Проблема с движком!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вниз
Автор Тема: Проблема с движком!  (Прочитано 54267 раз)
« Ответ #60 : Май 20, 2015, 11:07:04 am »
если не надо коленвал шлифовать, коренные вкладыши менять, ну и с блоком работать .... , то всё на машине можно сделать
« Ответ #61 : Май 20, 2015, 12:48:20 pm »
Я думаю что всё походу дела смотреть надо. Коробку скидывать полюбасу если снимать коленвал.  Моё мнение,если собрался делать капиталку, вытаскивай его полностью! Будет быстрее и качественней,наглядней!  Ещё совет: фотографируй всё ,где,что и как стоит ставь метки маркером... При сборке будет легче!  rulezz  Если вдруг чё не получится пиши, спрошу у моих мастеров,пока с моим колдуют)))
Кстати мой коленвал вылечили,полирнули, всё осталось в допусках.
Если только частями вытаскивать)) Насчет фото, тоже об этом думал, фоткать все подряд, а метки ты имеешь ввиду подписывать, че где стояло по номерам? Или метки цепи и еще чего-нить? Полирнули шатунные шейки, под коренными все было ок, ты поставил стандартные вкладыши?
« Ответ #62 : Май 20, 2015, 12:49:24 pm »
Провернутые вкладыши,что еще он там может увидеть?! Еще зеркало в цилиндрах при таком пробеге...
Вот тоже склоняюсь к данному варианту... Зеркало, ты имеешь ввиду задиры на зеркале цилиндров?
« Ответ #63 : Май 20, 2015, 12:52:07 pm »
ещё думаю,что не стоит сразу лезть далеко,скинь для начала крышку клапанов, чем чёрт не шутит, может  там по мелочи(рокера просмотри, шейки на распредвалах,гидрокомпенсаторы....  хотя для них звук не совсем характерен. ) И опять же-зачем вытаскивать коленвал, скинь бугеля,кореные,шатунные, думаю будет видно там состояние...   Обязательно читай моменты затяжки!  Ещё-говорят всё одноразовое,вкладыши и т.д. ,смутно в это верится(если там зеркало,то и нафиг нужны они новые :popcorn: ) если есть задиры,тогда согласен! )
Да крышку снял первым делом, там все крутится, вертится)))
« Ответ #64 : Май 20, 2015, 12:52:40 pm »
Я первый раз движок в 150000 разобрал, выработка была буд-то он 1 миллион проехал,так что зеркало там не факт!   rulezz
Ты не Кватроруте подрабатываешь?)))
« Ответ #65 : Май 20, 2015, 13:06:50 pm »
1. да, порядок примерно такой;
2. я бы "раздел" блок цилиндров сначала (снял всё, что к коробке не крепится), а потом, если потребуется коленвал вынуть, вытягивал бы блок, оставив КПП на месте. ибо, если иначе, проше достать мотор полностью и возиться с ним на верстаке; - имхо
3. со звездой тнвд потом можно разобраться, когда все крышки сняты будут.
Думаю снять поддон и подергать поршня)) Снять бугеля, все там осмотреть, если проблема внизу, то начать снимать голову и т.д., как ты советовал. Только вот со звездой, может ее сразу открутить, почему народ ее не может без съемника или снятия движка открутить? Может как раз из-за того, что сначала все разберут?))
И еще, если задиры на коленвале, нужно тупо его шлифануть, если в допуск войдет и поставить новые стандартные вкладыши или же купить б\у коленвал без задиров и так же поставить новые вкладыши?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #66 : Май 20, 2015, 13:28:46 pm »
зеркало не должно быть в цилиндрах
« Ответ #67 : Май 20, 2015, 13:43:43 pm »
Вот здесь поподробнее можно?
« Ответ #68 : Май 20, 2015, 15:07:10 pm »
про звезду: наверное, имелось в виду, без снятия крышки такие проблемы ... когда крышка снята, там всё просто - окручиваешь гайку (зафиксировав коленвал) и стягиваешь звезду обычным (универсальным) съёмником. всё как на ладони, никаких проблем. тем более, с доступом у Сида всё в порядке.
про коленвал: если вкладыш "намотало" и нет глубоких повреждений, то может и прокатить вариант. надёжней, конечно, заменить и забыть. ремонтных вкладышей вроде нет на этот мотор
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #69 : Май 20, 2015, 15:14:54 pm »
"Зеркало" - это отсутствие хона
« Ответ #70 : Май 20, 2015, 15:47:33 pm »
Хм, я брал обычную головку и трещетку, ставил на передачу и вроде еще тормоз кто-то жал(не помню) и все без проблем откручивалось...
« Ответ #71 : Май 20, 2015, 15:48:04 pm »
Т.е. с завода идет хон, а потом превращается в зеркало и чем это плохо?
« Ответ #72 : Май 20, 2015, 16:16:31 pm »
тык, и я о том же  :)
ставил на передачу
это и есть вариант фиксации коленвала
« Последнее редактирование: Май 20, 2015, 16:18:03 pm от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #73 : Май 20, 2015, 16:20:27 pm »
Хон масло удерживает для смазки колец в первую очередь
wevron
« Ответ #74 : Май 20, 2015, 21:59:14 pm »
Нет,я имею ввиду там где детали половинятся, что бы не поставить потом наоборот (где это возможно) просто риски черкани перед разбором.  Вкладыши пока не поставили, они походу не пришли ещё...  Вообще я перестал названивать узнавать чё там как,жду когда позвонят и скажут забирай)))) запарило расстраиваться. Думаю будет стандарт,других не обнаружили.  Клапана обязательно подписывай где какие стояли,если туда полезешь. проверь направляющие.
« Последнее редактирование: Май 20, 2015, 22:00:53 pm от wevron »
С Уважением!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вверх
Проблема с движком!
