Присадки к дизельному топливу
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вниз
Автор Тема: Присадки к дизельному топливу  (Прочитано 36682 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #135 : Май 24, 2013, 06:12:14 am »
На фото самих разъемов не видно, они в глубине, ниже, я показал примерное место, короче ты их увидишь, веди взглядом от топливного фильтра два шланга, они соеденены одним хомутом, который кстати на фото видно, он вплотную к корпусу воздушного фильтра идет, как увидишь куда они вставляются, знай, это оно))
Добавлено позже: [time]Май 23, 2013, 21:36:01 [/time]
Вот есть темка http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,47011.0.html правда искал другую, где-то был хороший отчет, но так и не смог найти где, видимо внутри какой-то темы, т.к. отдельные темы перечитал все...
спасибо и еще обязательно фильтра для дизеля брать?,я взял для инжектора большие фильтра от нивы что ли!!! + 2 шланга силиконовых (от ваккумника по 70 см) должно хватить? + винс akkord
Добавлено позже: [time]Май 24, 2013, 07:27:39 [/time]
Вопрос как это сделать,????? "Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой (в эту же "бутылку") примерно-ЛИТРА ПОЛТОРА." Как это сделать?
После установки шлангов «обратки» и подачи на место, не забудьте прокачать фильтр, чтобы топливо попалов магистраль.Это как сделать по работать лягушкой:)))? %)
« Последнее редактирование: Май 24, 2013, 07:29:24 am от py3at1y »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #136 : Май 24, 2013, 08:05:13 am »
брать для дизеля фильтра обязательно, тот что взяли вы бумажный, те что представлены на фото выше -мелкая сеточка, от бумажного отрываются волокна и засирают сеточки в тнвд и форсунках (если они у нас там есть, должны быть (знающие поправят)). По крайней мере перед тнвд на подаче точно должен быть такой фильтр, на обратку теоретически можно и бумажный поставить чтобы фильтровал всю мелочь.
« Ответ #137 : Май 24, 2013, 09:03:10 am »
По поводу фильтров, я ставил от карбюраторных авто, только хорошего качества и с отстойником, они вроде как бумажные, но за пол часа с ними точно ничего не случится!
Шланги норм, только ты не увидишь, как бегает топливо))) Да и фильтра я так понял не прозрачные, поэтому если есть грязь, то ты ее тоже не увидишь, если только фильтр распиливать))
В обратнку думаю качать не стоит, я бы просто дождался, когда двигатель сам заглохнет от недостатка топлива, потом накинул бы обратно шланги, прокачал систуму лягушкой, для верности можно накачать до тугой кнопки, выдержать паузу и накачать еще раз, это что б долго не маслать стартером в пустую при запуске. Ну можно заморочиться, заранее слить чистой салярки с обратки в канистру, что бы после промывки дать движку поработать на ней, для того, что бы разбавить остатки винса, но я думаю это чисто для самоуспокоения, т.к. весь оставшийся винс пойдет по трубкам в бак и разбавится оставшимся топливом, конечно если бак пустой, то лучше заморочиться, т.к. если в нем есть грязь, то ее может смыть в форсунки, хотя преред ними фильтр стоит, короче хочешь, заморочься, благо это вообще не проблема...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #138 : Май 24, 2013, 09:40:58 am »
фильтр правда не прозрачный, но после я его обязательно распилю глянуть хоть:))) , но фильтра то подойдут или нельзя (я хотел как лучше побольше взять от нива) от дизеля не нашел подойдут или нет? А шланги прозрачные!!!!! (почему не увижу то)? и 70 см хватит между ними еще фильтр будет:))
фильтр правда биг (GB 332 PL) можно нет? за час полтора точно ни чего не случиться!!!
« Последнее редактирование: Май 24, 2013, 09:44:27 am от py3at1y »
« Ответ #139 : Май 24, 2013, 09:54:38 am »
Странно, что от вакуумника шланги прозрачные, 70см конечно хватит... Фильтр от Нивы даже лучше, мое ИМХО.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #140 : Май 24, 2013, 10:32:17 am »
всё спасибо Алекс пошел чистить:)))
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #141 : Май 24, 2013, 19:08:45 pm »
сегодня сделал промыл!!! истратил практически всю жидкость, после с обратки слил литр саляры, всё подключил, прокачал лягушкой и завел спокойно и устроил гонку часок крутил до 3000 -4000 тыщ!! Итог фильтра были чистые стала чуть лучше на низах и наверхах(но совсем незначительно + первая по резвее стала (видать саляра у Нас на уровне-Лукоил) Решил буду промывать раз в год после зимы. Заодно антифриз поменял (сначала тока промывку залил Лики-моли и часов поездил) гавна было много , потом залил дистиллированной воды прокипятил и слил-залил концентрат 3 литра и добавил воды:))) Спасибо всем за помощь в этом не легком деле:)) akkord
ФОТО прилагаю beer
« Ответ #142 : Май 24, 2013, 23:08:59 pm »
Ну и отлично, а шланги я смотрю хорошо сидели, вплотную? Ты их в обычном автомагазине покупал?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #143 : Май 25, 2013, 08:23:18 am »
Да для вакуумника (4 мм) сидели очень плотно, ели натянул и силикон качественный (69 р за 70 см "хорк" -что ли фирма) потом все шланги выбросил:)) Хотя надо было промыть и оставить:))) (воды рядом не было:)))
Добавлено позже: [time]Май 25, 2013, 08:25:57 [/time]
Если мне память не изменяет, то левый это подача, а правый обратка...
а мне показалось что наоборот:))) akkord
Правый подача, а левый обратка вроде:)), но я делал по принципы сбоку от топливного-подача:))) beer
« Последнее редактирование: Май 25, 2013, 08:28:51 am от py3at1y »
« Ответ #144 : Май 26, 2013, 23:36:31 pm »
я думаю черный выхлоп -это норма!!!, если педаль в пол (плюс у меня нету сажевика и катализатора увсё выбил не давно:))))
Сажевика и катализатора тоже нет, да и машинка по прежнему подтупливает, вот мой выхлоп...
http://video.mail.ru/inbox/007alex/101/215.html
http://video.mail.ru/inbox/007alex/101/216.html
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #145 : Май 27, 2013, 05:57:51 am »
такой же как у тебя:) сажа вылетела и норм:)
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 06:06:41 am от py3at1y »
« Ответ #146 : Май 27, 2013, 11:36:55 am »
Ну только у меня с машиной не все норм, поэтому возможно и выхлоп такой...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #147 : Май 27, 2013, 14:53:28 pm »
да я тоже не жалуюсь, просто охота большего:))) но это уже другое авто надо
L_e_x_x
« Ответ #148 : Май 27, 2013, 17:05:04 pm »
Раз речь зашла про выхлоп, с недельку где то появилась вот такая ерунда - синий дым после долгой стоянки, с утра обычно, вылетает облако дыма, потом ничего нет! Масло не жрёт, тяга в норме, ничего не изменилось, а вот дым появился, с чем это может быть связано?
Видео прилагаю.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JgM_wZZXO1k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JgM_wZZXO1k</a>
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 17:27:31 pm от L_e_x_x »
« Ответ #149 : Май 27, 2013, 17:52:19 pm »
Видео прилагаю.
А сажевик и катализатор есть? Вообще многова-то, даже для зимнего запуска без свечей накала, а если потом на прогретую газовать?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вверх
