Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?
Кто заметил, что прогретый двигатель с пробегом > 1000км, стал намного громче работать чем при покупке?
Шум стал заметнее громче (как дизель, только тише)
Работает без изменений тихо, разницы не заметил
Работал как "дизель", но потом стал тише
Вопрос не актуален, все машины при покупке работают тише.
Мне всеравно, я на гарантии.
Дело привыкания уха. Мотор моего сида работает как дизель (только тише) и я сравнил его с новым авто, разницы нету.
РАботал как дизель, теперь все ОК. В сервисе починили :)
Работал как дизель, слава богу что и сейчас работает как дизель! потому что дизель! :)
Работает как бензин, но хочу чтобы работал как дизель, потому что хочу дизель :)
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 56   Вниз
Автор Тема: Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?  (Прочитано 488336 раз)
Legon
  • Авто: Kia Ceed MT
    ODO 165000 km
« Ответ #585 : Апрель 25, 2016, 22:03:46 pm »
День добрый. СИд 1.6 пробег 101000, появился вот такой секундный скрежет сразу после запуска, боюсь подумать что цепь...кто что скажет? help https://youtu.be/fcDOJhznMt4
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #586 : Апрель 25, 2016, 22:23:04 pm »
Привод стартера (бендикс)...
Andramon
« Ответ #587 : Май 18, 2016, 10:13:00 am »
Всем привет! Пробег 77300, взял с месяц назад. Так вот именно при небольших оборотах+мягкое нажатие на педаль газа, из под капота слышится как лязганье. Стоит чуть придавить педаль и шум пропадает. На собирался на 80000 на ТО.. А теперь думаю, что это за фигня, и нормально ли проеду еще 2700 км...
PS. Ceed FL 1.6 конец 11, АКПП..
« Последнее редактирование: Май 18, 2016, 10:15:46 am от Andramon »
Andramon
« Ответ #588 : Май 18, 2016, 11:55:11 am »
похоже на цепь, но может и защита дребезжать, проверь нормально ли прикручена
Посмотрел цену на цепь плюс прикинул цену на замену. По щеке прокатилась слеза... Защита двигателя металл стоит. Или Вы что-то другое имеете в виду?
Джерка
  • Russian Federation МО Бутово
    -Выданные: 23
« Ответ #589 : Май 18, 2016, 19:19:45 pm »
Вот. У меня был такой звук. Не знала что это и не могла описать. На днях цепь поменяли - звука больше нет.
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #590 : Май 18, 2016, 21:05:12 pm »
Пробег 77300
Какая цепь? Пробег 70тыс.,если сам не можешь разобраться, пораньше на ТО запишись...
puh15
  • ODO 51500 km
« Ответ #591 : Июль 07, 2016, 01:05:15 am »
Для размышлений
https://www.youtube.com/watch?v=k2k7Zn8WAN4
может поэтому?
таже хрень на JD пробег 45000 прошел сегодня ТО про шум не говорил, когда зашел в ремзону (позвал мастер)
мастер: - не упускали ли вы уровень масла?
я: - так она его не жрет, пятна под машиной не наблюдал вроде не утекало, а что мало слили?
мастер: - нет, просто ваш мотор как- то громко работает, мне не нравиться, давно это у вас?
я: - с покупки) едет, масло не жрет, да работает как дизель но меня не напрягает гарантия жЭ есть :)), но если  можете починить я буду рад))
мастер: - ну, кхм, эээ.... знаете на спортажах тоже есть такая проблема новые работают как дизель, но ездят без проблем.
я: - уху, До свидания, всего хорошего)
как я понял это ормальная его работа, хотя в предыдущем кузове он работал вообще неслышно, а этот какой-то мерзкий, кароче поеду мучать сою любимую каширку 39, висамотрс на...они там бакланят)
СергаС
« Ответ #592 : Июль 13, 2016, 19:13:49 pm »
Дизелит мой Сид тоже. На 157 ткм поменял цепь. Меняли вдвоем с зятем, оказывается не так все и сложно, за 4 часа справились.....сэкономил на работах 9тр.))  Зазоры клапанов встали в нормальные допуски после замены цепи (старая растянулась на 1 звено). Вот только звук дизеля так и остался.....((  Недавно менял масло в движке, мастер сказал что (на слух) тарабанят вкладыши шатунов. Звук действительно идет вроде снизу. Кто может подсказать - можно ли поменять вкладыши не снимая двигатель?
P.S. двигатель 1,6, автомат, пробег 162 ткм.
« Ответ #593 : Июль 13, 2016, 19:45:37 pm »
А масло какое лил??
СергаС
« Ответ #594 : Июль 13, 2016, 19:53:19 pm »
До этого заливали официалы Шелл, Зик. Затем в сервисе Valvoline 5w30. Сейчас залил Ликви Моли Special Tec AA 5W-30...
Легкий звук дизеления был слышен когда брал Сида с пробегом 75 ткм, сейчас громче...
« Последнее редактирование: Июль 13, 2016, 20:08:43 pm от СергаС »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #595 : Июль 14, 2016, 15:47:12 pm »
Можно, но только шатунные. Тут не менял. На других авто - менял.
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
Постигла и меня эта проблема. Пробег 30 000 км правда машина 2008 г.  Ездил на 92 бензине отчетливо дизелило на холостых. Перешел на 95, теперь при 70 градусов и 880 оборотов работает очень громко как дизель и детонация. Потом прогретый тише но дизелит. Загнал в к мастерам, как назло работал двиг очень тихо. Масло Кастрол 5в40 менял недавно.
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
-1
Масло Кастрол 5в40
Вот и проблема. Заливай масло 5W20 (например Hyundai Premium LF Gasoline 5w-20).Масло 5W40 очень густое для двигателя GAMMA.
Может тут почитать http://www.oil-club.ru/forum/topic/5798-maslo-dlya-hyundaikia-dvigateli-gamma-16/
irix
    ODO 360240 km
« Ответ #598 : Ноябрь 06, 2016, 10:12:07 am »
Мож кому то интересно будет.
Долго мучал дизелящий звук и отчетливый стук нескольких клапанов, субъективно откуда то посередке мотора. Осенью вскрывал клапанную крышку с целью промера шайб (у меня 2 л мотор). Так вот, если считать от ремня ГРМ, то на 3 цилиндр под шайбой 6 впускного клапана в масляном канале сидел здоровый кусок нагара. И довольно внушительных размеров, примерно со спичечную головку.
Так вот, когда вытащил шайбу, промерял, то и почистил канал от мусора. Дизеление и стук клапанов ушел. Видать нехватало масла и шайба шлепала на полусухую долгое время.
Может кому окажется полезным.
Хотя регулировка все ж требуется, но до весны думаю потерпит, ща холодно лезть в мотор. Но оно хоть на холостых стало потише стало работать, да и при высоких оборотах в салоне стало комфортнее.
Да, масло лью родное хендавевское, мотор очень чистый внутри.  До меня первый хозяин у официалов лил, ну по документам вроде как выходит, что ниссановское бочковое. А что в реале, хрен ево маму знает...
Tourer
  • Russian Federation Химки
    ODO 159 km
« Ответ #599 : Март 09, 2017, 17:45:41 pm »
Очень коротенько отпишусь о ситуации и с моим сидом.
Примерно те же симптомы, двигатель дизелит, пробег 74900. У кого то и в 30-40 тыщ начинает, у кого тянет до 120... но регламент по смене цепи я так понял 90 тыщ км.
Много читал, много смотрел, в итоге решил заменить цепь, натяжитель и прокладку клапанной крышки (номер 22441-2B002), все оригинал, обошлось ровно в 5500 рублей.
Итог - дизеление прошло, не до конца, но на 80% точно. Что то там ещё подзвякивает и это не клапана, т.к. зазоры померили - в допуске, более того они практически все в идеальной настройке. ТО есть по 0 в отклонении.
Что ещё может позвякивать не знаю, но по сравнению с тем, что было - небо и земля.
Цепи сравнивал, старая вытянута по сравнению с новой примерно на 1- 1,3 см. Кстати, конструкция новой цепи чуть другая и номерок чуть другой - 24321-2B000 против новой 24321-2B200.
Имеет ли смысл менять натяжитель (его номер 24410-25001) - х.з. с виду целый оказался, не залипший, может и не имеет.
По времени получилось с 10 утра до 15 часов. ПО стоимости работы.... делал свой человек, уместились в 6 т.р. с герметиком.
Итого 11,5 за все.
Стоит ли того результат? -  да, стоит!
Да, ремарочка, все же кто надумает такую замену, возьмите сразу сальники нижнего коленвала поменяйте, стоит копейки, менять там нечего, зато спать спокойнее будете + 2 резиночки стоят на самой алюминиевой крышке, диаметром сантиметра по 4.
Из допов, не забудьте привезти герметик, желательно черный (такой родной) и для купания крышки обезжириватель. Более ничего не надо.
« Последнее редактирование: Март 09, 2017, 17:49:31 pm от Tourer »
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 56   Вверх
