нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ  (Прочитано 18752 раз)
МегаVolt
    ODO 124000 km
причина повторного пробития прокладки в столь короткий срок интересна, точнее причина наверняка перегрев, а вот причину перегрева и хочется выяснить, для этого надо знать как работает СОД, пока не нашел нигде((
Может голову затянули плохо
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Так же как на всех. Есть нюансы,но к киа это не относится
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Не знаю насколько применимо к маленьким автомобильным дизелям, но наверно как и на больших:
Не отшлифовали блок
Головка кривая или треснула
Хреновая прокладка
Плохо обтянули или наоборот вытянули болты, сорвали резьбу в блоке...
В любом случае зачем самому разбирать пока гарантия на работы действует?
На лодочном маленьком дизеле пробивало прокладку из-за забитого выхлопа.))) При этом он до этого заводился и тянул.)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2016, 19:23:32 pm от dmvivanov »
Причина повторного попадания, может так же, съеденые заглушки агрессивной жижой.
МегаVolt
    ODO 124000 km
а можно поподробней что за заглушки?
Вот она, но это маловероятно, актуально для Вазовской головки:
МегаVolt
    ODO 124000 km
снял бошку, собственно вот такая картинка
насколько я понимаю прокладка скорее жива чем мертва или все же может быть, и где у нас идут маслоканалы, один вроде в углу(картинка крупным планом, а где ещё?
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
НА первых фото  (гдеГБЦ) куча царапин, ее такой и ставили???  Особенно на 2 и 5 фото. Если бы у меня работник такую поставил бы, инструмент по верстакам раскладывал бы месяц! Чем меряли плоскость, почему не пройдена профилактической шлифовкой, почему 2000 наждачкой не почищена. Умоляю, дайте объяснение, я не верю, что так до сих пор работают.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2016, 21:27:53 pm от Benzin »
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Зачем грузить фотки на radikal?! Ничего кроме рекламы не видно ))))
МегаVolt
    ODO 124000 km
это официалы так работают)) более того когда башку снял, увидел увлекательную картину, болт крепления блока и коробки не закручен, крутится от руки ещё оборота на 3,5 Плоскости мне к сожалению мерять нечем, когда снимал поддон, там тоже половина болтов от руки откручивались, ну там я думал что обжалось и ослабли, а видимо так и было изначально, зато герметика не пожалели, еле оторвал поддон, но это все вторично, сейчас надо найти где масло валит в антифриз, причем так что антифриз не попадает в масло, либо попадает, но в таких микроскопических количествах что его там незаметно вообще, прокладка судя по фотографиям может быть причиной? понимаю что это все гадание на кофейной гуще, но все же, или может я зря исключил маслоохладитель, я его давлением то не продувал, а легкими давление не создаш
по поводу радикала, просто привык, стоит адблок он всю рекламу режет, куда посоветуете заливать фотки?
вот залил на гугл диск
https://drive.google.com/drive/folders/0B6mW0mOt-dSqVDNuSHhOTVJpMXc?usp=sharing
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2016, 22:18:14 pm от МегаVolt »
Benzin
    ODO 153 km
Приведи в порядок ГБЦ (проверка на трещины и шлифовка), собирай на новых прокладках сам, смог разобрать- сможешь и собрать! Внимательнее с прокладкой ГБЦ и блока - не перепутай верх прокладки и ее стороны.
форум принимает. в предварительном просмотре " Вложения и другие параметры"
Плоскость можно промерить обыкновенной металической линейкой, ставите ее кресть накрест на гбц и смотрите просвет в середине, можно фонариком посветить, только очистите сразу, вообще какой идиот гбц на гкрметик сажает? Может и давило масло из канала в канал антифриза
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Сколько просветов фонарика допускается ? ))) я
Я не увидел там герметика
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
