Низкое давление масла на прогретом двигателе
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Низкое давление масла на прогретом двигателе  (Прочитано 34833 раз)
D1m4a
  • Russian Federation лесной
    ODO 80000 km
так я уже ставил на место старый натяжитель- не промогло. остаются распредвалы или головка гбц где бы живые для эксперимента взять а то надоело уже все покупать.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Не знаю получится на этом двигле или нет. Попробуй на прогретом двигателе завести со снятой крышкой ГБЦ, там сразу будет видно откуда масло сильнее всего течет, если проблема в пастелях распредвалов. На УЗАМ-331 этот финт прокатывал.
D1m4a
    ODO 80000 km
залить все подкапотное маслом хорошее предложение. самое главное сравнить не с чем. для этого нужен доброволец чтоб понять где сильнее сифонит. самое смешное был пару недель назад в Таганроге надо было у тебя посмотреть :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2016, 20:17:29 pm от D1m4a »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Я щас не в Тагане :) Заливать маслом не нужно. Тебе 10 сек. хватит. Я уже так делал на другом моторе. Там масло брызгает только с кулачков распредвалов. На низких ХХ сильно не забрижет.
VitalyManas
  • Авто: Kia Ceed AT
Проблема с давлением решилась или нужна помощь?
Илья68
  • Авто: MT
« Ответ #65 : Январь 18, 2017, 00:47:47 am »
Всем доброго времени суток, у меня аналогичная проблема, после замены цепи,на холостых мигает лампа давления масла. Нашлось ли решение проблемы? И может кто нибудь посоветовать хорошего мастера в Москве,который сталкивался или может решить эту проблему, ну или хороший сервис с приемлимым ценником где чинят двс?
VitalyManas
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #66 : Январь 26, 2017, 23:30:26 pm »
4
Всем добрый день. Суть проблемы в том, что за направляющей цепи, которая находится с правой стороны, есть маленький металлический штырь, такой же как направляющие для передней крышки двигателя.  Этот штырь закрывает масляный канал из блока. И от него прходит масляный канал на натяжитель цепи.  Очень часто при разборке двигателя и снятии направляющей, этот штырь выпадает, т.к. он туда просто вставляется, и падает в картер двигателя. Механик может этого просто не заметить, я вообще считаю это технической подлостью и немного не понятно, почему просто не сделали на этом месте заглушку.  А от выпадания его держит направляющая цепи.
« Ответ #67 : Январь 27, 2017, 00:52:32 am »
Очень интересный момент  :popcorn: а можно фото или на схеме двс показать где это чудо?
VitalyManas
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #68 : Январь 28, 2017, 15:36:03 pm »
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #69 : Март 30, 2017, 22:18:12 pm »
предложу механику посмотреть на это в  хрен знает какой раз. фото конечно очень неудачное и черным маркером выделять на черном не очень видно. я уже просто 50 ткм проехал с этой лампочкой.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #70 : Март 31, 2017, 19:54:06 pm »
Скоро голове конец. Или уже конец :popcorn:
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #71 : Апрель 02, 2017, 19:38:57 pm »
вашу задачу везде нап(ак)остить мы уже поняли.голова в сборе б/у от 15 двигатель от 40 без навесного. интереснее парт номер этого штифта или чем его заменить если он отсутствует?
фото конечно не очень, но я так понял под успокоителем идет канал на гидронатяжитель
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2017, 21:59:53 pm от D1m4a »
VitalyManas
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #72 : Апрель 30, 2017, 20:05:40 pm »
Это он. но он такой-же как направляющие для передней крышки.
D1m4a
    ODO 80000 km
СПАСИБО ТЕБЕ VITALYMANAS!!!
при очередной разборке в сервисе для регулировки клапанов. пришел посмотреть на это. ничего криминального не увидел потому что мастер правый успокоитель цепи оставил на месте.но памятуя о твоем завете все таки сказал мастеру об этом он удивился, но взял ключ и скинул успокоитель и вот что мы увидели.потом следует эпическая история о поисках штифта в подпольях гаража и получаем такое.причем на солярисе этот штифт сидит несколько прочнее видимо. машину я правда еще не собрал жду стаканы
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
