Каждые 100км вылезает ошибка P0133 HO2S-Sensor Circuit Slow Response
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Каждые 100км вылезает ошибка P0133 HO2S-Sensor Circuit Slow Response  (Прочитано 20904 раз)
Может встретимся как нить и есл327 посмотрим?
Со мной? Я в подмосковье живу
Yngw1e
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
тоже мне проблема)) подскажи тогда как называется хараеткристика по которой смотреть эти лонги и шорты?
Если по английски то так и называется, по русски коррекция долгосрочная и короткосрочная
Miles
    ODO 95000 km
    • Мануал с картинками ENG
Вот блин проблема ещё не решена а я думал тему уже закрыли веть проблема то ерундовая неужели в москве нет ни одной толковой СТОхи или они у вас только умеют деньги за осмотр драть а руками полазить и мозгой пошевелить не судьба ???? :bleat:
Я думаю у вас катализатор уже устал вот и всего делов. Катайтесь и забейте на чек как мощя упадёт выбивайте его нахрен и ставьте обманки я вот уже года 2 без него катаюсь и чек вааааще не вылазит. 20000 км уже накатал без этого ароматизатора
Можете обьяснить при чем здесь катализатор и первая лямбда? Тогда скорее всего по второму датчику ошибка будет, а для первой работае или нет катализатор все равно, если бы забит катализатор был то авто не ехал
Вот еще что интересно, двигатель масло не поджирает?
Miles
    ODO 95000 km
Так ошибка и вылазит по второму датчику он ерунду показывает.
Вообще то 133 ошибка это по первому датчику
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
Майлз Дима ошибка да по первому датчику. Он был заменен на оригинал. Второй датчик показывает  что и первый когда газу даешь.
Жор масла надо смотреть я слишком мало знаю машину. Пока ничего не скажу. http://cs633524.vk.me/v633524149/428e/dnVml1rMidc.jpg вот графики  с лонгом и шортом.
Я про масло почему спросил т к маловероятно , но если масло поджирает может забрасывает лямбду и она перестает работать, но это предположение, а вообще хорошо бы мотор по параметрам посмотреть, может что то с мотором не в порядке или новая лямбда не работает как надо
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
Собстенно новые вводные, Дим как просил.
http://cs633525.vk.me/v633525149/5791/6swnmKm7Rz8.jpg
http://cs633525.vk.me/v633525149/579a/3MMOGRSlzuA.jpg
http://cs633525.vk.me/v633525149/57a3/Xj_E_28b26g.jpg
замеры сделаны примерно в то время когда "должен был" загореться чек (каждые 50-80км)  как видно по графикам при неизменных оборотах (ехал по трассе)  первая лямбда переставала рисовать график и пропадала с графиков...
В это время и загорелся чек.
Сегодня был в ирбисе, на диагностике, сказали 99% это датчик кислорода. Но после слов " ну я же менял первую лямбду" типа записывайтесь на полную диагностику будем смотреть все..
я же хочу глянуть ЭБУ и его контакты.. теперь бы узнать как его выдернуть и посмотреть...
Странно почему график проподает, по хорошему первая лямбда должна отрабатывать, получается как будто подсос воздуха или лямбда не работает, контакт наврятли т к он проявил себя и не катаясь, а лямбду не оригинал ставили, чье производство не бошь случаем?
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
лямбда  оригинал :) подсос... воздуха? между двиглом и коллектором чтоль?
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
заказывать очередную лямбду и менять?
График может падать если очень бедная смесь, но все равно он должен немного работать, да и корекция нормальная в нулях, так же при подсосе воздуха до лямбды так же может себя вести, но вроде автор писал что проверял выхлопной тракт до лямбды, на счет замены лямбды не могу ничего посоветовать т к стоит денег, вот если бы взять где то попробовать лямбду, но больше подозрение на лямбду падает
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2015, 00:23:28 am от Дима »
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
новую лямбду можно вернуть если ставить ее у официалов. будет заказнаряд на замену датчика,
но цена работы за замену около 1000р за 1 операцию., то есть поставить новый, покататься и если опять ошибка ставить старый.. это в 2000р выльется..
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
