РИО 2 кондей действительно включался и при -25 8( Что меня каждый раз удивляло.
На Эсперо ниже +5 можно было ту кнопку в салоне с надписью АС хоть в компрессор вдавить, но на ней только лампа горела и все, муфта не включалась на компрессоре и кондиционер не работал.
Не помню, вроде весь мануал на СИД прочел, но не могу утверждать, что там четко сказано про температуру, при которой перестает работать кондиционер. Посему и проверял на практике.
А по поводу того, что компрессор ничем не управляется, кроме как кнопкой в салоне, я бы не стал однозначно утверждать сие.
Вот интересная информация в теме про градусники: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2437.0.html
Что думаете по этому поводу?
Датчика влажности нет, стоит 3 датчика температуры (двигателя, салона,наружн. воздуха), датчик давления,  солнечный датчик ( Photo sensor), куча электрических заслонок с обр.связью.
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
RAV-24
Тема про градусник никак не относицца к климату ИМХО.
А датчик давления это какого ?
Просто СИДовод
градусник тоже относится к климату (учитывается температура), а датчик давления в системе кондиционера (откл муфту компрессора при больш. давлении) работает по нескольким параметрам давления
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
RAV-24
Правильно написали ИМХО! :)
Спасибо Диме, это его ссылка в теме про градусники.
А написано в ней вот что: The sensor output will be used for discharge temperature control, temperature regulation door control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
А также: If the ambient temperature is below 0°C (32°F), the A/C compressor will be stopped.
The compressor will be operated by manual operating.
Вот о чем я и спрашивал ваше мнение
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
« Ответ #100 : Декабрь 05, 2007, 17:10:54 pm »
RAV-24
Я сходу намека нипонял :-)
Касательно кондея, даже в аглицком мануале написано, что мануально можно включить. А то что он выключается от датчика температуры это нада посмотреть. Пока не видел.
Датчик давления имеется в любом кондее и это понятно.
Сам жеж управляющий блок климата ориентируется только на показания температуры от датчика(ков) в салоне, и вот фича от внешней температуры обнаружилась :-) Ну и полезно что заслонки электроуправляемые, да еще и можно выбрать ЛЮБУЮ комбинацию вручную.
Просто СИДовод
« Ответ #101 : Декабрь 05, 2007, 17:19:10 pm »
на климате (не ручном) в автоматическом режиме при температуре ниже 0 или 5 гр компрессор невключиться, а будет брать забортный воздух, этим режимом управляет датч. температуры внеш., а регулировкой температуры в салоне упр. датчик темп салона.
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #102 : Декабрь 05, 2007, 17:30:55 pm »
Тогда встречный вопрос - случится ли что-нить с кондишном, если его включить при очень низкой забортной температуре?
« Ответ #103 : Декабрь 05, 2007, 17:53:05 pm »
если стоит климатконтроль то компресор невкл., а вообще если включить то ничего небудет. Кондиционер в машине работает так же как холодильник, принцип один и тотже.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #104 : Декабрь 05, 2007, 18:28:35 pm »
Если верно понимаю, то при КК запотевшее стекло высушить можно только при положении переключателя режимов заслонки "отогрев лобового стекла"? Тогда компрессор включится? Ведь если нужно просто охладить воздух в салоне для поддержания, например, +22, то компрессор можно и не включать, а взять забортный воздух при -10. Почти система "free-cooling"! :)
У меня модель без КК. Дима, будь ласка, скажи, при -10 или -15 можно ли удалить запотевание стекол (иногда ребятишки сидят в авто по 5 минут, когда в магазин забегаешь) с помощью кондиционера, компрессор обязан принудительно, вручную включаться или нет?
Почему и приводил пример с Эсперо, в ней компрессор не включался уже при +5 градусах
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 46   Вверх
