НЕ заводится после простоя 2 недели даже с толкача!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: НЕ заводится после простоя 2 недели даже с толкача!  (Прочитано 20573 раз)
« Ответ #15 : Январь 16, 2017, 01:12:42 am »
А что датчик коленвала так просто умирает? При его смерти бензин не подается в Двигатель?
При кончине датчика колена бензонасос не работает, форсунки не открываются, искры нет
Знаю на опыте, не своем, что датчик умирает просто так, приехал на работу а уехать не получилось и так еще пару примеров, но при этом появляется ошибка по датчику, так что может у кого то елм есть просканировать
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #16 : Январь 16, 2017, 06:47:23 am »
Спасибо, проверю эту версию! Чек при этом не горит?
« Ответ #17 : Январь 16, 2017, 09:49:32 am »
аа. ну так я заманил 2 или 3 соря в эту акцию. я хз чего ты ре клеишься..  набегает на замену масла фильтров под пиво  :D
Спойлер сообщениe cкрыто:
А я откуда знал) ) Я на этой неделе яшей обклеюсь. А на масло у меня баллы на Лукойле набегают, фильтр 150рэ стоит.
У тебя 100% что то не подсоединено или контакт плохой.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2017, 09:51:23 am от Alex007 »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #18 : Январь 16, 2017, 11:31:36 am »
Вот странность то: если в противоугонных целях рвать или шунтировать цепь ДПКВ то после 3 сек. прокрутки стартера ceed запускается по ДПРВ.
Но если ДПКВ просто начинает хандрить, то машина уже не запускается, глохнет на ходу.
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #19 : Январь 16, 2017, 11:45:41 am »
Если это действительно так, то можно попытаться исключить из цепи ДПКВ и попробовать завестись по ДПРВ!
DumoH150
« Ответ #20 : Январь 16, 2017, 16:08:29 pm »
по датчику ошибка вылазит, елм вам в помощь. мрет у всех по разному, бывает резко. вечером заглушил все норм, с утра не уехал))
сигналка есть дополнительная, не штатная которая?
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #21 : Январь 16, 2017, 16:21:59 pm »
Да, она без блокировок похоже! Ставлю на нее пытаюсь заводить - крутит и орет! Завтра ELM принесут - посмотрю чего там пишет
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #22 : Январь 16, 2017, 17:31:15 pm »
Не крутила бы она, есчи блокировка была на стартер или основное зажигание. Во всех остальных случаях если блокировка от доп сигнализации активна то как раз "крутит и орет" но не запускается
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #23 : Январь 16, 2017, 19:01:15 pm »
Ну я пробую то не на сигналке, или она еще умеет крутить и молчать? уверен на 90%, что при установке официалы не заморачивались никакими реле блокировки, ибо даже блок основной самый дешевый воткнули, я потом его менял сам, на той же серии только выше по классу и никаких блокировок не встречал! Если кто и блокирует реально - это иммо, второй вариант - датчик коленвала, завтра принесут ELM - посмотрю чего есть там, а пока акум заряжается проверить ничего не могу
« Ответ #24 : Январь 16, 2017, 20:20:37 pm »
Блокировку по стартеру практически никто не ставит, самая распространеная блокировка это по бензонасосу, реле ставят в основном в водительском пороге где провод на бензонасос идет или есть сигналки где уже встроенное реле блокировки
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #25 : Январь 18, 2017, 22:03:35 pm »
Сегодня снова пытался завести! Вывалилось сразу несколько симптомов:
1.походу умер бендикс - колен стоит на месте - стартер строчит как швейная машинка, хотя по приходу еще крутил - видимо доканал я его (в ручную кручу коленвал, распредвалы тоже крутятся, через горловину для заливки масла слышно как стравливается комрессия из поршней через клапана - вроде все нормально, сначала идет легко , потом некое усилие - видимо высшая точка - потом опять легко - надеюсь, когда усилие, то это не упор в клапана- расскажите кто что думает)
2. при включенном зажигании тикает как часы блок управления дроссельной заслонкой
3. ключ иммобилайзера не горит на панели приборов никогда, пробовал второй комплект - аналогично
Вообще не знаю что делать дальше
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #26 : Январь 18, 2017, 22:24:18 pm »
в этом и дело.
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #27 : Январь 18, 2017, 22:33:33 pm »
в этом и дело.
Замерил сейчас вольтаж батареек в ключах - везде более 3 волльт- значит дело не в ключах- тогда что же с ИММО не так???
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #28 : Январь 18, 2017, 22:45:31 pm »
ключи не причем. Смотри синий разъем по передней правой дверью в пороге , есть целая тема на форуме. Скорее всего он у тебя намок и замерз. Хуже, если сам блок навернулся. Можешь долбануть по нему ладонью пару раз и после повернуть ключ, появился на панели ключик, значит заводи. Если нет, разбирай, продувай, суши.
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #29 : Январь 18, 2017, 23:17:47 pm »
Про какой блок речь идет? (сигналка - может вырвать его нахрен) Под порогом релюха блокировки или что? Что там делать?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
