Каждые 100км вылезает ошибка P0133 HO2S-Sensor Circuit Slow Response
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Каждые 100км вылезает ошибка P0133 HO2S-Sensor Circuit Slow Response  (Прочитано 20777 раз)
Miles
    ODO 95000 km
    • Мануал с картинками ENG
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2015, 06:53:40 am »
Я откручивал малым разводным ключом а по датчику стучать нив коем случае нельзя там керамика мочить его тоже нельзя
Если глючит датчик точнее выдаёт ошибку нет 100% гарантии что виноват именно он лично в моём случае рассыпался катализатор и забил мне весь выхлоп.
причина умирания катализатора плохой бензин! Это уже 100% доказанный факт!
Вопрос еще один просела ли мощность двигателя не тупит ли с переключениями коробка при этом ?
Если появились такие симптомы выкручивайте первый датчик и пробуйте прокатиться (предупреждаю будет рёв огого как у гоночного балида) если всё станет как у новой машины вырезайте, выбивайте катализатор или заказывайте новый . Если соберётесь убирать катализатор понадобится обманка на 2й датчик это такая бобышка с отверстием 1,5-2 мм ставится между датчиком и выхлопной трубой делается это для обмана компьютера т.к в датчик попадает меньше выхлопных газов а соответственно и кислорода и комп думает что катализатор исправен.
Ждём результатов :popcorn:
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2015, 07:11:23 am от Miles »
Yngw1e
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2015, 11:22:11 am »
 спасибо за советы, не тупит, вроде не просела..
попробую махнуть лямбду и посмотреть, если не поможет буду думать дальше.
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2015, 11:25:24 am »
пасиба! завтра заеду и куплю, цена адекватна.
Отдельно продаются разные головки для лямбд например
Головка для кислородных датчиков KA-6391
http://favorit-tools.ru/kingtool-ka-6391
В инете можно много магазинов найти
Если можно подлезть к лямбде, то можно и накидным на 22 открутить
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2015, 11:31:42 am »
да вдруг дело не в датчике, я новый смогу вернуть...
поэтому кусать старый не хочется, все таки не 300р стоит лямбда.
У меня датчик рожковым открутился. Но, если круто засел, можно обычную головку доработать. Обрезать, чтобы надевалась и прорезь для провода сделать. Потом в эту прорезь зубилом долбануть в нужном направлении, он и пойдёт.
п.с.: если датчик менять, чего с ним церемониться. отрежьте лишнее и обычной головкой дёргайте
« Ответ #19 : Ноябрь 07, 2015, 11:51:18 am »
тогда и выкручивать особого смысла не видно. если поставить новый для проверки, будут следы установки, использования. обратно не возьмут по идее. хотя ... можно попробовать аккуратно и не на долго
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #20 : Ноябрь 07, 2015, 23:36:21 pm »
сколько раз возвращал неподошедшие зч )) все было ок) даже в экзист как то возвращал покрашенные и оттертые от краски тормозные барабаны на гольф)) хаха
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2015, 00:33:27 am »
хм. надо попробовать с экзистом.  :) мой поставщик за...упается принимать обратно такое
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2015, 15:08:47 pm »
Лично мне не верится что датчик вылетел они всетаки живучие если его не бить! Надо бы посмотреть характеристики через OBD-II сканер
какие напряжения там во время работы (На холодном посмотреть и на прогретом) И сразу будет ясно в чем дело. Если на втором датчике показания как и на первом то хана катализатору лом в руки ))
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #23 : Ноябрь 10, 2015, 20:07:04 pm »
Смотри, датчик поменяли - проблема осталась. Вольтаж на горячую  на первом около 0.7 колеблется а у второго 0.06. Варианты  ковальски?
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #24 : Ноябрь 10, 2015, 22:38:21 pm »
Показания должны кол*****ся у обоих у первого на графике рисуется отчетливая синусоида а у второго небольшие подёргивания (возможно допускаю КЗ в цепи измерения тогда напряжение почти в ноле стоит)
А в обще такие показания свидетельствоватвуют о резкой потере эффективности катализатора.
На них видно, что на входе в катализатор колеблются соотношения топлива и кислорода, а на выходе очень мало кислорода.
Это говорит о том, что топливо не успело догореть в катализаторе в нем заканчиваются активные вещества, ускоряющие сгорание топлива.
Лично у меня до 40000 умер катализатор гарантия на него 1000 км т.е 2е заправки.
https://f-a.d-cd.net/d406fecs-960.jpg
Лично я не советую затягивать с этим делом Соты катализатора могут забиться либо сплавиться как в моём случае а для двигателя это очень плохо
А вобще что вам мешает заехать  на диагностику там уже точно скажут что творится с машиной (если не обманут fire!  )
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2015, 22:52:09 pm от Miles »
« Ответ #25 : Ноябрь 10, 2015, 23:38:27 pm »
Если я не ошибаюсь но второй датчик показывает бедную смесь
И правильно проверять лямбду на 2500 об
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2015, 00:02:05 am от Дима »
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #26 : Ноябрь 11, 2015, 00:23:49 am »
завтра на холодную и горячую произведу замеры(графики. если получится)  и скину сюда.
в ирбис медведково (по отзывной пытался записаться) там на 27 ноября ближайшая была неделю назад... к слову.
новый катализатор 50к?  а если на евро2 прошиться?
« Ответ #27 : Ноябрь 11, 2015, 00:43:11 am »
если программа проверенная и с гарантией, почему нет ...
но, дешевле обманывать ДК2 (установить "обманку")
Miles
    ODO 95000 km
« Ответ #28 : Ноябрь 11, 2015, 10:08:37 am »
Обманку ставить строго после выбивания катализатора!!!
Т.К старый начнёт зарастать всяким гавном из бензина который является главным виновником этой ветки форума. fire!
Yngw1e
    ODO 40000 km
  • про-Фотограф:)
« Ответ #29 : Ноябрь 11, 2015, 10:11:22 am »
https://yadi.sk/i/-1yVUCk1kNdWA и https://yadi.sk/i/Eg_3szpZkNdHf говорите  друзья  что не так?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
