Каждые 100км вылезает ошибка P0133 HO2S-Sensor Circuit Slow Response
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Каждые 100км вылезает ошибка P0133 HO2S-Sensor Circuit Slow Response  (Прочитано 20352 раз)
Miles
    ODO 95000 km
    • Мануал с картинками ENG
« Ответ #30 : Ноябрь 11, 2015, 10:12:40 am »
Если я не ошибаюсь но второй датчик показывает бедную смесь
И правильно проверять лямбду на 2500 об
Лямбду можно смотреть и на прогретом карализаторе главное чтоб второй датчик показывал около 0,7Вольт. а не по нулям.
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #31 : Ноябрь 11, 2015, 10:14:53 am »
Ну можно вернуться к моим первым постам как я писал ранее если второй датчик показывает что и первый катализатор истощен!!!! либо развалился.
Может эндоскопом залезть посмотреть?
Судя по графикам обе лямбда живы и регистрируют изменения среды.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2015, 10:25:11 am от Miles »
Yngw1e
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #32 : Ноябрь 11, 2015, 11:16:11 am »
Что делать дальше?
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #33 : Ноябрь 11, 2015, 11:17:05 am »
Показания разные. У первой лямбды 0.7 а у второй 0.07. Я специально две картинки приложил
kap
  • Russian Federation Мытищи МО
« Ответ #34 : Ноябрь 11, 2015, 13:02:03 pm »
Была похожая хрень года 3 назад, вылезал чек с Р0133.  Собирался уже лямбды менять. Провел процедуру как в TSB KFE08-13-V040-ED.doc. Больше тьфу, тьфу,тьфу не проявлялось. Незнаю, может повезло.
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #35 : Ноябрь 11, 2015, 14:25:35 pm »
Дорого вышло?
kap
« Ответ #36 : Ноябрь 11, 2015, 15:18:47 pm »
Так нисколько. Ничего не меняется. Снять разъемы, одеть разъемы и т. д., все сам сделал в гараже. Кстати вспомнил проблема возникла, может конечно совпадение, после тщательной мойки днища машины. Заподозрил, что залил разъем нижней лямбды, но это все предположения. А так проблема проявлялась также, гасиш ошибку, а она вновь появляется через 100-150 км. Заправлялся все время на лукойле 95-экто. Думаю все таки это какой то глюк мозгов,  а не проблема с лямбдой.
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #37 : Ноябрь 11, 2015, 16:30:17 pm »
С телефона не могу посмотреть док а дома гляну  спасибо
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #38 : Ноябрь 11, 2015, 22:47:15 pm »
посмотрел... я тут на днях 180 по трассе гонял... думаю не  этом дело.. хотя машина стояла долго до продажи и с покупки такая ошибка... это вторую лямбду надо  отсоединить или первую?
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #39 : Ноябрь 12, 2015, 06:04:16 am »
У второй лямбды показания 0,2-0,8 а не 0,07 как вы писали эти напряжения здоровой лямбды
Я почему за удаление катализатора потому что он может еще больше рассыпаться и забить выхлоп а это уже придётся разрезать катализатор болгаркой, целый проще выколотить чем расплавленный.
А вот к чему может привести это https://yadi.sk/i/VOOpw-aTkPx48
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2015, 10:33:11 am от Miles »
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #40 : Ноябрь 12, 2015, 06:06:56 am »
Просто повезло если начнутся неисправности то ошибка опять вылезет.
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #41 : Ноябрь 12, 2015, 11:20:30 am »
Miles, есть ли смысл  смотретт выхлоп на предмет дырок? Ламбды местами менять? Делать как в том файле выше?
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #42 : Ноябрь 13, 2015, 10:28:11 am »
Судя по вашим скринам совершенно бесполезное дело а на предмет дырок посмотреть не помешает
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #43 : Ноябрь 13, 2015, 12:12:13 pm »
заеду проверю дырки и дальше буду думать...
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #44 : Ноябрь 24, 2015, 00:42:51 am »
друзья, дырок в выхлопе клубный сервис не нашел, сказал менять лямбду (которую я уже поменял)
что делать посоветуете?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
