Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?
Кто заметил, что прогретый двигатель с пробегом > 1000км, стал намного громче работать чем при покупке?
Шум стал заметнее громче (как дизель, только тише)
Работает без изменений тихо, разницы не заметил
Работал как "дизель", но потом стал тише
Вопрос не актуален, все машины при покупке работают тише.
Мне всеравно, я на гарантии.
Дело привыкания уха. Мотор моего сида работает как дизель (только тише) и я сравнил его с новым авто, разницы нету.
РАботал как дизель, теперь все ОК. В сервисе починили :)
Работал как дизель, слава богу что и сейчас работает как дизель! потому что дизель! :)
Работает как бензин, но хочу чтобы работал как дизель, потому что хочу дизель :)
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 56   Вниз
Автор Тема: Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?  (Прочитано 487963 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #615 : Октябрь 26, 2017, 14:50:58 pm »
Рёв и подушки, как совместить?  %) вибрацию по кузову , да к ним можно отнести.. Смотри верхнюю гидравлическую, какой зазор от крепления до подушки.
Здоровеньки будешь базилий. А чё там за зазор такой особенный должен быть. Эту подушку на измену проверить легче всего, завёл движок и рукой за неё, вибрация пошла, значит пора на помойку, а вот те, нижние, те да, так просто не сделать, нужна яма которой нет.
« Ответ #616 : Октябрь 26, 2017, 15:26:25 pm »
гаррифордыч ,ой ли  :D корпус воздушного фильтра снимаешь, и опа левая нижняя подушка видна. А по верхней, может и да, но сделай так. Два домкрата, подними передок, поставь на ручник и попроси кого нибудь запустить двс. И типа набирать скорость, и сам смотри мотор , он полюбасу дергается немного, просто подушки его сдерживают.
А вот переднюю и заднюю с ямы только или подъёмника.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2017, 15:37:57 pm от Bazilii 77 »
GARFORD
« Ответ #617 : Октябрь 27, 2017, 01:47:46 am »
Ну да, что-то делать надо, либо самому копать, либо к сервисмэнам , сегодня газанул на нейтралке, 3000 оборотов, думал всё, сейчас на взлёт пойду.
House
  • Russian Federation Иркутск
    ODO 136000 km
« Ответ #618 : Ноябрь 11, 2017, 14:28:36 pm »
Доброго времени суток, господа. Сразу извиняюсь, за то что не прочитал всю ветку. Два вопроса у меня. Пробег 123000 тыс,  масло менял на 115000, последнее время появился гул в двигателе на 2000 -  2500 тыс оборотах.  На холостых все норм, только когда поддаешь газу. Раньше не было. Масло поменяю, если не пройдёт, то что это  может быть. Бензин 92 газпром. Второй вопрос: никогда не лазил в отсек моторный, не проходил ТО, диагностику только делал на 110000, все норм сказали,  что посоветуете сделать с двигателем? Какие обычно процедуры проходит машинка с таким пробегом именно с движком? Заранее спасибо, очень важно ваше мнение.
Дмитрий Вьюшкин
  • Russian Federation 'Ульяновск'
« Ответ #619 : Ноябрь 28, 2017, 20:05:03 pm »
Добрый вечер друзья, проблема такая, неделю назад поменял масло, после замены смотрел уровень все было гуд, сегодня решил проверить, достаю щуп, а он сухой, еще раз, опять сухой, завел двигатель, лампочка потухла, поработал минут 10, минут 10 остывал, проверил уровень опять сухо.
Собственно вопрос, в чем может быть дело?понятно что масло куда то делись, но за неделю???да и куда, пятен на местах стоянок Нет, все сухо, подтеков нет и главное масленка при включении зажигания загорается, после запуска двигателя рухнет, все как положено..
В чем дело может быть, подскажите, умоляю :(
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #620 : Ноябрь 28, 2017, 20:31:40 pm »
Что залил? И где брал?
Дмитрий Вьюшкин
« Ответ #621 : Ноябрь 28, 2017, 21:36:07 pm »
Hyundai  XTeer
 gasoline ultra protection
5w30
API SN
ILSAC GF - 5
 Брал в автокорее
Дмитрий Вьюшкин
« Ответ #622 : Ноябрь 29, 2017, 14:40:37 pm »
Сегодня еще предположили что масло могло уйти в кпп через какой то сальник, возможно ли такое?
GARFORD
« Ответ #623 : Декабрь 04, 2017, 15:37:01 pm »
Через сальник задний может, только не в коробку, а на землю, у тебя механика, если сальник выдавило, то масло должно попадать на диск сцепления, отсюда должна быть пробуксовка и горелый запах этого  масла.
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #624 : Март 03, 2018, 23:28:49 pm »
Привет всем читающим этот пост.
Хотел бы поинтересоваться у опытных комрадов.
Покупал СИД FL 2012 г. на пробеге 92 тыщи. ТО прошлый хозяин на 88 делал, судя по заказ-нарядам..
Сейчас 101 тысяча и самого начала чувствовал какую то вибрацию от двигателя на холостом ходу,коробка автомат на холодную пинает порой,особенно когда прогревать её начинаю на 1100 оборотах примерно в -15..
Как понять насколько это страшно и как правильно эксплуатировать машину чтоб не убить коробку и движок?
 Как определить "серьёзность" этих вибраций?
Может он троит, как вообще троят СИДы?
SAMMM
« Ответ #625 : Март 03, 2018, 23:31:25 pm »
-1
как все киа
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #626 : Апрель 22, 2018, 23:11:30 pm »
Доброго времени суток клубням.
От двигателя появляется вибрация на холостом ходу на двигателе 122 лошади донг при нажатии тормоза на автомате и когда стою на светофоре..
Вибрация то появляется то пропадает...
Часто пропадает как педаль тормоза отпускаю и машина чуть ехать начинает..
Завтра -после завтра планировал на юга на машине ехать, хотел бы показать специалистам для уверенности что не навернётся в дороге ничего, 1000 км ехать...
Просьба посоветовать куда на диагностику лучше заехать в мск?
SAMMM
« Ответ #627 : Апрель 22, 2018, 23:14:27 pm »
забей..  это норма.  1000км это не пробег
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #628 : Апрель 27, 2018, 21:30:22 pm »
Всем добрый вечер.
Народ помогите кто чем может, в моторах не очень селён.
Вообщем пред.история:
Сидушка у меня 2009 1.6, сейчас пробег 117500. До 100тысяч - масло менял раз в 10 тысяч и заливал Мотюльку 5в30. Сейчас каждые 7.5тысяч меняю масло и заливается так-же Мотюлька но уже 5в40. Раньше стал замечать какой-то другой звук на холодную, но с прогревом всё было хорошо. Сейчас уже на прогретом двигателе есть шумы и они меня очень сильно беспокоят (машина семейная и очень любима). Был в ОД на ТО и попросил послушать звук, был дан ответ что это 100% не цепь, а что-то с поршневой группой - мол двигатель работает честно на свои 117 тысяч. Так-же было добавлено мол если он на 180тысячах сломается (движок) - не удивляйтесь (может раньше, может позже). Рекомендовал заливать только проверенный бензин (95), прогревать мотор (что всегда я и делал) и менять масло так-же раз в 7.5 тысяч (не переходить на 5в30, а лить так-же 5в40). Собственно мысли из головы не выходят, что именно не так и что с этим делать? Очень очень сильно переживаю и жена тоже ногти кусает, что с любимой машинкой не так.
Снял видео (двигатель прогретый). Извиняюсь за тёмный вид (вечером снимал и подносил телефон, что к цепи (район цепи) то в сторону АКБ.
Вот ссылочка на видео https://youtu.be/lG7ciDKLny0 .
Люди добрый дайте совет, что делать и куда податься....За машинку реально переживаю, член семьи  :(
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #629 : Апрель 28, 2018, 17:07:12 pm »
ЭХ и тишина ......  :(
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 56   Вверх
