Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Плохо греется мотор  (Прочитано 28089 раз)
« Ответ #15 : Ноябрь 16, 2016, 12:58:22 pm »
нет смысла. термостат только за радиатор отвечает, а там картонки :)
А малый круг как же?
« Ответ #16 : Ноябрь 16, 2016, 13:17:36 pm »
может и пропускает, заменить будет не лишним. но значительного влияния на ситуацию не окажет замена. один надёжный путь - обдув печки не включать.  при - 45 недогрев мотора вполне себе нормальное явление, если салон отапливать. почему ранее было иначе, вот вопрос
« Ответ #17 : Ноябрь 16, 2016, 13:26:02 pm »
всё верно. но, большой круг не обдувается, т.к. радиатор закрыт картоном. тепло конечно с него убегает и так, но не существенно.
есть простейшая проверка термостата, надо ей воспользоваться и решить есть ли смысл.
Так проверьте термостат виноват или нет
На холодную при прогреве посмотрите нижний патрубок греется сразу или нет
даже если не греется сразу, может открываться раньше чем надо. у Bogdanz греется до 80 градусов, пусть пощупает. если оба патрубка нагрелись при этом - замена термостата
Zlodey_gtn
  • Afghanistan 'СПб'
« Ответ #18 : Ноябрь 17, 2016, 10:43:48 am »
Термостат заклинилов в открытом состоянии((
Вспомнил еще такую вещь.
Когда во время ТО сливали антифриз, слесарь дунул сжатым воздухом в заливное отверстие, чтобы "быстрее слилось"
Вот теперь и думаю- мог ли он сжатым воздухом заклинить термостат. Ну не верю я в такие совпадения!
« Ответ #19 : Ноябрь 17, 2016, 13:31:53 pm »
Наврятли т к он открывается и закрывается по оси и подпружинен, хотя смотря как дунуть может и перекосило но маловероятно
Zlodey_gtn
  • Afghanistan 'СПб'
« Ответ #20 : Ноябрь 20, 2016, 17:44:09 pm »
На свой двиг нашел два наименоваия термостата
255002B0001 и 255002B0000
Чем они отличаются?
Oleg73
« Ответ #21 : Ноябрь 21, 2016, 10:39:59 am »
Чем они отличаются?
Наверно 255002В001 и 255002В000
« Ответ #22 : Ноябрь 21, 2016, 11:35:43 am »
Чем они отличаются?
Я так понимаю температурой открытия:
000 при 82°
И 001 тоже при 82°
Интересно в чем разница?
Zlodey_gtn
  • Afghanistan 'СПб'
« Ответ #24 : Ноябрь 28, 2016, 13:53:39 pm »
По моему VIN подходит 2 артикула термостата с разницей в цене в 2 раза
В автодоке продаван сказал, что они одинаковые
Взял 255002B000 - маркировка как на родном
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
Как проверить термостат не снимая его с авто? Ребята, расскажите по пунктам (не знаю я где малый, а где большой круг). Какие патрубки сначала трогать? Имею подозрение, что авто долго прогревается... но как прогреется, температура стоит как вкопанная....
Если температура стоит как вкопанная на ходу, значит термостат исправен
Проверить можно так, заводите авто и проверяете на ощупь нижний патрубок радиатора, пока не откроется термостат, патрубок будет холодный
Nevidimkin
Выгнал машину из гаража. Прогрел пару минут. Верхний шланг начал теплеть. Проехал 1.5 км на 1/2 скорости (в гаражах дорога плохая) и 3 км до дома 3-4 минуты. Верхний - горячий, нижний - холодный. Так должно быть?
термостат ещё закрыт. чтобы сказать должно так быть или нет, надо знать температуру охлаждающей жидкости в этот момент
Как вам и сказали что надо знать температуру, но скорее всего так и должно быть т к не достаточно времени для хорошего прогрева и открытия термостата, а верхний патрубок будет греться сразу и если бы не открылся термостат то мотор перегрелся бы
Термостат у вас исправный
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
