Нестабильная температура двигателя
Автор Тема: Нестабильная температура двигателя  (Прочитано 4940 раз)
« Ответ #15 : Июнь 20, 2016, 19:07:00 pm »
Или ещё фото приложить?
Какую?
SerLud
« Ответ #16 : Июнь 20, 2016, 22:10:13 pm »
Термостат может накрывается. Его проверить геморрой. Вентилятор наврятли...
сегодня глянул разъем вентилятора (где переход с 3х на 2 контакта), все отлично, контакты выглядят хорошо. Вентилятор включается сразу после включения кондиционера, при этом около 10 секунд на минимальной скорости, а затем обороты вращения вентилятора резко возрастают и он стабильно работает на высоких оборотах. Пока проблема себя не обозначала больше, т.к. пока ездил на короткие расстояния по городу и температура за бортом была не выше 27 градусов. Завтра посмотрим, как поведет себя охлаждение, когда ехать 30-35 мин на работу в одну сторону, сообщу.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2016, 22:18:40 pm от SerLud »
SerLud
« Ответ #17 : Июнь 20, 2016, 22:12:41 pm »
Уровень антифриза првоерять не в бочке надо,а на крышке около радиатора (справа от него рядом с акб).Утром открути её,если антифриза не видно нужно долить.И патрубок позжимать,что бы немного прокачать.У меня недавно ушло около литра антифриза,из-за пробки.У неё лапки отжались немного.
попробую завтра с утра, хотя совсем недавно смотрел антифриз под пробкой радиатора, был под горлышко.
Какие лапки и у кого отжались? у пробки? :D
SerLud
« Ответ #18 : Июнь 20, 2016, 22:15:15 pm »
:D не около радиатора, а на самом радиаторе всё же. А то откроет крышку омывайки.. дольёт туда литра четыре антифриза.
ну не до такой же я степени я чайник, все таки техническое высшее образование имею :-[
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2016, 22:17:20 pm от SerLud »
SerLud
« Ответ #19 : Июнь 20, 2016, 22:16:45 pm »
а самая грязь копится между радиаторами.
от этого и все проблемы, так как второй это как раз радиатор охлаждения двигателя и через него воздух не идет из-за забитости пухом и прочей дрянью.
увидеть можно только сняв верхнюю пластиковую накладку над радиаторами
посмотрю и это, спасибо за совет!
SerLud
« Ответ #20 : Июнь 20, 2016, 22:25:11 pm »
почему? завёл холодную и щупай когда откроется ....
дело в том, что термостат, как минимум, работает в течение какого-то времени и держит температуру около 85 градусов. Ну увижу я, что температура выросла в трубках на радиаторе, когда прогреется мотор и что мне это даст? Просто не понятно, что происходит потом, спустя какое-то время и почему растет температура? Пока возьму тайм-аут, завтра вечером напишу, как ведет себя машинка.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #21 : Июнь 20, 2016, 23:07:44 pm »
Вот такие.
Твой cee'd-твои правила!
« Ответ #22 : Июнь 21, 2016, 02:12:08 am »
дело в том, что термостат, как минимум, работает в течение какого-то времени и держит температуру около 85 градусов. Ну увижу я, что температура выросла в трубках на радиаторе, когда прогреется мотор и что мне это даст? Просто не понятно, что происходит потом, ...
в данном случае достаточно определить при какой температуре ОЖ обе трубы стали одинаково горячими. и, что вентилятор не включается одновременно с этим моментом ...
что происходит потом, если термостат открыт, это уже другая история. ...
SerLud
« Ответ #23 : Июнь 22, 2016, 09:02:47 am »
Вот такие.
лапки на месте, пробка плотно держит,  уровень антифриза в радиаторе "под пробочку".
SerLud
« Ответ #24 : Июнь 22, 2016, 09:25:58 am »
все работает, температура за бортом была 31 градус, солнышко светило на капот, машина весь день отдыхала. После включения двигателя прошло около 3-х минут и начал нагреваться верхний шланг, идущий к радиатору, нижний - нагревался и был менее теплым. Т.е.  я так понимаю, что можно сделать вывод, что термостат, как минимум, в начале нормально отрабатывает. Вообще, вчера и сегодня за 30-40 минут больше такой проблемы не вылезало.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2016, 09:32:00 am от SerLud »
SerLud
« Ответ #25 : Июнь 22, 2016, 09:30:58 am »
во всяком случае после керхера там вполне удовлетворительное состояние, до этого между радиаторами не смотрел, ну и проблема себя больше не обозначала, буду следить
