нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ  (Прочитано 18616 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Царапины и тд конечно не есть хорошо,но в данной ситуации роли не играют. Очень тщательно очисти плоскость в районе отверстия под болт гбц ,который рядом с каналом подачи масла в гбц. Так же тщательно очистить и просушить само резьбовое отверстие. Проверяем на наличие трещины. В данном моменте масло может гнать только с этого канала.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2016, 00:10:46 am от kolyu4kin »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Перечитал заново тему. Хочу уточнить - менялись только прокладки теплообменника? Прокладки корпуса маслян.фильтра менял? Как я понял,на d4fb без u2 ставится метал.корпус?
Сколько просветов фонарика допускается ? ))) я
Я не увидел там герметика
Просвет надо мерить щупом, не помню сколько должно быть, можно по мануалу глянуть, фонариком посветить и видно будет визуально повело гбц или нет
На фотках что то серое такое, я так понял герметик
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Обычно сразу щупом промеряют.
Это покрытие прокладки такое. Все жестянки под гбц имеют такой слой. Напоминает аля тефлон на дешевых сковородках ))
МегаVolt
    ODO 124000 km
Можете показать на фото масло каналы?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Ответ #30
МегаVolt
    ODO 124000 km
нет, корпус пластиковый http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,70024.msg2870051.html#msg2870051, у меня стоит, прокладка осталась на блоке циллиндров, не стал отдирать, да и на старом двигателе тоже вроде был пластиковый, но уже если честно не вспомню, в этом узле вызывает сомнения вроде только сам маслоохладитель, канал антифриза в самом корпусе идет отдельно, трещин там по крайней мере на просвет нету, ну а что бы проверить маслоохладитель я так понял нужно создать достаточно приличное давление, просто дунуть в него ничего не даст?
прокладка в районе маслоканала между болтом и самим каналом не обжималась до конца судя по уцелевшему желтому покрытию, предпологаете трещину в болтовом отверстии которая соединяется с каналами антифриза?
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2016, 11:22:40 am от МегаVolt »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Просто предложил проверить на трещину,чтобы убедиться на 100% и исключить этот маловероятный вариант. Если не протянута,то наружу масло тоже давило бы
99% твоя проблема в корпусе масляного фильтра,его прокладках или теплообменник. Прокладки корпуса вставляются в пазы на нем. А ты снял и они остались на блоке прилипшие и скорее всего уже пластиковые. Попали прокладки в пазы или нет... При снятии могли пойти на них трещины ,потому как прокладки в пластиковом состоянии не эластичны и ломаются )) Еще вариант трещина в стакане.
В гбц на мой взгляд зря полез. Но раз уж снял,то приведи её в порядок и собирай.
МегаVolt
    ODO 124000 km
благодарю, будем менять корпус и теплообменник в сборе, естественно все буду делать уже по уму, а не как распестяи официалы, незакрученный болт крепления двигла к коробке не говоря уже про состояние башни это очень хорошо их характеризует....
МегаVolt
    ODO 124000 km
ну а насчет зря полез, с одной стороны да зря, а с другой это опыт и полученные знания как и что устроено и как добраться чтоб исправить)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Привет , так есть какой-то результат?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #41 : Январь 25, 2017, 14:31:58 pm »
 так нашлась проблема или нет?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #42 : Май 26, 2017, 08:30:38 am »
Разобрал, прокладка визуально вполне нормальная, в горшках трещин не нашел, купил новый охладитель масла, других причин не вижу, точнее может конечно в блоке где трещина незаметная, но думаю маловероятно, а вот охладитель судя по темам очень похож по симптомам, сейчас собираю потихоньку, на данном этапе цепи выставляю по меткам, вопрос в том как выставить цепь распредвалов, метки распредов вертикально, а вот метка ТНВД где должна быть ищу, сейчас ТНВД стоит по меткам цепи коленвала
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #43 : Май 26, 2017, 10:21:43 am »
http://www.imparatorotomotiv.com/image/cache/data/1/Disli/24355-2A000-500x500-product_popup.JPG
вертикально тнвд а р/в на 5 часов видно на ней
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #44 : Май 26, 2017, 10:59:04 am »
да на звезде метка то есть, вот её с чем совмещать с меткой на корпусе как на большой звезде?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
