Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Что-то свистит  (Прочитано 4342 раз)
REVA707
« Ответ #15 : Июль 07, 2015, 00:25:24 am »
это сути не меняет. в сообщении # 6 - отрицание наличия звука при подгазовке на нейтралке. в сообщении #9 - обратная информация. х.з. как понимать
ну, примерно понял, разные условия эксперимента  :D  или ...  :-[
Ага :)
Я просто второй раз ходил проверял между нашими сообщениями
REVA707
« Ответ #16 : Июль 07, 2015, 00:29:46 am »
Речь про "погазовать"
когда я подгазовываю стоя на месте с закрытыми окнами, то слышно (проверял час назад)
а писал я тот ответ когда проверял несколько часов назад с открытыми окнами и стоя возле двигателя - не было слышно
Поэтому да слышно про пост №6
Ну вроде расписал понятно :)
« Ответ #17 : Июль 07, 2015, 00:31:02 am »
если подсос до фильтра, хрен с ним. если щель после, лучше найти.
была трещинка в гофре после фильтра, засосало туда комара. он встрял в свечу, закоротил. сгорела катушка  :(
короче ....  beer
REVA707
« Ответ #18 : Июль 07, 2015, 00:32:45 am »
короче ....  beer
да буду завтра еще лазить, но сначало надо проехать 300км примерно :((ехать надо)
 beer
REVA707
« Ответ #19 : Июль 08, 2015, 22:55:28 pm »
Снял сегодня видио про звук
Заметил этот звук примерно 1000км назад
Лазил ничего не нашел
А может он был и раьше??? 8(
Первое видео с закрытыми окнами
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=G9loArmHRdg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=G9loArmHRdg</a>
Второе с открытыми, но с одной стороны веренда, а сдругой забор. Поэтому немного слышно звук
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qd4Qg3Xn98A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qd4Qg3Xn98A</a>
Третье под капотом
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=L8_KNq6UQuE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=L8_KNq6UQuE</a>
Прошу посмотреть и подсказать :)
« Последнее редактирование: Июль 08, 2015, 22:57:50 pm от REVA707 »
« Ответ #20 : Июль 09, 2015, 01:18:03 am »
на первом видео похоже как звук из магнитолы, при неисправности в системе зажигания (ВВ части) или в подключении магнитолы.
на втором, как при перетянутом ремне.
на третьем ничего не слышло ...
да ... уж
вопросы: есть ли звук когда выключена магнитола (не звук в ноль, а совсем выкл)? какой возраст ремня? какие работы с авто проводились примерно 1000 км назад?
« Ответ #21 : Июль 09, 2015, 01:23:15 am »
вкл/выкл кондиционер есть изменения в звуке?
на выжимной тоже смахивает. при нажатии на сцеп. есть изменения в тональности, громкости?
REVA707
« Ответ #22 : Июль 09, 2015, 01:54:23 am »
да ... уж
без магнитолы попробую
ремень менялся месяца 3 назад и ролик
чистил дросельную заслонку 1.5мес. назад
чистил кондер недели 3 назад
менял пыльник шруса-наружний недели 3 назад
менял гофру на выхлопе недели 3 назад
поэтому отпишусь завтра как проверю
REVA707
« Ответ #23 : Июль 09, 2015, 01:55:12 am »
1000км набежала примерно за последнюю неделю
REVA707
« Ответ #24 : Июль 09, 2015, 14:27:15 pm »
Попробовал сегодня
1) С выключенной магнитолой
2) С включенным кондером и его регулировкой( в скорости обдува и направлений)
3) С сцеплением тоже поигрался
4) Немного ослабил ремень, побрызгал его силиконом
Но звук был один и тот же :(
« Ответ #25 : Июль 09, 2015, 17:41:10 pm »
тады остаётся вакуум. через усилитель тормозов, или ещё где. ......
предлагаю отключить и временно заглушить вакуумную трубку, которая на вакуумник подходит.
и, со снятым воздушным патрубком на дроссель попробовать. по очереди. есть ещё идеи?
а нет ли у этого свиста инерции? т.е. затухающий свист, хоть секунду, после остановки дв.?
« Последнее редактирование: Июль 09, 2015, 17:44:06 pm от Stormbringer »
REVA707
« Ответ #26 : Июль 09, 2015, 18:15:57 pm »
Ну про вакуум я хз как делать
Про патрубок попробую и послушаю после остановки
REVA707
« Ответ #27 : Июль 11, 2015, 19:41:38 pm »
Я был  ва;%:""е  %) %) %) когда нашел причину
Я нашел в чем причина :)
« Последнее редактирование: Июль 11, 2015, 19:43:19 pm от REVA707 »
« Ответ #28 : Июль 11, 2015, 19:48:43 pm »
как всегда  :)
ну ка, ну ка ...... ????  :popcorn:
REVA707
« Ответ #29 : Июль 11, 2015, 19:50:01 pm »
Магнитола :)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
