Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 343653 раз)
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #240 : Апрель 28, 2008, 03:16:58 am »
А зачем снимать? У меня закрывая правую пипку получаешь увеличение интенсивности освещения шкалы приборов!!! Работает....
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #241 : Апрель 28, 2008, 07:21:48 am »
... когда он едет при ярком солнце то очень сильно нагревается через стекло рубашка на теле да и вообще некомфортно.
Тоже самое заметил у себя...  И вообще приходится покручивать ручку темп-ры в зависимости от наличия солнца.
неужели нет датчика?  8(
надо проверить.
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #242 : Апрель 28, 2008, 07:27:30 am »
Как это увеличивается интенсивность освещения шкалы приборов автоматически, если у меня есть ручная регулировка уровня подсветки?.. Комплектация ЕХ.
pti4ka
  • Russian Federation Москва, Марьино
    За преданность клубу
  • Не бычь, не свинствуй, не тупи!
« Ответ #243 : Апрель 28, 2008, 14:55:02 pm »
Это видимо когда пипку закрываешь, то КК уменьшает, так сказать, обороты и подсветке достается больше напряжения, вот и светит ярче....
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #244 : Апрель 28, 2008, 20:12:31 pm »
Регулятором вы выставляете интенсивность вручную-допустим до +5. А вот автоматический регулятор в заданной диапазоне сам регулирует уже-в зависимости от внешней освещенности!
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #245 : Апрель 29, 2008, 07:17:06 am »
Блин, не удержался - вскрыл пипку  fire!
Нее, датчик-то на месте  :). Из пипки я его не доставал. С виду - электронная зелёненькая плата с тремя длинными штырьками для втыкания в разъём. А вот с последним-то и были проблемы. Он провалился вниз после извлечения датчика ("пипки")... Пальцами и отвёрткой не достать. Пришлось вынимать пластиковую панельку, на которой и установлены эти пипки, полностью (это не сложно). Только после этого удалось достать разъём и воткнуть в него датчик. Всего провозился 15..20 минут.
Но вобщем-то от наличия датчика не легче. На солнышке жарковато. Приходится вручную подкручивать ручку установки температуры.
Авто-регулировку подсветки при накрывании датчика пока не проверял.
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #246 : Апрель 29, 2008, 10:17:47 am »
Я вообще не очень понимаю, как там и чего работает. Вчера еду, все выключено. Стало жарковато - включил кондей, но климат не включал. Кондей стоял на 20 градусов и я собирался поставить поменьше, но тут чувсвую, что он холодным дует и так. И я понимаю если бы климат был включен, тогда он мог бы дуть холодным, чтобы понизить температуру в салоне до 20 градусов. Но климат был выключен, а кондей должен был давать установленную температуру в 20 градусов.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2008, 10:20:25 am от Plotnick »
Shum
« Ответ #247 : Апрель 29, 2008, 17:04:59 pm »
Плотник!, Похоже вы с КК друг друга хорошо понимаете. А вот я, из написанного ничего не понял... :-[
Shum
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #248 : Апрель 30, 2008, 00:50:09 am »
Кондиционер выдает воздух той температуры которую вы установили на дисплее.... и ему пофиг реальная температура в салоне!!!! А климат ПОДДЕРЖИВАЕТ ту температуру которую вы установили-и для этого может включать и ОХЛАЖДЕНИЕ воздуха (кондиционер) и нагрев воздуха ( печка).
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #249 : Апрель 30, 2008, 11:18:16 am »
Ну так вот я о том и говорю, что климат был выключен и по идее кондей должен был давать 20 градусов. А он выпускал воздух явно холоднее 20-ти градусов.
Shum
« Ответ #250 : Апрель 30, 2008, 12:13:07 pm »
КК дует таким образом. что бы достичь "выставленную" температуру в салоне, если в салоне жарко(напр +25), а выставлено +20, то КК вполне обоснованно букдет "дуть" более холодным воздухом(н.п. +16+17), стараясь побыстрее  довести темперетуру в салоне до рекомендованной, а уж затем самостоятельно повысит температуру "обдува". В этом и есть основное отличие КК от просто печки+кондец.
Shum
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #251 : Апрель 30, 2008, 15:15:36 pm »
Да сколько же можно повторять? КК был выключен. Включен был только кондей.
Shum
« Ответ #252 : Апрель 30, 2008, 21:04:24 pm »
Как это? Кондей включен, а КК - нет? Не "догоняю"... :-[
 Отключение режима "авто" и переход к ручному управлению, вовсе не означает, что КК перестает функционировать.
 Или я чего-то не понимаю?
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2008, 21:08:02 pm от Shum »
Shum
« Ответ #253 : Май 01, 2008, 11:38:36 am »
у К.К. есть автоматический режим при котором он сам думает куда дуть, т.е. управлять заслонками, вкл. или нет компресор конд., упровлять скоростью вентилятора, а если будете управлять в ручную сем этим, но К.К. всё равно будет поддерживать температуру какая на дисплее автоматически. К.К. нельзя откл. не выключив его совсем.
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #254 : Май 01, 2008, 12:50:19 pm »
Я призанться думал, что отключения режима авто - это и есть отключение климата. То есть, что он не будет поддерживать в салоне установленную температуру, а будет тупо дуть воздух с установленной температурой.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 46   Вверх
