Низкое давление масла на прогретом двигателе
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Низкое давление масла на прогретом двигателе  (Прочитано 34931 раз)
D1m4a
  • Russian Federation лесной
    ODO 80000 km
115 ткм заменил цепь ГРМ гидронатяжитель, башмаки,шлифанул пару стаканов(заменил все прокладки при этом на новые). собрал на прогретом стала мигать-гореть лампа масла на холостом.разобрал проверил: маслянный насос, редукционный клапан, маслозаборник, распредвалы- без криминала. поставил старый гидронатяжитель на герметик , масло с фильтром поменял ничего не изменилось. вместо датчика ставил манометр на холодной холостые 1,2 на прогретой 0,3 фильтр муфты cvvt чистый. куда копать?
С датчика начните!
byrlaki
  • Russian Federation Мегион ХМАО
  • Каждый свою судьбу выбирает с детства
С датчика начните!
он же написал манометр ставил .Смотри те места где присутствует давление масло ,что трогал. Просто так давление пропасть не может, стаканы какие шлифовал может их повредил
Манометр вместо датчика, а сам датчик исправен?))
byrlaki
манометр механический( холостые 1,2 на прогретой 0,3) брехать не будет, значить датчик исправен Порог срабатывание датчика 0,5-0,7 если память не изменяет
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2016, 20:31:45 pm от byrlaki »
D1m4a
    ODO 80000 km
С датчика начните!
забыл написать оригинального нового датчика не нашлось, был от тойоты- тоже мигает. что там можно в стаканах повредить? они вроде разбрызгиванием смазываются. снимал выпускной распредвал:бугеля не перепутать по другому не поставить. в мануале от третьего рима написано:Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) и увеличиваетсяс ростом частоты вращения, неисправен
датчик или его электрическая цепь
byrlaki
неисправен
датчик
Ты проверял давление манометром или нет ,чет я не пойму
Вскрывать пересобрать масл. насос...промыть все еще раз. Заменить фильтр на новый...
Думаешь роторы насоса не по меткам поставили?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
?!? Это что за ноу-хау? 8(
Ну это составная часть м/н ведомый ротор, ведущий ротор.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
И они ставятся по меткам?
Да по букварю, перед снятием необходимо нанести метки положения на роторы, для правильной сборки!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Метки относительно корпуса,а не самих шестерен. И в масл.насос человек полез после пропажи давления ....
Метки наносятся на роторы.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
