Уровень масла в АКПП выше максимума?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Уровень масла в АКПП выше максимума?  (Прочитано 48236 раз)
bravo76
  • Russian Federation Владимир
« Ответ #75 : Май 14, 2011, 21:00:33 pm »
как же все-таки контролировать этот чертов уровень? Машина новая, при проверке по мануалу уровня на холодную, уровень на нижней границе диапазона С, после 15 мин езды по городу (примерно 15 км) уровень становится на верхнюю границу Н, а если проехать еще 15 км, то уже будет выше нормы примерно на 1 см. (никто не знает, кстати, сколько это в литрах) На сервисе сказали все нормально, но меня это что-то напрягает. И почему с завода залито выше нормы? как выглядит вспененное атф?
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #76 : Май 14, 2011, 22:05:11 pm »
на автомате уровень масло проверяется только на заведеном движке и после 10-15км пробега или после заводки через 15 минут переключите передачи с P до 1 и обратно до P  и проверяйте уровень масло. На холодную не мерить уровень .
bravo76
« Ответ #77 : Май 14, 2011, 22:34:26 pm »
т. е. если проехать не 15, а 115 км уровень уже выше будет? и до какой температуры нагревается трансмиссионная жидкость?
bravo76
« Ответ #78 : Май 15, 2011, 10:36:38 am »
Объясните зачем при проверке масла прогонять акпп по передачам?! Что это изменит?
масло разгоняется по всем каналам и уровень понижается.
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #79 : Май 18, 2011, 09:40:27 am »
Как же его проверить то - уровень этот?
Поездил, погрел, остановился, попереключал, поставил N...
Проверяю: с одной стороны щупа ниже НОТ с другой посередине НОТ!?
По краю щупа вообще полоска масла остаётся гораздо выше НОТ.
Видно что-то здесь не так, надо кушать красный мак...
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #80 : Май 18, 2011, 09:52:49 am »
на холодной уровень выше будет.....
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #81 : Май 18, 2011, 10:02:14 am »
Ё-маё! А мужики то из кареи не знают! На щупе надписи перепутали!!!
Вис
    ODO 15980 km
« Ответ #82 : Май 18, 2011, 10:09:24 am »
имеется ввиду, что если тупо вынуть щуп, как по типу маслянного, то масло АКПП будет точно не понижнему и не по верхнему уровню...а намного выше....поэтому мерить лучше и надёжнее на прогретом двигателе. А на холодной если только проверить на цвет масло, и на запах, и что вообще оно там есть, энто масло  :D
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #83 : Май 18, 2011, 10:18:43 am »
Ну, не понял я что такое "тупо вынуть"...
Но если вынут на холодной машине протереть - вставить - вынуть, то уровень должен быть в районе отметок COLD, которые ниже чем HOT. Так написано в мануале, и ещё там написано что этот уровень нужно считать справочным и так мерять нельзя!
Сделал так как сам написал (на холодном выключеном движке) уровень действительно выше рисок. Вывод COLD - это заведённая но не прогретая машина... Но мне как чайнику это из мануала не было понятно.
« Последнее редактирование: Май 18, 2011, 13:58:58 pm от MetSanya »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #84 : Май 18, 2011, 10:42:46 am »
Тупо на холодной вынимать ниче не надо, надо на прогретой и заведенной проверять!!! fire!
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #85 : Май 18, 2011, 20:56:35 pm »
Еще и ровную площадку надо обязательно найти, пока будете искать АКПП и прогреется.
CCB201
Проверил уровни масла и жидкости АКП,в движке налито МАХ, в коробке, (проверял по инструкции)там на щупе 4 дырдочки
рисую-                о...У.....о                            о.........о
                             нот                                     cold
там где буковка "У" там находится уровень жидкости АКП на прогретой коробке. т.е если верить мануалу. то все норм.
а вот мах в движке малость напрягает, кто может подсказать, шприцем через щуповое отверствие возможно откачать малость масла с движки?Или забить?
А.П.
у меня так же. забил ;)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Ребята, там на щупе всё написано как мерить уровень, если не ошибаюсь:
INSPECT HOT IDLING IN NEUTRAL
Перевести?
ЗЫ: Сам откачал шприцом из АКПП 300 мл ATF. Тоже сначала глазам не поверил, так попробовал, сяк, перемерил несколько раз - и понял что мерю правильно а жижа реально перелита. 2 месяца катался. У меня такое не впервой - пошел в аптеку, купил набор для капельницы 6 рублей + шприц самый большой - и откачал. Откачал ровно 300мл. Последствий никаких, изменения в работе АКПП тоже незначительные, то есть коробке пофиг было пока новая.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2011, 15:34:28 pm от slasla »
А.П.
Перевести?
это всё,конечно,здорово,только человек про масло движителя спрашивал ;)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
