Уровень масла в АКПП выше максимума?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Уровень масла в АКПП выше максимума?  (Прочитано 48619 раз)
Aндрей
  • Russian Federation Санкт_Петербург
    ODO 92000 km
  • Лучше не взлететь, чем не приземлиться
« Ответ #60 : Апрель 14, 2009, 23:54:44 pm »
пробовал сегодня прехал гдето км 9 но ехал по времени примерно минут15пробка  sux потом проверил  аж два раза ивсе поразному уровень был чуть выше первой метки hot примерно 2м так  или на уровне первой метки то  :)нормально  :)
Я теперь если проверяю, то только по методе от "Сереги".
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,516.msg387535.html#msg387535
Мне его обоснования и метод проверки показался
обоснованным. Хотя и так и этак у меня в норме.
anikvas
« Ответ #61 : Июнь 10, 2009, 15:48:33 pm »
Подскажите, пожалуйста, у всех ли так? Когда возвращаешь щуп обратно, то, не дойдя до конца сантиметров 2-3, он во что-то упирается и необходимо приложить усилие, чтобы его воткнуть до конца. Это нормально?
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #62 : Июнь 10, 2009, 15:55:47 pm »
Усилия прикладывать не надо  punish
Надо щуп пошевелить чуть-чуть  %)
anikvas
« Ответ #63 : Июнь 10, 2009, 16:09:34 pm »
А что ему мешает, не понимаю.
Qch
  • Russian Federation Москва (СВАО)
    ODO 143000 km
« Ответ #64 : Июнь 10, 2009, 16:57:01 pm »
ему ничего не мешает... там просто изгиб канала в котором щуп находится, вот он и сопротивляется этому изгибу
anikvas
« Ответ #65 : Июнь 10, 2009, 18:01:43 pm »
Спасибо. Т.е. максимум, чем я мог навредить - это погнуть щуп. Так?
Qch
    ODO 143000 km
« Ответ #66 : Июнь 11, 2009, 10:29:07 am »
ээээ... ну учитывая то что он сам по себе гибкий, то погнуть его эт надо очень постараться...
если, конечно, запихивал в нужно отверстие ;)
anikvas
« Ответ #67 : Июнь 11, 2009, 11:26:46 am »
Понял. Спасибо  большое ;)
mike.S
  • Russian Federation Москва,Отрадное
    ODO 150 km
« Ответ #68 : Июнь 28, 2009, 23:56:51 pm »
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ATF В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ:
   1.
      Проверяют уровень гидравлической жидкости в АКПП на заглушенном двигателе. На заглушенном двигателе уровень ATF значительно выше. На авто марки HONDA, ACURA уровень ATF проверяют на заглушенном двигателе;
   2.
      Авто стоит не на ровной площадке;
   3.
      Проверяют уровень ATF на холодной АКПП;
   4.
      Перед проверкой уровня ATF не попереключают АКПП на всех диапазонах;
Pengo
  • Ukraine
« Ответ #69 : Март 28, 2010, 15:15:21 pm »
Ребята, кто может подсказать последний момент в заливке масла :) В коробку залита какая-то желтая жижа, был куплен Mitsubishi DiaQueen ATF SP III. Он красный, вот эта разность цветов и смущает. Авто: Сид Хетч 2.0
"Only God can judge me" — 2Pac
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
« Ответ #70 : Март 28, 2010, 15:35:34 pm »
Масло АКПП по мере своего сторения меняет цвет от красного-> желтый-> коричневый. У вас соответственно средний период жизни масла. Меняй и не грузись.
Можно сделать все были бы руки да голова...
Pengo
  • Ukraine
« Ответ #71 : Март 28, 2010, 15:53:43 pm »
Честно говоря никогда не сталкивался с отработкой масел из гидравлических систем, которые так меняли цвет. Вернее сталкивался, но от пика до пика :) Новое(красное) -> угашеное в хлам (черное горелое). Ладно, спасибо :)
axs
  • Russian Federation piter
Масло в АКПП заливают через щуп!!!!!!!!!!
Не на всех машинах, на моей предыдущей citroen с АКПП через пробку.
Поэтому искал и в Сидовской книжке пробку заливного.
P.S. лучше бы пробку сделали, чем через щуп.
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
В нашем случае, читаем мануал
...и затем установите его в положение "N" (нейтральное) или "P" (парковка).
стр. 7-34, п.2
Для FL - достаем щуп АКПП и читаем "черным по металлу" - в положении "N" !!! ( смотрите внимательно на щуп )
Disk
  • Russian Federation МО
Вот цвет моей ATF при пробеге 45000 км:
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
