Проблема с движком!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вниз
Автор Тема: Проблема с движком!  (Прочитано 54215 раз)
wevron
« Ответ #45 : Май 11, 2015, 20:39:15 pm »
Ну как там дела? Мотор не разбирал???
С Уважением!
« Ответ #46 : Май 12, 2015, 09:49:39 am »
Неа, не срослось, буду перегонять в Москву и сам разбирать, наверно)  А у тебя как дела обстоят?
wevron
« Ответ #47 : Май 12, 2015, 16:51:44 pm »
Ясно! А у меня пока только запчасти на подходе...Должны были сегодня прийти,не пришли пока.  :( Понимаю одно,что меньше месяца ремонт ни как не получается! 20 дней уже прошло.  %)
С Уважением!
« Ответ #48 : Май 19, 2015, 15:02:49 pm »
Пригнал Сидика, денег нема)) Думаю загнаться и разобрать все самому, в принципе много лет назад, перебирал двигатель ВАЗ 2109, правда под руководством знакомого)) На Сиде уже давно изучил все навесное оборудование, поэтому со снятием навески проблем не будет. А вот с чего начать разбор движка, я так понимаю с откручивания поддона, потом клапанной крышки, а дальше крышки, где цепь? Что бы снять коленвал, нужно коробку снимать или как? Короче какие есть нюансы, когда откручивается звезда насоса ТНВД, сразу или уже после снятия крышки? И т.д. и т.п...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #49 : Май 19, 2015, 18:49:46 pm »
  8( И чо ты там увидишь разобрав???
wevron
« Ответ #50 : Май 19, 2015, 21:08:01 pm »
Я думаю что всё походу дела смотреть надо. Коробку скидывать полюбасу если снимать коленвал.  Моё мнение,если собрался делать капиталку, вытаскивай его полностью! Будет быстрее и качественней,наглядней!  Ещё совет: фотографируй всё ,где,что и как стоит ставь метки маркером... При сборке будет легче!  rulezz  Если вдруг чё не получится пиши, спрошу у моих мастеров,пока с моим колдуют)))
Кстати мой коленвал вылечили,полирнули, всё осталось в допусках.
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #51 : Май 19, 2015, 21:19:14 pm »
Провернутые вкладыши,что еще он там может увидеть?! Еще зеркало в цилиндрах при таком пробеге...
wevron
« Ответ #52 : Май 19, 2015, 21:19:24 pm »
ещё думаю,что не стоит сразу лезть далеко,скинь для начала крышку клапанов, чем чёрт не шутит, может  там по мелочи(рокера просмотри, шейки на распредвалах,гидрокомпенсаторы....  хотя для них звук не совсем характерен. ) И опять же-зачем вытаскивать коленвал, скинь бугеля,кореные,шатунные, думаю будет видно там состояние...   Обязательно читай моменты затяжки!  Ещё-говорят всё одноразовое,вкладыши и т.д. ,смутно в это верится(если там зеркало,то и нафиг нужны они новые :popcorn: ) если есть задиры,тогда согласен! )
С Уважением!
wevron
« Ответ #53 : Май 19, 2015, 21:21:58 pm »
Я первый раз движок в 150000 разобрал, выработка была буд-то он 1 миллион проехал,так что зеркало там не факт!   rulezz
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #54 : Май 19, 2015, 21:22:09 pm »
При провернутых шатунных,для диагностики достаточно снять картер и не снимая бугеля,просто пошатать вверх-вниз за шатуны
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #55 : Май 19, 2015, 21:23:08 pm »
зеркало в цилиндрах - это пздц )))
wevron
« Ответ #56 : Май 19, 2015, 21:32:19 pm »
Так понятней! rulezz
С Уважением!
Libbs
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #57 : Май 20, 2015, 00:19:43 am »
самому интересно стало, что же там...
отпишитесь пожалуйста по итогам)
« Ответ #58 : Май 20, 2015, 01:10:39 am »
1. да, порядок примерно такой;
2. я бы "раздел" блок цилиндров сначала (снял всё, что к коробке не крепится), а потом, если потребуется коленвал вынуть, вытягивал бы блок, оставив КПП на месте. ибо, если иначе, проше достать мотор полностью и возиться с ним на верстаке; - имхо
3. со звездой тнвд потом можно разобраться, когда все крышки сняты будут.
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #59 : Май 20, 2015, 09:18:14 am »
Мне меняли кольца,шатунный вкладыш,поршень, цепи, не снимая двигатель, но на подъемнике
Из навесного снимали то, что связано с "головой"
Если нужна книга,могу скинуть на почту (там таблицы подбора з/ч по цветам)
« Последнее редактирование: Май 20, 2015, 09:28:57 am от Belov »
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вверх
Проблема с движком!
