Вибрация двигателя при включении фар.
Автор Тема: Вибрация двигателя при включении фар.  (Прочитано 5728 раз)
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
Друзья добрый вечер!!!!
Подскажите что может быть?
При включении фар ближнего света при стоянке на месте появляется вибрация двигателя, аналогичная проблема при включении аварийки.
Может это относится к этой проблемке, перегорела левая лампа ближнего света(отходила 4 месяца)(Осрам Брикет)
Спасибо
« Последнее редактирование: Март 20, 2016, 18:15:07 pm от Панда »
« Ответ #1 : Март 20, 2016, 18:09:39 pm »
Если обороты поднять педалью...проходит?
Панда
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #2 : Март 20, 2016, 18:11:53 pm »
Ага
proceed
« Ответ #3 : Март 20, 2016, 18:23:01 pm »
А какой срок эксплуатации АКБ? Автомобиль эксплуатируется, преимущественно, в городском цикле или в смешанном?. Если в городском, значит АКБ недозаряжено и на холостом ходу возрастает нагрузка на генератор. Соответственно, возрастает нагрузка на двигатель.
« Ответ #4 : Март 20, 2016, 18:28:05 pm »
акб зарядить/заменить надо, думаю. дроссель можно почистить, ну это скорее за компанию  :)
Панда
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #5 : Март 20, 2016, 18:30:30 pm »
АКБ с 2011г(родной), еще не менял. Дом-МКАД-Работа и обратно
Тоже все думаю на него
kalek
« Ответ #6 : Март 20, 2016, 18:47:23 pm »
Панда. Для начала надо померить напряжение на аккумуляторе. Потом снять плюсовую клемму и замерить напряжение которое даёт генератор. Если гена выдаёт больше 14 вольт то у вас все норм с геной.  При снятой клеме  проверить включение фар и так. Далее.  Если повториться проблема, необходимо проверить силовые провода и массу на кузов. Открутить и проверить нет ли ржавчины из за которой может быть плохой контакт
proceed
« Ответ #7 : Март 20, 2016, 19:05:22 pm »
Прежде чем давать такие советы, проштудируйте литературу по данному предмету. Если есть желание экспериментировать, делайте это на своём авто, на свой страх и риск.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #8 : Март 20, 2016, 22:49:19 pm »
Старый дедовский способ. На сидах не стоит этого делать. Да бы не разбираться в появившихся ошибках в эбу после такого эксперемента. Генератор вполне адекватно проверяется и без снятия аккумулятора обычным тестером. достаточно коснуться им в трёх точках. 1) на аккумуляторе 2) на катушке возбуждения (маленький провод) 3) выход с генератора.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
kalek
« Ответ #9 : Март 21, 2016, 10:05:10 am »
Уважаемые. Прекратите. Какие ошибки? Какой страх и риск?  У Вас я так понимаю супер автомобили что-ли?  Они не могут работать без аккумулятора? Лично я так у себя делал и замерял напругу.  И я не вижу здесь ничего криминального.
buzunick
« Ответ #10 : Март 21, 2016, 10:50:05 am »
Ну конечно же не супер. Но везением злоупотреблять не стоит.
job
  • Russian Federation Верхняя Салда
« Ответ #11 : Март 21, 2016, 20:45:59 pm »
kalek у вас видимо пока не сгорали блоки управления от таких выкрутасов с клеммами аккумулятора . Но видимо вам надо чтоб сдохли пару раз...  чтоб поняли.
kalek
« Ответ #12 : Март 22, 2016, 10:00:06 am »
М-да.  Я промолчу.
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
