Пропало масло в двигателе...
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Пропало масло в двигателе...  (Прочитано 17015 раз)
Rashpelek
    ODO 126000 km
  • Dude внутри меня :Ь
Алоха форумчане ;)
в мае заменил прокладку ГБЦ (т.к. прохудилась в одном месте ... антифриз стал убывать ... см. IMG_20160512_095241.jpg), а с ней и масло с антифризом:
Масло - http://www.autodoc.ru/web/part/hyundai-kia/647/art/0510000451/ (до этого было это - http://www.autodoc.ru/web/part/hyundai-kia/647/art/0510000441/, а до него официалы лили shell helix 5W-30);
антифриз обычный g12.
Конь мой 2011 г., на тот момент пробежал ~ 70000 км, владелец 1.
После смены нечаянно обнаружил посторонний звук при нажатии на педаль газа. Звук слышен только снаружи (обнаружил когда опустил оба боковых стекла и тронулся) ... и длится 1-2 секунды а потом пропадает, и снова появляется при смене передачи. А потом вообще пропадает когда движёк разогреется до почти 90 градусов. Подумал на мастеров с сервиса что меняли прокладку. Показал им ... они пожали плечами и высказали только два варианта:
1) "пальчики" так стучат. Попробуйте 95й бензин залить (в тот момент я использовал 92й).
2) это шумит прижимной ролик ... достали его и крутили возле моего уха ... но шуршал он по другому :(
в итоге решил сгонять к другим мастерам для консультации ... не получилось.
В начале октября решил проверить ходовую и движёк к зиме (акция - [/size][/color]
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ И ДВИГАТЕЛЯ!
[/size][/color]
B) [/size] Обнаружили следующее: масла нет в движке! 8( на щупе не было следов масла.
у меня с собой было чутка последнего залитого масла (5W-20) ... долили ... на кончике щупа появилось масло, но оно было тЁмное. 8(
Возник вопрос - КУДА ДЕЛОСЬ МАСЛО?
С момента залития этого масла прошло ~ 4-5 месяца, по расстоянию проехал ~ 4500 км на этом масле. 2 месяца назад проверял - уровень масла на щупе был в норме. Капля с щупа растекалась равномерно по салфетке. НИ РАЗУ не перегревал движёк!
Предложили залить масла и прокатицо 1000 км и посмотреть сколько съест масла, если проблема в этом ... и отсюда скакать - или они накосячили при смене прокладки или кольцам хана!
Залил Shell Helix 5W-30.
Кто-то сталкивался с таким? И слышал?
Что посоветуете или порекомендуете?
Спсб заранее! :)
Если один человек имеет воображаемого друга – он СУМАСШЕДШИЙ!
Если много людей имеют воображаемого  друга – это РЕЛИГИЯ?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
на фото ничего криминального, это у всех сидов этого возраста/пробега, можно сперва чуть подтянуть крышку (без фанатизма) а потом как соберетесь цепь менять и прокладку тоже сменить. Уход масла на это запотевание (в месте на фото), практически равен нулю. Нужно искать в другом месте. если бы текло сильно, то вы бы обнаружили в местах парковки следы, на угар тоже виден был бы дым из трубы. Может его банально в сервисе забыли залить ? ...
-=Сталинград=-
Я исправил это так, поменял прокладку клапанной и замазал герметиком стык, масло уходит из-за ступеньки.
Это ужас.
Rashpelek
    ODO 126000 km
это фото до смены прокладки ... течь антифриза :)
я поменял прокладки крышки, гбц, помпы, масло и антифриз ... цепь позже меняется.
такое ощущение что это трещание как раз цепи внутри ... толи не потдянули толи ещё что то :(
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2016, 15:07:23 pm от Rashpelek »
MishGun34
    ODO 70000 km
цепь гремит скорее всего из-за того что нет масла, ведь за натяжение и регулировку цепи отвечает натяжитель который регулируется давлением масла (если память не изменяет) соответственно если нет масло, то и цепь будет бить и продукты взаимодействия будут попадать куда не следует ...
-=Сталинград=-
Rashpelek
    ODO 126000 km
это со стенок горловины
это то что в горловине
Rashpelek
    ODO 126000 km
так звук был при наличии масла и без него ... и всё ещё есть!
-2
А кто вас надоумил лить 5-20 ? :D  Это шляпное масло не для Рассеи, не для наших условий..
Rashpelek
    ODO 126000 km
тут поподробнее пжлст! :)
5W-20 льют заводы производители :-[
а из-за того что оно не распространено (не производят и не продают) в РАШКЕ, то заливают 5W-30 или 5W-40 B)
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2016, 15:06:47 pm от Rashpelek »
Аа.. ну тогда лей его дальше, и не жалуйся здесь rulezz
Rashpelek
    ODO 126000 km
-1
кажись не жаловался :-[  а просто написал что такая херь непонятная произошла  B) ...
а что плохого в 5w-20 ... поясни пжлст! :)
и какое тогда посоветуешь?
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2016, 15:16:21 pm от Rashpelek »
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
Что-то сильно оно угорает. Через 15000 меняется?
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
Rashpelek
    ODO 126000 km
до мая 2016г - каждый год на ТО менял ... меньше 15000 масло ходило.
а это (залитое в конце мая 2016г) пропало после 4500 км ... точнее заметили что его нет ... в начале августа проверял щуп ... масло было! а тут на те ... :(
Solen
    ODO 247000 km
Пробовал я это масло катать - насколько помню, оно у меня на отметке 4500-5000 км угорать начинало. Очень мне это дело не понравилось.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
