НЕ заводится после простоя 2 недели даже с толкача!
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: НЕ заводится после простоя 2 недели даже с толкача!  (Прочитано 20560 раз)
« Ответ #30 : Январь 18, 2017, 23:34:16 pm »
Про какой блок речь идет? (сигналка - может вырвать его нахрен) Под порогом релюха блокировки или что? Что там делать?
речь о блоке иммобилайзера.
под правым передним порогом (точнее, перед ним) находится разъём синего цвета. когда в этом разъёме пропадает контакт, не срабатывает иммо ....  сушить разъём, шевелить, и другими доступными методами восстанавливать контакт
вот эту тему имели в виду: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13658.0.html
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #31 : Январь 19, 2017, 00:19:10 am »
Спасибо завтра попоробую
только без бендикса боюсь не поможет, но может хоть свечи залью - уже хорошо
« Последнее редактирование: Январь 19, 2017, 14:44:10 pm от Dragonfly »
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #32 : Январь 19, 2017, 21:06:31 pm »
Шевеление и снятие-одевание контактов на синем разъеме ничего не дало! Залил его очисткой для контактов, залил шлейф на мозгах, залил все фишки , которые снимал и оставил откисать до завтра! Если не поможет то дальше вообще тупик полнейший!!! fire!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #33 : Январь 19, 2017, 21:16:36 pm »
Провожу снятие напсоса и замену фильтра тонкой очистки и сетки!!! Все сделано - машина не заводится
Бензофильтр тоже снимали-ставили?
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #34 : Январь 19, 2017, 21:29:46 pm »
Насос весь перебрал, фильтра заменил оба! Зажиганием крутишь когда насос нагнетает в магистраль,но свечи сухие - форсунки не открываются видимо! Мне покоя не дает горящая лампа ручника и авs и полутусклая лампа чек на влюченном зажигании, прям как в описаниях про синий разъем, но пока глухо, жду до завтра
« Ответ #35 : Январь 19, 2017, 21:31:43 pm »
Вторым ключом пробывали запустить?
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #36 : Январь 19, 2017, 21:47:40 pm »
Да
Разбирал оба ключа, батарейки мерил напругу, в каждой больше 3 вольт при номинале 3, то есть все в порядке с ними
« Ответ #37 : Январь 19, 2017, 22:03:33 pm »
У меня на Сиде сигналка с автозапуском, если вытащить ключ из замка зажигания, двигатель продолжает работать, но если опустить ручник, он глохнет. Так же, если заглохнуть на ручнике, двигатель не запустится, пока не опустишь ручник, может где то тут стоит покопать…
« Ответ #38 : Январь 19, 2017, 22:05:16 pm »
А насчтет вд и контактов, возможно зря, в свое время помыл на Калине двигатель, отъездил день и все было ок и дернул меня черт пролить контакты вд, так у меня чек потом неделю горел…
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #39 : Январь 19, 2017, 22:05:46 pm »
Думаю это сервисмены так установили
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #40 : Январь 19, 2017, 22:06:34 pm »
Это не  ВД, а специальный состав для данных целей
« Ответ #41 : Январь 19, 2017, 22:06:48 pm »
На 14й и Калине такой же алгоритм был…
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #42 : Январь 19, 2017, 22:07:43 pm »
у меня нет автозапуска
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #43 : Январь 19, 2017, 23:19:14 pm »
новый? стремно может еще один трабл выскочить, часто в нём проблема
про синий разьём уже писали.
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #44 : Январь 19, 2017, 23:25:51 pm »
новый? стремно может еще один трабл выскочить, часто в нём проблемапро синий разьём уже писали.
Насос качает нормально когда стартер крутит, какие тут проблемы могут быть? 8(
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
