форум kia ceed > Земляки > Крымский федеральный округ
Строительство моста через Керченский пролив (Мост в Крым)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Вниз
Автор Тема: Строительство моста через Керченский пролив (Мост в Крым)  (Прочитано 203818 раз)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #150 : Октябрь 11, 2017, 12:49:06 pm »
В Керченском проливе идет транспортировка автодорожной арки Крымского моста. Плавучие опоры ранним утром вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала. Моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу – заводу плавопор с арочным пролетом в створ между фарватерными опорами Крымского моста. В целом морская операция по установке арки в проектное положение займет до трех суток.
Оставшееся до створа расстояние – около 300 метров – плавсистему будут «подтягивать» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Плавсистема заводится между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 см и фиксируется якорными тросами.
Заранее по маршруту движения плавсистемы в этой части акватории, которая является мелководной и на некоторых участках соизмерима с осадкой понтонов, были проведены дноуглубительные работы. На отрезке движения плавсистемы итоговая глубина составила от 4 до 8 метров.
«Выполнив в августе транспортировку, подъем и установку на опорные части железнодорожного арочного пролетного строения, мы приобрели определенный опыт. Поэтому в промежутке между первым и вторым сплавами была проведена большая инженерная работа, пошаговый анализ всех операций, которые проводились. Ведь установка второй арки – не менее сложный процесс, который требует от всех участников предельной концентрации», - рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.
Автодорожный пролет – арка с жесткой затяжкой. Связь нижней части конструкции с арочным сводом обеспечивают гибкие подвески. Это цельные канаты толщиной 6 см. Пока они не натянуты, поэтому во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере. Для этих работ предусмотрен строительный кран, размещенный на арке и перевозимый вместе с ней.
Движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивает флот из головного тянущего буксира мощностью более трех тысяч лошадиных сил, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации. Более 100 человек управляют процессом и контролируют каждый этап – это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы и другие.
Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавсистему. Под нее были заведены две плавопоры, и, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток – скорость ветра до 10 м/с, строители погрузили на них арочный пролет. Для оперативного мониторинга гидрометеорологических условий в процессе морской операции на арочном пролете работают метеостанции. Они показывают скорость и направление ветра, барометрическое давление, видимость, высоту и направление волнения моря, осадки.
На фарватере плавсистема будет зафиксирована между двумя опорами. После этого начнется ключевой этап морской операции – подъем арки.
Операция по установке столь габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время будущая морская операция – результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.
Источник
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #151 : Октябрь 13, 2017, 07:44:51 am »
Мостостроители выполнили подъем автодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. Сложнейшая морская операция идет вторые сутки. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится.
Конструкция поднималась без отклонений, строго в пределах створа между двумя опорами. Подъем выполняли мощные домкраты, установленные на рабочих площадках фарватерных опор. Для монтажа конструкции весом около 5,5 тысяч тонн применялись 12 устройств грузоподъёмностью по 650 тонн. Они принимали на себя нагрузку постепенно – сначала в 5 тонн на каждый, затем до 100 тонн и далее до расчетной нагрузки.
Расчетный «отрыв» от плавучих опор, на которых арка находилась более суток, произошел 12 октября в 14:15. После «отрыва» арки от плавсистемы на два метра ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В работе принимали участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.
Следующий этап – закрепление конструкции так называемыми «ветровыми связями» (временные балки, которые надежно зафиксируют положение арки в пролете для последующего окончательного монтажа). После этой технологической операции судоходство в Керчь-Еникальском канале, ограниченное на период морской операции, будет возобновлено в обычном режиме.
Установка арок Крымского моста в проектное положение – уникальная технологическая операция. Впервые в истории отечественного мостостроения были проведены транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на опоры столь габаритных судоходных пролетов. В целом операция объединила сотни специалистов – это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.
Источник
SNASNA
  • Russian Federation Славянск-на-Кубани
    ODO 80000 km
« Ответ #152 : Октябрь 13, 2017, 10:11:32 am »
Двойственное чувство: с одной стороны, гордость - можем! С другой - досада: а всё остальное, кроме моста, когда будем делать так же, чётко, ответственно, качественно...
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #153 : Октябрь 13, 2017, 11:56:46 am »
Когда на это будет политическая мотивация.
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #154 : Октябрь 13, 2017, 16:22:13 pm »
т.е. никогда?
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #155 : Октябрь 16, 2017, 09:44:41 am »
Бизнесу зачастую не выгодно строить на века, ему выгодно чтоб товарооборот был :)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #157 : Январь 27, 2018, 20:34:00 pm »
НА ПИЛОТНОМ УЧАСТКЕ КРЫМСКОГО МОСТА УСТАНОВЛЕНЫ БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
http://www.most.life/novosti/novosti/na-pilotnom-uchastke-krymskogo-mosta-ustanovleny-barernoe-ograzhdenie-i-machty-osveshe/
СТРОИТЕЛИ ПРИСТУПИЛИ К УСТАНОВКЕ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПОД ПРОЛЕТЫ КРЫМСКОГО МОСТА
http://www.most.life/novosti/novosti/stroiteli-pristupili-k-ustanovke-antisejsmicheskih-ustrojstv-pod-prolety-krymskogo-most/
« Ответ #158 : Январь 27, 2018, 21:12:32 pm »
Мост через Керченский пролив оборудуют стационарными постами полиции.
https://news.mail.ru/economics/32345526/
интересно, как это будет выглядеть?
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #159 : Январь 28, 2018, 10:52:05 am »
Какие проблемы? Поставят на въезде - выезде по традиционной будке, на мосту понавешают камер (кстати говоря, уже проскакивала инфа про максимальную скорость 60 кмч) - и вперед! Да и правильно, по-моему.  Интереснее будет, если проезд платным сделают.
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #160 : Январь 28, 2018, 10:53:57 am »
Не в данном случае: проблемы на мосту влетят ой в какую копеечку! Можно и по суду ответить. Это асфальт можно каждый месяц в лужу укладывать, особенно если асфальтоукладчики принадлежат родственнику мэрина.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #161 : Январь 28, 2018, 11:10:46 am »
Кто будет отвечать? Перед кем и за что? Накосячили с проектом ЖД подхода - фигня, успеем! Три миллиарда и всё ок. Кого-то расстреляют? Нет.
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #162 : Январь 28, 2018, 11:31:00 am »
Говорим о разном. GSonik о том, что бизнесу выгодно выдавать товар, который отработает гарантийный срок - и капец, приходите за новым. Я - о том, что на обычной дороге укладка очередного слоя асфальта в лужу выгодна бизнесу и наказуема только при проявлении "политической воли" вышесидящего руководства, на местном уровне всё куплено. Закрытие участка дороги не приведет к большим издержкам (есть объезды), следовательно не вызовет больших проблем. На мосту  не тот случай - проблема с некачественным покрытием на мосту вызовет остановку движения, что приведет к значительным потерям, и в этом случае может дойти до суда. Вы - о коррупции на строительстве. Разумеется, никого не расстреляют, хотя жаль, стоило бы.
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #163 : Январь 28, 2018, 17:42:16 pm »
Если не ошибаюсь, там в суд хотели подать на тех, кто изыскания делал.
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #164 : Январь 29, 2018, 05:36:12 am »
Ключевое слово "хотели"
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Вверх
