Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Странная работа АКПП  (Прочитано 17776 раз)
istandard
« Ответ #90 : Март 08, 2017, 22:18:16 pm »
Есть USB шнур "VAG" так его знакомый назвал.
Я так понял ELM считывает по K-line
А шнур "VAG" по CAN шине.
Шнур у меня сейчас. Подскажи какую прогу на комп поставить, чтобы считать параметры АКПП и остальные блоки в движке.
В данный момент большие проблемы с финансами, чтобы объезжать автосервисы и оффициалов. Пробую своими силами решить, да и вроде руки не из жопы.
За 4 месяца уже вложил тысяч 60-70. Начиная с масел, фильтров, АКБ, резина, салентблоки, рычаги, тяги, колодки вкруг и заканчивая направляющими суппортов. Очень много всего поменял. Педант в этом плане.
istandard
« Ответ #91 : Март 08, 2017, 22:24:13 pm »
плагин киа адв  на 4pda в теме про torque
Скачал, но он как то не понятно работает.
Плагин Lite версии показывает дополнительные параметры датчиков, а pro только выбрать модель двигателя и что то связанное с HUD или PID не помню.
Хотелось бы попробывать через USB CAN шиной попробывать
Chiveeskela
« Ответ #92 : Ноябрь 18, 2025, 15:05:30 pm »
Всем привет. Появилась подобная ситуация как у автора темы. Что делать, как полечить?
Заменил масло и фильтр в акпп залил Mannol sp3, НО ПОЧЕМУ-ТО СИНТЕТИКА!, в оригинале sp3 идет полусинтетика. И начались проблемы с переключение с 2 на 3, переключается как бы в два этапа(ступенькой). Уровень в норме, делал адаптации и сканером и в ручном режиме, после замены проехал около 1000км ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА.
Буду оч признателен за помощь
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #93 : Ноябрь 20, 2025, 08:47:09 am »
Mannol - так себе бренд. Возможно проблема в нем.
Попробовать купить нормальную и поменять частично, сливом через пробку.
Нормальные:
оригинал Hyundai/KIA ATF SP-3
оригинал Mitsubishi ATF SP-3
ENEOS ATF SP-3
ZIC ATF SP-3
При частичной замене заливается 2,5л
Если будут улучшения после первой замены, то проблема в Манноле.
Тогда можно еще пару частичный замен сделать.
В итоге 3 замены = 7,5л как раз две канистры по 4 л НОРМАЛЬНОЙ ATF.
Возможно и сразу менять весь объем слив/залив или аппаратом.
Но вдруг проблема на залитой жидкости.
Сколько залил Маннола при замене?
Просто замена с фильтром 3,7л?
Chiveeskela
« Ответ #94 : Ноябрь 21, 2025, 02:23:10 am »
Полностью менял. Возможно вы правы.. но есть одна особенность, к примеру на холодную тяжелее переключается на горячую легче. Такое ощущение что где-то в гидроблок или соленоид попала грязь и на холодном масле сложнее нагнетать давление.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
