Пропало масло в двигателе...
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Пропало масло в двигателе...  (Прочитано 17045 раз)
В этом месте может все 3 литра уйти, а не максимум 100 грамм.
Ок, все три литра уйдёт в этом месте :)
SAMMM
3.3 если точнее
Петяk
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 166000 km
  :ololo:
Ну например..
Равенол sso 0/30, Amsoil 0/30, 0/40, Mobil 1 5/30, 0/40, Аддинол 0/40, Кастрол эдж 0/40, Шелл 0/40, Лукойл полар 0/40
Но они подороже/дорогие.
  :ololo:
Ну например..
Стесняюся спросить, лью Петро Канада 5w20 этоо стремное масло? :-[
 :mmmm:
Mityai
  • Russian Federation Тульская обл.
    ODO 517 km
« Ответ #48 : Май 18, 2017, 02:21:54 am »
Алоха форумчане ;)
в мае заменил прокладку ГБЦ (т.к. прохудилась в одном месте ... антифриз стал убывать ... см. IMG_20160512_095241.jpg), а с ней и масло с антифризом:
Масло - http://www.autodoc.ru/web/part/hyundai-kia/647/art/0510000451/ (до этого было это - http://www.autodoc.ru/web/part/hyundai-kia/647/art/0510000441/, а до него официалы лили shell helix 5W-30);
антифриз обычный g12.
Конь мой 2011 г., на тот момент пробежал ~ 70000 км, владелец 1.
После смены нечаянно обнаружил посторонний звук при нажатии на педаль газа. Звук слышен только снаружи (обнаружил когда опустил оба боковых стекла и тронулся) ... и длится 1-2 секунды а потом пропадает, и снова появляется при смене передачи. А потом вообще пропадает когда движёк разогреется до почти 90 градусов. Подумал на мастеров с сервиса что меняли прокладку. Показал им ... они пожали плечами и высказали только два варианта:
1) "пальчики" так стучат. Попробуйте 95й бензин залить (в тот момент я использовал 92й).
2) это шумит прижимной ролик ... достали его и крутили возле моего уха ... но шуршал он по другому :(
в итоге решил сгонять к другим мастерам для консультации ... не получилось.
В начале октября решил проверить ходовую и движёк к зиме (акция - [/size][/color]
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ И ДВИГАТЕЛЯ!
[/size][/color]
B) [/size] Обнаружили следующее: масла нет в движке! 8( на щупе не было следов масла.
у меня с собой было чутка последнего залитого масла (5W-20) ... долили ... на кончике щупа появилось масло, но оно было тЁмное. 8(
Возник вопрос - КУДА ДЕЛОСЬ МАСЛО?
С момента залития этого масла прошло ~ 4-5 месяца, по расстоянию проехал ~ 4500 км на этом масле. 2 месяца назад проверял - уровень масла на щупе был в норме. Капля с щупа растекалась равномерно по салфетке. НИ РАЗУ не перегревал движёк!
Предложили залить масла и прокатицо 1000 км и посмотреть сколько съест масла, если проблема в этом ... и отсюда скакать - или они накосячили при смене прокладки или кольцам хана!
Залил Shell Helix 5W-30.
Кто-то сталкивался с таким? И слышал?
Что посоветуете или порекомендуете?
Спсб заранее! :)
а что же лампа не горела?!
надеюсь что не ошибся с выбором авто
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #49 : Май 18, 2017, 05:59:25 am »
А на неё никто и не смотрел ... :D
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
SAMMM
« Ответ #50 : Май 18, 2017, 08:21:04 am »
у вас есть лампа уровня масла?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #51 : Май 18, 2017, 10:20:52 am »
А что она покажет? Бывает вытащишь щуп, а он сухой, лампа при этом не горит  ;)
SAMMM
« Ответ #52 : Май 18, 2017, 13:14:03 pm »
это другое, она потом загорается  :D
на самом деле работает..
Mityai
    ODO 517 km
« Ответ #53 : Май 22, 2017, 17:33:39 pm »
-1
при чём тут уровень. Если следов масла нет даже на щупе то должна гореть лампа аварийного давления масла! Ну или моргать либо гаснуть не сразу.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #54 : Май 22, 2017, 17:47:12 pm »
Щуп может быть совершенно сухой. Ни одна лампа при этом может не гореть и не моргать. Это вам для сведения  ;)
SAMMM
« Ответ #55 : Май 22, 2017, 18:14:47 pm »
не путай лампу давления масла и лампу низкого уровня
Mityai
    ODO 517 km
« Ответ #56 : Май 23, 2017, 04:56:15 am »
я может и никуя не понимаю в технике, но при сильно низком уровне масла в двз насос не создаст нужного давления, от этого загорится лампа. Должно быть так!
Mityai
    ODO 517 km
« Ответ #57 : Май 23, 2017, 05:00:21 am »
Воистину СиД тогда Корейская машина... .
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #58 : Май 23, 2017, 05:05:32 am »
загорится лампа
Так и будет .......... :)
Mityai
    ODO 517 km
« Ответ #59 : Май 23, 2017, 06:14:16 am »
Да не я без смеха ☺, во всех "библиях" написано причина номер 1 когда горит либо не сразу гаснет лампа давления масла Проверь уровень! А уже потом насосы, датчики, капиталка и т.д.  :)
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
     9   настроить
