Уровень масла в АКПП выше максимума?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Уровень масла в АКПП выше максимума?  (Прочитано 49592 раз)
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #45 : Ноябрь 12, 2008, 10:24:37 am »
если уж идти до конца, то в мануале также как и на щупе написано проверять уровень масла в положении нейтраль. а положение нейтраль, коробка может занять тока на включенном двигле. на выключенном двиге НЕЛЬЗЯ перейти на нейтраль не используя шифтлок. и в мануале четко сказано, перевели двигатель в режим паркинга - тогда только заглушили. другого там нет и быть не может, а все высказывания типа да я могу и заглушить на нейтрале, не принимаются потому что это не по инструкции.
bmp33
« Ответ #46 : Ноябрь 13, 2008, 19:39:20 pm »
два раза мерял...вроде как написано все делал, а все время превышение уровня. Приезжаю в сервис, мастер мерит...все нормально. Видно руки растут не от туда   lol
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
У мастера ? :)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Так где же всё-таки заливное отверстие в коробке АКПП???
Масло в АКПП заливают через щуп!!!!!!!!!!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Уровень масла в АКПП проверяют ТОЛЬКО на работающем двигателе!!!!!!!!!!!!
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
Такое впечатление, что тему никто не читает, перед написанием поста :)  sux
Damino
  • Russian Federation Октябрьский РБ
Есть интересный сайт об автоматах, и вот как надо проверять уровень
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverka_ATF/Proverka_ATF.html
Черпаем полезную информацию + читаем свой мануал
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
Все таки надо читать мануал, либо более расширенную информацию, так как вот - Ставим рычаг на положение P (парковка) , для автомобилей марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных моделей Chrysler в положение N (нейтраль),  как я понял, сид входит в перечент "НЕКоТОРЫХ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ" автомобилей.
Damino
В нашем случае, читаем мануал
...и затем установите его в положение "N" (нейтральное) или "P" (парковка).
стр. 7-34, п.2
vofka
Народ, а ещё подскажите такую вещь. Вытаскиваю щуп - там с одной стороны щупа вообще сухо, с другой чуть выше максимума. Это вообще нормально, если таким образом отображается информация о уровне? :)
хотел снять на фотик показать, но темно было и от фонарей плохо видно на снимке.
Хотя наверное лучше в сервис съездить, чтобы там проверили. не уверен правда, что они лучше меня проверят уровень...
Toshka
    -Полученные: 22
на самому минимальному уровню смотри
karag
  • Russian Federation нижний новгород
« Ответ #56 : Апрель 14, 2009, 15:02:42 pm »
всем здраствуйте я  тут решил проверить уровень масла в акпп  все вроде делаю как положено на прогретом  двигателе 80-90гр после поездки примерно 10 минут ставлю авто на ровное место включаю по очереди все передачи а потом ставлю на N не глушу мотор проверяю  уровень он посеридине между средними рисками cold   hot -до отметки hot не достоет мм5-7 не пойму нормально это или нет подскажите  :)
karag
« Ответ #57 : Апрель 14, 2009, 15:03:21 pm »
Damino
« Ответ #58 : Апрель 14, 2009, 20:59:44 pm »
Ненормально. Видимо необходимо долить. Уровень на горячей АКПП должен быть в пределах рисок "HOT". И еще, прогрет должен быть не двигатель, как вы пишите, а сама АКПП. Для этого необходимо проехать на авто 15-20 км. и затем проверить.
karag
« Ответ #59 : Апрель 14, 2009, 21:48:33 pm »
пробовал сегодня прехал гдето км 9 но ехал по времени примерно минут15пробка  sux потом проверил  аж два раза ивсе поразному уровень был чуть выше первой метки hot примерно 2м так  или на уровне первой метки то  :)нормально  :)
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
