Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?
Кто заметил, что прогретый двигатель с пробегом > 1000км, стал намного громче работать чем при покупке?
Шум стал заметнее громче (как дизель, только тише)
Работает без изменений тихо, разницы не заметил
Работал как "дизель", но потом стал тише
Вопрос не актуален, все машины при покупке работают тише.
Мне всеравно, я на гарантии.
Дело привыкания уха. Мотор моего сида работает как дизель (только тише) и я сравнил его с новым авто, разницы нету.
РАботал как дизель, теперь все ОК. В сервисе починили :)
Работал как дизель, слава богу что и сейчас работает как дизель! потому что дизель! :)
Работает как бензин, но хочу чтобы работал как дизель, потому что хочу дизель :)
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 56   Вниз
Автор Тема: Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?  (Прочитано 496380 раз)
stealthfear
  • Russian Federation 'Нижний Тагил'
    ODO 93000 km
« Ответ #600 : Апрель 16, 2017, 19:44:19 pm »
Таже проблема. Пробег 93 тыс. Дизелит. На холодную слабо слышно, но после прогрева слышно отчетливо. Двигатель вибрирует на холостых. Почистил дроссельную заслонку перестали плавать обороты, но вибрация осталась. Если поднять обороты до 800 вибрации нет. Снял крышку, цепь имеет провис, но в определенных положениях коленвала. Если покрутить, то провис пропадает. Подскажите менять ли цепь? Можете снять видео работы двигателя после замены цепи?
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
« Ответ #601 : Апрель 17, 2017, 07:51:02 am »
Цепь менять рано. Дизеление это в принципе нормально для наших двигателей.
Вибрация скорее всего из-за уставших подушек двигателя.
L1Je
  • Russian Federation 'Волгодонск'
    Авто: Kia Ceed FL AT
    ODO 63000 km
« Ответ #602 : Апрель 18, 2017, 21:18:07 pm »
Всем привет! Искал на форуме  похожую проблему шума толи с двигателя, толи с коробки (свиристящего) проявляется отчетливо, когда двигатель в натяг начинает идти ,так и не нашел. Решил написать тут. Купил Киа Сид 2011 г.в. год назад на АКПП, сразу при покупке услышал свиристящий звука на холостом ходу, особого внимания не обратил. Решил, что подшипники генератора после долгой стоянки закисли.  КУпил его и  перегнал  сидика в свой город 1500 км, сделал диагностику подвески и развал, заменил масло в двигателе, фильтры: воздушный,салонный и добрался позже до генератора. Снял генератор разобрал его, поменял задний подшипник, передний не смог там оказались болты под торекс. На время звук пропал, потом опять появился, нужно было ехать на море перестрохавался заменил ремень и натяжной ролик, но звук так и не ушел. Подумал, что передний тоже херовый и вот сегодня добрался я и до него, поменял проблема не решилась. Кто подскажет, что может быть?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2017, 09:17:44 am от L1Je »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #603 : Апрель 19, 2017, 09:51:48 am »
Слушай через палку. Сразу найдешь откуда звук.
L1Je
    ODO 63000 km
« Ответ #604 : Апрель 19, 2017, 20:33:08 pm »
Спасибо за совет, но тяжело слушать через палку на ходу. Звук проявляется только при нагруженном двигателе, в основном при переходе с 3 на 4 передачу, т.к автомат достаточно рано переключается на 4 передачу двигателю приходиться прилагать дополнительное усилие, которое хорошо видно по мгновенном расходу топлива. Ездил к мастеру, прокатились, он послушал и сказал возможно, что-то входит в резонанс, но определить очень тяжело. Я подумал возможно под устали подушки двигателя и он крениться в эти моменты больше положенного, но не проверял их.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2017, 20:35:35 pm от L1Je »
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #605 : Май 15, 2017, 15:13:33 pm »
Всем привет! Парни, при разгоне(на любой передаче) слышен стук "пальцев" или клапанов в районе 2000 оборотов. Т.е. примерно с 2000 до 2200 об/мин. Где искать проблему подскажите?
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
« Ответ #606 : Май 29, 2017, 14:18:23 pm »
Бензин и масло по гуще.Ездил на шелл ультра 5W40 круглый год горя не знал.Залил шелл ультра еэст 5W30 в прошлом году пальцы зазвенели.Сейчас катаю вольф азия 5W30 пока не слышно,но жары ещё не было.Может быть шелл был палёный.
Паша Машинин
« Ответ #607 : Июнь 13, 2017, 19:28:22 pm »
всем привет!подскажите артикул cvvt  на сид 2008г 122лс
tim78rus
« Ответ #608 : Июнь 27, 2017, 11:10:25 am »
Фазовращателя(муфты)? Если да, то
24350-2B000
Ramo
« Ответ #609 : Август 18, 2017, 10:16:12 am »
Приветствую. В последнее время стал замечать.
Киа сеед jd 2014 72000 пробег
 В положении D не сильный звук типо постукивания,легкого, при добавлении оборотов исчезает. Стоишь на D слышен отчетливо.
Rad
  • Russian Federation 'Нижний Новгород'
    ODO 150000 km
После длительной стоянки - две недели - наблюдаю как тихо работает двигатель! До первой заправки :( Наверно в нашем бензине много лишнего летучего дерьма shoot
Регулировка клапанов. Нижний Новгород. (Возможен выезд к клиенту) Гарантия год
Каким бензом заправляешься?
Rad
    ODO 150000 km
Только 95
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #613 : Октябрь 26, 2017, 12:43:51 pm »
Машина, вернее движок сошёл с ума, то, что он хрюкает как дизель, это вопрос понятный, а вернее не понятный что ему ещё от меня надо, пробег 106 т.км. цепь менял на 85т.км. не помогло, масло 5W30 Тотал кварц, меняется через 7 тыс. км. регулярно,  так теперь в салоне сидеть стало не возможно, при разгоне рёв и небольшая вибрация в кузов, при этом машина разгоняется без проблем и не просто разгоняется, а летит, выхлопная система не сифонит, катализатор в нормальном рабочем состоянии, значит что, подушки? У кого было похожее, т.к. подушки менять дело не дешёвое, хочу услышать дельный совет, хотя скорее всего они.
« Ответ #614 : Октябрь 26, 2017, 13:18:45 pm »
Рёв и подушки, как совместить?  %) вибрацию по кузову , да к ним можно отнести.. Смотри верхнюю гидравлическую, какой зазор от крепления до подушки.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 56   Вверх
