нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ  (Прочитано 18277 раз)
« Ответ #45 : Май 26, 2017, 11:28:21 am »
да на звезде метка то есть, вот её с чем совмещать с меткой на корпусе как на большой звезде?
тнвд не надо фазировать, это же common rail. там метки только чтобы цепи правильно поставить
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #46 : Май 26, 2017, 12:27:09 pm »
дык вопрос то в чем, вот смотрите цепь которая на коленвале выставляем по меткам на колене шпонка напротив метки на корпусе, на звезде ТНВД метка на большой звезде напротив отметки на корпусе, тут все понятно, а вот вторая цепь которая на распредвалах, метки распредвалов вертикально вверх, а на звезде ТНВД метка на малой звезде как должна быть расположена? не смещая положения метки цепи коленвала надеваем цепь на звезду ТНВД или нужно довернуть колено чтоб метка на малой звезде совпала с меткой на корпусе?
« Последнее редактирование: Май 26, 2017, 12:29:40 pm от МегаVolt »
L_e_x_x
« Ответ #47 : Май 26, 2017, 12:52:35 pm »
Если изначально был выставлен ВМТ, ничего доворачивать не нужно, всё должно совпадать, к тому же на звезде тнвд на малой звезде должна быть метка для цепи распредвала.
Метка на болшой звезде тнвд выставляется по корпусу в вмт, метки с малой звездой разнятся.
« Последнее редактирование: Май 26, 2017, 12:57:18 pm от L_e_x_x »
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #48 : Май 26, 2017, 12:59:21 pm »
большая выставлена, просто визуально метки на цепи мне не бросились в глаза, посмотрю повнимательней сегодня
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #49 : Май 26, 2017, 14:40:14 pm »
По сути на метки тнвд можно забить. Колено и распредвалы выставляешь и всё ок. Это как на двигателях змз 40х модели. На промежуточной шестерне так же есть метки,но я на них всегда забивал ))
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #50 : Июнь 07, 2017, 14:56:21 pm »
ну как там, прояснилось , откуда жидкость попадала или не собрал еще?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #51 : Июнь 07, 2017, 15:20:27 pm »
Навеска осталась, и молиться чтоб не стукнуло ничего и дело было в охладителе, других причин не нашел
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #52 : Июль 31, 2017, 13:04:11 pm »
приключения продолжаются, после сборки прошла около тысячи километров, масло не уходит, на выходных ездили за город в башкирской области по горам, температура воздуха под 30-ху, туда ехали заболтались с женой на подъеме в гору под нагрузкой на 5-й обороты где то 1500 температура полезла вверх, практически до красной, остановился, сбросилась до нормальной, поехали дальше, более не поднималась, приехали на место остыла, уровни масла и антифриза на месте, на обратной дороге +32 на улице, на подъеме попался лесовоз полз 15км/ч в гору обогнать нет возможности опять полезла в красную, остановился с аварийкой, температура сбросилась практически до рабочей, не дождался до конца, поехал, т.к. стоять там нельзя места мало, пока не доехал до относительно ровной местности температура пыталась расти, все это в горах  было, как спустились перегрев прекратился, хоть педаль в пол, не растет температура, печка греет хорошо, ещё в городе заметил пока едешь, температура в норме, останавливаешься, стрелка поднимается немножко примерно на 90 градусов и сбрасывается на норму через полминуты(когда на светофорах останавливаешься)...
« Ответ #53 : Июль 31, 2017, 15:29:34 pm »
Почисти радиаторы.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
