Низкое давление масла на прогретом двигателе
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Низкое давление масла на прогретом двигателе  (Прочитано 34884 раз)
не так. заменой и грамотной установкой уплотняющих О-колец между передней и задней крышкой
D1m4a
  • Russian Federation лесной
    ODO 80000 km
так подскажите как их так волшебно установить? а то у меня 5 раз не получилось. в мурзилке про это ничего не сказано.
Alex311
Сменил пять пар новых колец или пять разставил одни и те же "новые" кольца?
Лучше еще в шестой раз поставить старые родные кольца для проверки.
D1m4a
    ODO 80000 km
У меня нет сомнений в качестве оригинальных запчастей, тогда уж лучше еще пару новых заказать. а раз оригинальных не хватает держать давление значит деформация крышки либо износ насоса причем стремительный и в незаведенном состоянии. ну сложно там это кольцо в канавку как то не так поставить.
Alex311
Поставить другие новые кольца - это самый лучший вариант. Не предлагал его из-за кризиса, сейчас не для всех это оптимальный вариант.
Хотя если кольца нормальные то очень проблематично заставить их пропкскать масло из-за нормальной конструкции и точности изготовления деталей.
Не могло совпасть падение давление с появлением дефектов в двигателе? Раньше лампа не моргала хоть иногда?
D1m4a
    ODO 80000 km
350 рублей за кольца это не 7кр за крышку к которой эти кольца все равно нужны.  до этого вопросов с давлением не возникало, да с возрастом она стало немного подъедать масло на высоких оборотах. но лампочка не загоралась.
Фото из мурзилки -ерунда, разницы между сторонами нет никакой. Кстати, при сборке маслонасоса некоторые считают обязательным совместить метки, это ни к чему. Во время работы двигателя внутренняя шестерня проворачивается относительно наружнего кольца.
Было бы ерунда, не было бы меток...
D1m4a
    ODO 80000 km
пока решил остановится на датчике, подожду когда новый приедет в конце недели. так как нигде нет толкового мануала а только одна отправная точка 1 кг на 1000 об при 110 гр что он вообщето выполняет. горит лампа на 650, у датчика давление включение лампы вроде 0.3 кг. можно от шестерки манометр забодяжить :) или то же но дороже от стритрейсеров :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #38 : Март 01, 2016, 23:00:29 pm »
При чем здесь датчик,если ты подключал манометр?! Сам же писал
115 ткм заменил цепь ГРМ гидронатяжитель, башмаки,шлифанул пару стаканов(заменил все прокладки при этом на новые). собрал на прогретом стала мигать-гореть лампа масла на холостом.разобрал проверил: маслянный насос, редукционный клапан, маслозаборник, распредвалы- без криминала. поставил старый гидронатяжитель на герметик , масло с фильтром поменял ничего не изменилось. вместо датчика ставил манометр на холодной холостые 1,2 на прогретой 0,3 фильтр муфты cvvt чистый. куда копать?
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #39 : Март 02, 2016, 08:26:34 am »
Нигде не нашел сколько должно быть давление при 650 об/мин?  Узнать можно ткнув манометр в такой же мотор. Датчик оригинальный тухнет после 0,3 кг/см. В книжке указано 1 кг/см на 1000 об/мин при 110 градусах - у меня примерно так и есть. подключал тойотовский датчик у того давление срабатывания 0,5 кг/см.я уже и кольца эти несчастные на герметик посадил, в маслянном насосе чисто, не износа, не задиров, ничего к чему можно было придраться.
Руслан7979
« Ответ #40 : Март 04, 2016, 17:48:47 pm »
Мужики такая же фигня, напишите чем закончилось ваше мучение. Нашли ли причину?
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #41 : Март 05, 2016, 21:50:34 pm »
пока датчик не пришел сказать не могу
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #42 : Март 21, 2016, 10:27:52 am »
как и предполагалась замена датчика проблему не решила. может какие нибудь идеи будут?
denis55
  • ODO 93000 km
« Ответ #43 : Март 23, 2016, 16:59:10 pm »
Если до этого давление было в норме и масло в двс залито не паленое, то сначала поменять масленый фильтр, вскрыть масленый насос и визуально оценить состояние рабочих поверхностей  масленого насоса на предмет износа, а так же осмотреть редукционный клапан на предмет заклинивания. :)
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #44 : Март 24, 2016, 10:34:14 am »
так уже писалось поменяно три!!! масляных фильтра, смена масла с 0в30 на 5в40, насос открывался инспектировался трижды, нет там износа, клапан работает на ограничение максимального давления на больших оборотах а не на минимальных, и не клинит он. давление 1 кг на 1000 об при 110 гр есть, его нет на 650 об/мин ,точнее там меньше 0,3 кг и поэтому начала появляться ошибка распредвала р0011 из-за отсутствия давления в муфте cvvt.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
