Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Плохо греется мотор  (Прочитано 28312 раз)
Zlodey_gtn
  • Afghanistan 'СПб'
Заменил в итоге термостат. Поставил такой же как и был на 82 градуса. Лучше не стало. На родном антифризе быстрей грелась
Термостат перед установкой проверяют, либо чайник с кипятком, либо фен.
Роман Васин
  • Afghanistan 'Новокузнецк'
    ODO 131000 km
« Ответ #48 : Апрель 02, 2018, 13:06:47 pm »
Всем привет!
На днях делал большое ТО, заменил антифриз.
То ли термостат заклинило, то ли воздух где-то застрял
Стрел ка температуры поднимается до 70 и замирает. Надо долго ехать, чтобы поднялась до 90.
Если встать в пробке, то падает до 70. Прям как предыдущее дизельное авто.
Кто сталкивался с подобным?
Добрый день, скажите кто ни будь решил данную проблему? Ситуация один в один, не знаю за что хвататься
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #49 : Апрель 02, 2018, 14:43:26 pm »
Гадать так долго будете... Взять инструмент, снять и проверить термостат - делов-то?!
Зато матчасть изучите заодно.
Я тоже недавно менял антифриз (самостоятельно), промывал систему раза три-четыре дист. водой. Потом залил концентрат и долил дист. воды.
Речь не об этом, правда. После всех работ пару дней печка гнала холодный воздух при положении регулятора температуры "max". "Помял" шланги, поездил, воздух вышел и все нормализовалось.
Вам надо проверить термостат и выгнать воздух из системы. Понимаю, что - это прописные истины, но лучше вас это никто не сделает.
Удачи.
Роман Васин
    ODO 131000 km
« Ответ #50 : Апрель 02, 2018, 17:21:06 pm »
Удачи.
Полностью согласен с этим убеждением, но проблема в том, что антифриз менялся аппаратом для замены ОЖ, что полностью исключает воздух в системе, если только дело в новом термостате, но щупая Нижний патрубок он теплеет на отметке 85, но такую температуру даже в теплом боксе, можно достичь либо на повышенных оборотах, либо ждать 30-40 мин. На холостых Пока температура достигнет 85-90. Почему стрелка замирает именно на 70 градусах, вот в чем вопрос, почитав тему, понял что ситуация не единична
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #51 : Апрель 02, 2018, 19:48:57 pm »
при замене на аппарате воздух остается! но через день два воздух сам уходит и в бочке расширительном уровень уменьшается. у вас патрубки все тугие? уровень ож в норме?
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #52 : Апрель 02, 2018, 20:23:56 pm »
+1
Роман Васин
    ODO 131000 km
« Ответ #53 : Апрель 03, 2018, 16:15:08 pm »
уходил несколько раз (и тут такая закономерность, ровно уровень не держит, чуть меньше шкалы минимум, бочок целый не знаю на что грешить, но восполняется мною тут же) не совсем понял насчет патрубков можно поподробнее
Так я так понимаю если воздух будет в системе, то наоборот машина должна греться, или я не прав?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2018, 16:17:48 pm от Роман Васин »
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #54 : Апрель 03, 2018, 17:30:19 pm »
Это все от того, что в системе есть воздушные пробки.
Ну как же радиатор отопителя будет греться, если его каналы закупорены воздушными пробками?! Печка будет гнать холодный воздух. Это во-первых.
Во-вторых, датчик температуры стоит в патрубке на выходе из двигателя (этот патрубок входит в радиатор сверху-справа, если смотреть на движок со стороны капота). Если нет циркуляции охлаждающей жидкости, температуру датчик показывает "от балды".
А вообще-то, у меня указатель температуры никогда не доходит до 90 градусов, даже в жару. Показывает около 80-85. Причем движок согревается быстрее в движении, а не на холостых и при стоячей машине (так действительно можно ждать "до новых веников" пока согреется).
Запустите двигатель и постойте минут 10-20 на месте. Если закрутится вентилятор охлаждения радиатора (его будет хорошо слышно), значит термостат открылся и пошла циркуляция, то есть все ОК.
Роман Васин
    ODO 131000 km
« Ответ #55 : Апрель 03, 2018, 18:35:07 pm »
Я говорю не про теплоотдачу, Греться будет блок, так как через отопительный радиатор идет малый круг. Если в нем будет пробка, то ОЖ будет просто в простое греться, в следствии греться блок
Так там  обычная термопара, которая снимает показания с окружающей среды (антифриз)
Готов воспринять шквал критики в свой адрес)
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #56 : Апрель 03, 2018, 19:09:47 pm »
Я говорю не про теплоотдачу, Греться будет блок, так как через отопительный радиатор идет малый круг. Если в нем будет пробка, то ОЖ будет просто в простое греться, в следствии греться блокТак там  обычная термопара, которая снимает показания с окружающей среды (антифриз)
Подключите ELM и проверьте температуру ОЖ у двигателя. На двигателе два датчика - один для приборки, второй для мозгов, возможно к первому  просто подогнало воздух.
« Ответ #57 : Апрель 03, 2018, 19:16:53 pm »
Из печки воздух идет горячий?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #58 : Апрель 04, 2018, 02:21:25 am »
Воздух в системе и по этому двс не прогревается?!
Если нет циркуляции,то температура будет повышаться,но никак не опускаться ,не?))
При чём здесь радиатор отопителя?!
Блин,что вы пишите ...
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2018, 02:25:30 am от kolyu4kin »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #59 : Апрель 04, 2018, 02:32:16 am »
Термостат поменял,вот в его сторону и копай. Какой фирмы,на сколько градусов,уплотнительное кольцо поставили или нет...
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
