Вопросы эксплуатации > Ходовая
проблемы с ABS
Дима:
--- Цитата: Timax от Июнь 21, 2015, 19:37:44 pm ---Дима большое спасибо! Буду искать распиновку, скоро колеса буду снимать и ставить как в формуле 1! :D
--- End quote ---
Посмотрите коричневый и белый провод, по схеме от правого заднего датчика
Timax:
Проблема решена. Хочу поделиться - может кому пригодиться: вначале сдох правый задний датчик АБС -заменил, через полгода сдох левый задний - заменил, но лампа не погасла. Проверил датчик в разъеме под подкрылком - все в норме, полез по разъемам до блока АБС (отдельное спасибо Диме за подсказки и схемы) - сигнал то появлялся то пропадал - поэтому немного запутался. В общем проблема была около разъема датчика внутри изоляции и под заводской изолентой, на вид почти не заметна - с иголочное отверстие проступала зелень, когда откусил все стало понятно. От отчаяния хотел лезть по всей проводке до разъема - вот и наткнулся!
Timax:
Что-то картинки не видно, вот ссылки https://yadi.sk/i/Vqbp4d8OhozLR https://yadi.sk/i/w6leBVlJhozEA
samvel71:
Спасибо вам.. У меня тоже такая проблема..уже заменил 2 датчика на левом заднем колесе толку нет все также горият лампы.. Теперь прочитал вашу статью..и будим искать этот штекер.. А вот я на всякий случий высылаю схему абс.. может пригодится--- http:///manual.php?id=304
samvel71:
вот рабочая ссылка схемы-
Навигация
Go to full version
