Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 45   Вниз
Автор Тема: Климат / Кондей  (Прочитано 88417 раз)
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #285 : Январь 20, 2009, 19:37:19 pm »
при чём здесь моторный отсек, он может не включаться из-за показаний датчика температуры в салоне (на испарителе), попробуйте прогрейте салон, вкл рециркуляцию (что бы тёплый воздух проходил, а не мороз с улицы) и попробуйте включите кондей, должен заработать
в системе достаточное давление и в мороз есть.
датчик стоит в магистрали, под капотом. датчик в салоне вообще не при делах. без прогрева не включится хоть в салоне сауна будет :P
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #286 : Январь 20, 2009, 20:28:03 pm »
Это датчик низкого давления хладогена в толстой трубке системы,если холодно давление мало и датчик не включает компрессор! :-[
Купил иномарку-продал родину!
axpro
  • Russian Federation г.Москва ЗАО Ново-Переделкино
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #287 : Январь 20, 2009, 20:35:39 pm »
А вы попробуйте включить кондей, при этом кнопочку по дольше подержите.
« Ответ #288 : Январь 21, 2009, 11:18:52 am »
датчик давления не включит компрессор в случаях когда в системе нет давления (т.е. хладогент весь вышел наружу) или избыточное давление (вроде больше 17-20 атмосфер) и без разницы нагрета машина или нет, в мороз в системе тоже присутствует рабочее давление, так что датчик давления не причём.
А вот датчик температуры испарителы какраз и отключает компресор при низкой температуре на испарителе, точно не знаю при какой на сиде, на мицубиси при +3градусов и если будет открыта заслонка рециркуляции то воздух с улицы поступает холодный и компресор не включиться. вот из мануала про датчик
The evaporator temperature sensor will detect the evaporator core temperature and interrupt compressor relay power in order to prevent evaporator freezing by excessive cooling.It is a negative type thermistor whose resistance is inversely proportional to temperature.
а это примерный перевод
Датчик температуры испарителя обнаружит температуру ядра испарителя и прервет мощность реле компрессора, чтобы предотвратить испаритель, замораживающийся чрезмерным охлаждением. Это - отрицательный терморезистор типа, сопротивление которого обратно пропорционально пропорционально температуре.
На некоторых авто кондей не включается если температура воздуха с наружи авто меньше 5-3 градусов, но включается при переводе переключателя обдува на лобовое стекло
axpro
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #289 : Январь 21, 2009, 12:12:09 pm »
Х.З. короче, у меня действительно кондей не включается при меньше +5, и прекрасно включается если кнопку нажать и подержать   %)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #290 : Январь 21, 2009, 20:34:58 pm »
Авто не жалко? Потом ведь будешь кричать что этот корейский ацтой сломался и требовать починки по гарантии.
axpro
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #291 : Январь 22, 2009, 11:10:31 am »
Вы не правы  ;)
Я говорю о том, что у меня кондиционер можно включить на морозе, путём удержания кнопки, и что это негде не описано. Я не езжу с включенным кондеем при минусе и некого не агитирую на это.
P.S. У меня корейский рулез.  beer
« Последнее редактирование: Январь 22, 2009, 11:15:10 am от axpro »
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #292 : Январь 22, 2009, 21:13:59 pm »
Вы не правы  ;)
К сожалению прав....путем удержания кнопки ...это против всяких правил.Кнопка д.б. или НАжата или ОТжата.А удерживать кнопку - ломать устройство.А климат чинить очень дорого.
axpro
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #293 : Январь 23, 2009, 10:35:44 am »
...это против всяких правил...
 lol я так больше не буду
Поделился своими наблюдениями, а меня обвинили в нарушении правила нажатия кнопок.  :P Ладно, без обид, давайте замнем тему.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2009, 10:39:43 am от axpro »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #294 : Январь 23, 2009, 11:43:19 am »
axpro
Не обижайся - все тебя поняли.
Ты обнаружил не документированную возможность принудительного включения кондея в любых условиях.
Это как коды в игрушках или команды Интеловских процессоров.
Хочеш пользуешся -не хочеш не пользуешся. Но знать об этом уже хорошо.
Но и ты пойми людей у которых за тысячу постов, как то они же их набрали.
Пойми и учись.
axpro
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #295 : Январь 23, 2009, 13:27:49 pm »
axpro
Пойми и учись.
 beer  rulezz
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #296 : Январь 23, 2009, 17:35:18 pm »
Законы физики никто не отменял!
VYM
« Ответ #297 : Январь 24, 2009, 00:34:32 am »
Снова всем бааальшой превед :) У меня очередной ахтунг! Добросовестно прочитал 5 страниц :)
Ситуация следующая - еду сегодня, еду по проспекту Мира в пробке. Пока ехал с работы - согрелся и чувствую, что уже начинаю потихоньку обильно потеть. Дуло +23, перевожу в +16 - разницы почти никакой. Задумался. Ткнул AUTO. Ваааще ничо ни откуда не дует. Перевел в LOW+AUTO - задуло из всех щелей холодным воздухом. Перевел на +15.5 - дует теплым. Отключил AUTO, врубил вентилятор посильнее+AC на 15.5 - дует, сцуко, теплым.
Ехать на сервис стравливать фреон/перезаправлять? %)
Mercedes 190 1983
Peugeot 605 1993
Mercedes 190 1992
Hyundai Accent 2004
Saab 9-3 SS 2008
KIA Ceed для любимой жены
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #298 : Январь 24, 2009, 01:59:56 am »
Системе нужно какое то время на адаптацию к новым условиям. Поэтому врядли сразу ущутиш резкие изменения кроме крайних положений.
У меня при изменении т-ры происходят реально изменения но не мгновенно.
А кондей включается при любой т-ре при обдуве лобовика одновременно с мах скоростью обдува.
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #299 : Январь 24, 2009, 02:46:44 am »
Крайне разачарован климатом, на 1,4 был кондей, беды с ним не знал. А вот климат фуфло, причем многим не нравится он, на многих машинах разных марок.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2009, 02:50:52 am от Chassis »
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 45   Вверх
