Лампа воды в водоотделителе топливного фильтра
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Лампа воды в водоотделителе топливного фильтра  (Прочитано 10149 раз)
tunec+1
    -Полученные: 47
  • Пришел день Х,наступило время Ч и настала полная Ж
Ситуация. 2 недели сиду. все работало ок, т.е. заводишь - лампа загорается и через секунды 3 гаснет. До тех пор, пока не съездил на дачу. там уже заметил такую штуку: завожу двигатель. лампа воды в топливе горит секунд 10-15, а потом начинает мерцать и в конце-концов гаснет.
Есть мнение, что что-то случилось от тряски по грунтовой дороге... Только вот что именно случилось - не пойму. все предохранители проверил/подоткнул...
Воду в бак специально не лил. Бак был закрыт крышкой :). Заправлялся только 1 раз  rulezz... Вот такая трабла. Щас наездил 700 км, думаю на то-0 предъявить косяк дилеру....
хорошо смеется тот, кто умеет смеяться...
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
 :) Ей, водитель! Какой косяк? Какой "подоткнуть"? Какой предъявить дилеру через 300км? 8(
Открути снизу фильтра пластиковую пробку-датчик и слей конденсат!.. В стаканч-чик. beer А то доездишся. Делов проверить на пять минут с пивом.
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
tunec+1
    -Полученные: 47
не, проблема немного не в этом, проблема в том, что лампа то гаснет, но не как остальные контрольные лампы (да и эта тоже до поездки), а после 10-15 сек мерцанием в течении 5 секунд... Потом в течении любой по продолжительности поездки ничего не загорается и даже не пытается загореться, т.е. вроде как все ок!
конденсат на баке это конечно здорово, но обычно он образуется в холодную погоду, а ездил на дачу я в субботу, в самое пекло... Причем специально написал, что заправлялся только 1 раз и с тех пор до этой субботы все лампы работали номано при любой погоде.
Если бы сия лампа просто горела, то понятное дело конденсат, что правда немного насторажило бы - не быстро ли он появился? Кроме дурацкого поведения лампы никаких откланений нет, тяга такая же расход тоже, поэтому не стал сразу тупо пенять на конденсат. после предыдущего авто привык уже рассматривать проблему шире, т.к. часто проявляется следствие поломки и устранение этого последствия дает только временный результат. потому как если проблема с датчиком, то в последствии можно запросто кататься с кучей воды в баке, а он могет и промолчать...
п.с. а картинку можно как подлезть к фильтру или описание? примерно представляю где он есть и что придется скорее всего 4 винтика откручивать, но туда еще не лазил, поэтому на всякий случай спрошиваю...
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
Не ты от послушай. Зачем рассужддать о том,Ю когда появляется конденсат или просто вода. И ты что, - хочешь таки дождаться "отклонений" дабы потом реально посмотреть на проблему "шире"??? Да проверь просто для успокоения отстойник и все. Вот схемка тебе - открутишь снизу пробочку, подставив стакашек и все станет ясно.
 8( 8( 8(  Слушай, что-то tiff файл не вставляется - скинь мыло - отошлю. Короче никаких болтов - просто снизу с торца фильтра рукой откручиваешь пластиковую пробку с проводом датчика и оттуда сливается отстой.
tunec+1
    -Полученные: 47
пробовал седня подлезть к отстойнику - нереально. Так понимаю, что для доступа к нему надо либо на эстакаду и снизу подлезать, либо воздушный фильтр снимать.юю
Как проще добраться до этого чуда? В принципе вроде топливный фильтр находится как бы в стакане. Тока вот как его оттуда вынуть не пойму...
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
Вынимать не нужно фильтр - на Чератере легко рукой снизу откручивается пробка с Water Sensor. Думаю на Сидоре не сложней. Лови письмо.
tunec+1
    -Полученные: 47
мда, видать у тя в cerato места в подкапотном пространстве гораздо поболе :) я до крышки снизу только самыми кончиками 2 пальцев достал, и то со 2-3 попытки  sux ... Да еще поцарапал руку при этом, как будто через джунгли несколько часов полз отбиваясь от хищных зверей...
Попробую попросить жену туда лапой залезть, она у нее тоньше моей, глядишь и номано достанет...
« Последнее редактирование: Август 21, 2008, 12:23:31 pm от tunec »
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
У Cerato 1.6CRDI просто иная компоновка навески под капотом. У Сиид"а, по моему даже ECU под капотом возле фильтра, - да? Не думал, что так сложно с фильтром у Вас. Ты фото/доки получил? Как тебе?
tunec+1
    -Полученные: 47
получил, спасибо. Вечером пофоркаю подкапотное пространство сида.
п.С. странная презентация с пометкой конфиденциально.
п.п.с. так и не понял, что ты имел в виду под "обрати внимание на конструкцию блока D4FB"... Ничего сверхестественного не увидел 8[ или ты имел ввиду цельный поддон и блок цилиндров? так такой же есть например на роверовском кв6  shoot Мож просто не умею смотреть?
добавлено
кстати вроде нащупал снизу под вильтром проводок/шланг подходит и входит в крышку!!! Или меня глюкит??!!! пойду все-таки за фотиком...
« Последнее редактирование: Август 21, 2008, 17:47:09 pm от tunec »
tunec+1
    -Полученные: 47
вобщем при горячем двигателе пихать фотик в сплетение шлангов показалось неразумным. поэтому только общие фотки позволяющие оценить масштаб проблемы.
tunec+1
    -Полученные: 47
« Ответ #10 : Август 21, 2008, 22:30:21 pm »
еще 2 фотки
tunec+1
    -Полученные: 47
« Ответ #11 : Август 21, 2008, 22:31:19 pm »
ну и собственно виновник
tunec+1
    -Полученные: 47
« Ответ #12 : Август 21, 2008, 22:33:30 pm »
старался фоткать так, чтобы было видно, что подлезть тяжело. Было б на улице поярче может лучше бы получилось
FreeMAN_su
« Ответ #13 : Август 21, 2008, 23:13:24 pm »
А если не секрет что за проблема снять воздухан? Откручиваешь 2 болтика ключиком на 10, им же отпускаешь хомут воздуховода что идет к дроссельному патрубку, нижний воздуховод просто вытаскиваешь, он там на резинке! Теперь самое сложное, отключить мозги потянув за защелку, токма очень аккуратно дабы не погнуть ножки контроллера! Теперь легочко тянешь весь фильтр на себя и снимаешь вместе с контроллером!!! Читать дольше чем тех делов!!!:):):)
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #14 : Август 22, 2008, 01:23:25 am »
Ох йо! Как в натуре тесно, - у меня посвободней и ECU в салоне в чистоте  :)
получил, спасибо...
п.п.с. так и не понял, что ты имел в виду под "обрати внимание на конструкцию блока 1.6CRDi - D4FB"... Ничего сверхестественного не увидел 8[ или ты имел ввиду цельный поддон и блок цилиндров? так такой же есть например на роверовском кв6  shoot Мож просто не умею смотреть?
Презентация дилерская одна из первых, - ты там смотри сравнение узлов с конкурентами - удивишся. Потому и конфиденциальная.
Конструкция блока нашего мотора - с разрезным цельным поддоном, объединенным в раму с нижними крышками коренных подшипников, стягиваемым 20-ю! высокопрочными анкерными болтами(все это вместо кришечечек :) коренных подшипников КВ). Обеспечивает особую жесткость конструкции картера в сборе и надежность позиционирования и крепления коленвала. На обычных ДВС такую применяют крайне редко. Только на особонагруженных двигателях и на движках с повышенними требованиями к надежности и бесшумности работы. В С-классе таких конструкций больше нет(кроме Субару - но там вообще иной тип...)
З.Ы. А как, кстати, у тебя ведет себя давление при пуске?
« Последнее редактирование: Август 22, 2008, 01:33:19 am от engin_r »
Страницы: [1] 2 3   Вверх
