Дребезг со стороны левого переднего колеса на мелких неровностях.
Автор Тема: Дребезг со стороны левого переднего колеса на мелких неровностях.  (Прочитано 6861 раз)
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #15 : Июль 27, 2016, 16:28:57 pm »
один с резинкой на конце - так и должно быть? для чего она, чтоб суппорт не дребезжал?
Да это что б не гремело, если загремит надо резинки поменять.
Snob79
  • Russian Federation 'Киров'
    ODO 130000 km
Такая же проблема как у автора темы . Дребезг тоже именно переднего левого суппорта . Проездил около года не обращая внимания  :) , но недавно стало колотить руль при лёгком торможении .  Замена направляющих проблему не решила , правда вибрация при торможении стала поменьше . Придётся менять суппорт  :(
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Я поменял уплотняющие резинки на направляющих, не помогло. Есть мысль поменять гроверы, которые на болтах крепления скобы суппорта, возможно они ослабли, у самого пока руки не доходят, но я рекомендую начать с них, все-таки весь суппорт выйдет намного дороже и проблема возможно не уйдет...
