Дребезг со стороны левого переднего колеса на мелких неровностях.
Автор Тема: Дребезг со стороны левого переднего колеса на мелких неровностях.  (Прочитано 6743 раз)
Mr.Drag
Здравствуйте!
Подскажите кто сталкивался.
Стоит весьма раздражающий и довольно громкий дребезг на скоростях 40-60 км, при езде по жесткому изношенному асфальту, а-ля стиральная доска, когда вибрации начинают и в салон проникать. При проезде больших неровностей, лежачих полицейских, дребезга нет. Звук металлический, как пенал с железяками трясут. Пропадает при нажатии тормоза. Так же стоит не оч сильный металлический лязг, если тупо постучать кулаком по колесу, в районе тормозного суппорта. видимо дело в суппорте. Что там конкретно могло износиться?
Так же при низких скоростях на ровном асфальте слышится трение чуть различимое, так же пропадает при нажатии тормоза. Может усиливаться при попадании колеса в яму. Это видимо скорее всего тормозной диск возможно о колодку трет. Локализацию звука пока не смог определить. Возможно так же переднее левое колесо.
В общем у кого были подобные проблемы, поделитесь опытом. Куда копать хотя бы.
« Последнее редактирование: Май 23, 2016, 10:54:04 am от Mr.Drag »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1 : Май 23, 2016, 13:11:19 pm »
Вы колесо снимали, проводили визуальный осмотр? Колодки, диск в норме? Начните с этого. Может банально колсо не докручено ... Чтобы исключить варианты, нужно перебрать легкодоступные.
-=Сталинград=-
Mr.Drag
« Ответ #2 : Май 23, 2016, 13:46:54 pm »
Снимал. Визуально все в норме.
Тормозной диск не так давно менялся. Колодки остаток около 50%.
Грешу на направляющие суппорта. Может они разболтались Так же возможно что то с пружиной колодок.
Визуально все было норм, сам суппорт не разбирал еще. Все руки не доходят.
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #3 : Май 23, 2016, 13:48:40 pm »
Был такой дребезг у меня правда на спектре, проблема была в изношенных резинках на пальцах супорта, а вот есть ли у вас такие резинки х.з.
Mr.Drag
« Ответ #4 : Май 23, 2016, 15:08:30 pm »
Это наверно вот эти пыльники направляющих имеются в виду?
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #5 : Май 23, 2016, 15:26:45 pm »
такая же проблема нарисовалась, в гараж-сервисе уверили что это суппорт, рукой он немного болтается с характерными стуками... сказали, что менять направляющие смысла нет, через месяц может опять забренчать... может кто решал такую проблему?
Mr.Drag
« Ответ #6 : Май 23, 2016, 16:22:36 pm »
А что говорят? Весь суппорт что ли менять?
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #7 : Май 23, 2016, 17:00:39 pm »
Я так понял что направляющие. Сильно в его устройство я не вникал, что там за резинки уплотняющие? Про пыльник я в курсе, а вот про уплотнители... Вообще эта машина явно создана только для ровных дорог, только на них ничего не брынчит))))
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #8 : Май 23, 2016, 17:38:39 pm »
Нет это просто пыльник, а там на одном пальце одевалась резинка. Значит здесь другая система.
Mr.Drag
« Ответ #9 : Май 23, 2016, 22:11:43 pm »
А трение, заметил сегодня, отчётливо слышно при повороте направо затяжном. Когда по кольцу едешь и подобное. И так же пропадает при нажатии тормоза. И похоже на этот раз от заднего левого колёса. Колодки стерлись? Диск пора менять? Диск в принципе с ощитимым износом, да и колодки уже на грани. Непонятно только почему при повороте чаще всего слышен. Может перекашивает диск как то, х з
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #10 : Май 24, 2016, 12:34:13 pm »
Скорее всего нет. На верхних направляющих (если смотреть на суппорт), хотя они в каталогах значатся как нижние, есть по 3 манжеты. У меня лично на одном суппорте они внутри остались, сорвало. Жду погоды заменить на новые направляющие, заказывал в автодоке за 444 руб. за штуку :( Замены не нашел, это оригинальные.
Mr.Drag
« Ответ #11 : Май 24, 2016, 23:45:05 pm »
Обнаружил сегодня что пыльник шруса прохудился и засопатил. Как раз левое переднее колесо. Лопнул совсем недавно похоже, трещина небольшая. И смазки небольшое пятнышко вокруг трещины. Не думаю что вся смазка ушла, иначе он весь мокрый был бы. Отсюда вопрос, может все таки шрус подобное выдаёт?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #12 : Май 25, 2016, 00:42:13 am »
Могла и вся уйти, она жидковатая...
-=Сталинград=-
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #13 : Июль 27, 2016, 11:37:13 am »
смазывал задние направляющие, обратил внимание что они разные, один с резинкой на конце - так и должно быть? для чего она, чтоб суппорт не дребезжал?
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #14 : Июль 27, 2016, 11:41:20 am »
так эти пыльники разные? почему они идут под разными номерами
