Автор Тема: Лючок бензобака  (Прочитано 1227 раз)
Светлана Бычкова
  • Russian Federation Ивантеевка
Заехала на заправку, открыла, заправилась, а закрыть не смогла. Не захлопывается и всё! Визуально ничего не сломано. Кто сталкивался подскажите, что могло случится и как исправить? На время, до след. заправки заклеила скотчем.
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
Один раз столкнулся с такой же проблемой. нужно вручную утопить механизм лючка, чуть сдвинув в сторону. У меня получилось сразу же и после проблема не возникала, подозреваю, что заводской брак конструкции. Жду пока повториться и поеду к дилеру.
Слово - не воробей..
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Вероятно не выдвинулся назад язычок замка лючка. Посмотрите, утоплен он или выдвинут. Попробуйте подергать ручку открытия лючка бака несколько раз. Может грязь попала. Еще можно немного побрызгать на язычок WD-40 или чем либо подобным.
Светлана Бычкова
язычок торчит, но похоже недостаточно чтобы зацепится и поэтому крышка лючок открывается. Ручку в салоне дёргала - язычок уходит при поднятой ручке и выдвигается при опущенной, но опять же я не знаю насколько сильно он должен выдвигаться.
медвеженок
  • Russian Federation королев - москва
Верно говоришь.....
я силиконом прыскала.....и намалёк......
Светлана Бычкова
Всем спасибо, проблема решена!
Начала с того, что продула и залила силиконовой смазкой замок, но не помогло, язычок замка всё равно не выходил. Тогда залезла через тех. люк в багажнике и нащупав тросик, пошевелила его - без изменений. Решила вытащить весь механизм замка со стороны заливной пробки... Диагноз следующий - немного отошёл тросик. Я вытащила его из пластмассового корпуса и засунула поплотнее внутрь - язычёк вышел. Вернув всё на место, проверила несколько раз (открытие/закрытие лючка) - работает!!!)
