!Разрушение каталика и капремонт двигателя ceed JD. Сбор статистики
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 21   Вниз
Автор Тема: !Разрушение каталика и капремонт двигателя ceed JD. Сбор статистики  (Прочитано 241899 раз)
Заполнить опросник можно после авториазации на форуме.
Уже 74 случая
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
На ФЛ второй
По моим данным нет.
На ФЛ второй
Не шутка?
Тогда обсыпаюсь пеплом...
Мои умозаключения о причине выхода ДВС на JD жиздились именно на близости катализатора к окнам выпуска...
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
-=Сталинград=-
VVladmirr
А разве это не так?
Ведь даже на FL катализатор находится уже довольно близко к выпускным клапанам, да и получается что выхлоп из каждого цилиндра независимый и когда из одного цилиндра идет выброс газов (в "камере" до катализатора создается давление) в другом цилиндре происходит разрежение и через закрывающийся клапан вполне может попасть керамика, а сама конструкция (форма) коллектора не препятствует этому. И так по кругу керамика может попасть во все цилиндры (в зависимости от ее количества). Такого наверное не происходило бы если бы коллектор "упирался" в одну трубу, в которую установить катализатор или если бы чудо-гении придумали иное бюджетное решение.
Я не экстперт - потому ИМХО.
Вообще где-то читал, что пыль катализатора засасывает в момент глушения двигателя.
P.S. Да и полагаю нет никакой гарантии, что у кого-нибудь, кто удалил или заменил разрушенный катализатор вроде бы вовремя, не оказалось до этого керамики в цилиндрах.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2016, 09:48:23 am от VVladmirr »
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
3
А разве это не так?
Ведь даже на FL катализатор находится уже довольно близко к выпускным клапанам, да и получается что выхлоп из каждого цилиндра независимый и когда из одного цилиндра идет выброс газов (в "камере" до катализатора создается давление) в другом цилиндре происходит разрежение и через закрывающийся клапан вполне может попасть керамика. И так по кругу керамика может попасть во все цилиндры (в зависимости от ее количества). Такого наверное не происходило бы если бы коллектор "упирался" в одну трубу, в которую установить катализатор или если бы чудо-гении придумали иное бюджетное решение.
Согласен! Конструкция коллектора JD самая опасная при разрушении. Мало того, что керамика находится близко для более быстрого прогрева, так еще и угол наклона труб незначительный в сравнении с более ранними вариантами коллекторов. Самый логичный и безопасный вариант был у ED. Дополнительный изгиб труб и нахождение керамики внизу дают мало шансов разрушившийся керамике попасть в ДВС. ИМХО.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2016, 09:57:13 am от ParboiL »
Mmm18
  • Russian Federation Кемерово
    • Кемеровский интернет магазин
Скажите, а каковы признаки разрушения катализатора?
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
Автомобиль не набирает обороты, теряет мощность. Check при этом может не загореться. Если такое произошло, съезжаем с дороги, выключаем двигатель, вызываем эвакуатор и везем автомобиль к ОД. Предсказать разрушение сложно, но в целом состояние можно определить по состоянию рабочей стороны катализатора. Но тут нужно понимать, что норма, а что серьезные повреждения.
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
« Ответ #142 : Октябрь 01, 2016, 08:16:24 am »
Задался вопросом а ведь при разрушении каталика и всасывания керамической пыли, наверняка ведь должны остаться следы керамики в масле... хорошо бы сделать химический анализ масла движка не дожидаясь, когда гром грянет, вопрос только где такая лаборатория есть?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #143 : Октябрь 01, 2016, 09:42:42 am »
кажися в тюмени (на oilclub.ru есть координаты, почтой принимают)
-=Сталинград=-
« Ответ #144 : Октябрь 01, 2016, 09:43:06 am »
9
Даже если лаборатория будет ездить в багажнике и проводить постоянный онлайн мониторинг масла, сначала грянет гром, а затем испортится масло.
Процесс выхода из строя ДВС носит лавинообразный характер: пыль попадая в камеру сгорания, вызывает чудовищный износ цилиндро-поршневой группы, со всеми вытекающими... ,и лишь затем попадает в масло.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2016, 11:48:19 am от Игорь Геннадьевич »
Stormo
  • Russian Federation Центр
    ODO 68000 km
« Ответ #145 : Октябрь 01, 2016, 13:45:52 pm »
поменял каталик на пламик, корпус от каталика ваще отрезали, пламик 120х100 ... сварка в среде аргона
https://youtu.be/G_GXRR9_yck
сорри, фильмец не ахти, на демо версии монтировал, но все понятно
xchilds
  • Russian Federation SPb
    ODO 69000 km
  • не отступать и не сдаваться
« Ответ #146 : Октябрь 03, 2016, 14:48:08 pm »
Дочитал до третьей страницы.
У меня на первом ТО диллер замерял остаток дисков (читал тут, что проблемы были с быстрым расходом тормозных дисков на некоторых машинах. А начиная со второго ТО снимают показания лямбда-зондов. Пока показания в порядке, рекомендовали, как минимум, на всякий случай не менять заправку. По сути заправлялся все время только на двух заправках.
VVladmirr
« Ответ #147 : Октябрь 04, 2016, 09:07:09 am »
У меня за все время эксплуатации показания этих самых зондов не снимали ни разу. Получается, что КИА своими действиями все же подтверждает проблему... Ну и конечно же они будут утверждать, что это всего лишь добрая воля дилеров.
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #148 : Октябрь 04, 2016, 14:39:31 pm »
4
Как мертвому припарка!
Даже если предположить, что есть какой-то секретный показатель, который знают только ОД, всё равно двигатель крякает внезапно. Между ТО он успеет накрыться медным тазом 100500 раз.
Flexx
  • Russian Federation Ростов-на -Дону
    ODO 92000 km
« Ответ #149 : Октябрь 10, 2016, 17:29:31 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=46479
Получилось только так вставить фотку!
Графики сняты при помощи сканера EML 327.
Смотрим график О2 1х1 - это датчик до катализатора!
график О2 1х2 - это датчик после ката!
Вот второй должен быть - чем более прямой- тем лучше работает каталик!
У меня только однажды наблюдался идеально прямой, в остальных случаях примерно как на фото.
Если второй график будет напоминать первый - то хана вашему каталику или его уже там нет.
Но весь прикол в том, что проконтролировать начало разрушения рабочей поверхности ката этим способом невозможно.
Можно лишь убедиться, что он выполняет свою функцию, т.е. стабильно снижает уровень вредных газов.
Скорее всего именно эти показатели и смотрят Оф.Дилеры.
P.S. Интересно, что у коллеги на Шевроле Ласетти 2010г.в. с пробегом в 160т. км второй график идеально прямой, не знаю с чем это связано, но я задумался.... :(
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2016, 17:47:38 pm от Flexx »
Alex
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 21   Вверх
