Замена D4FB Kia Ceed на D4FB-U2 от Kia Soul
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Замена D4FB Kia Ceed на D4FB-U2 от Kia Soul  (Прочитано 80900 раз)
Gashik32
« Ответ #150 : Июнь 02, 2024, 11:43:42 am »
Регулятор на котором она заводиться и горит ошибка был с рампой топливной под один датчик ..а я поставил свою рампу под два датчика .поэтому я думаю и ругается ошибками и машина глохнет как только нажать на газ больше 2000 оборотов и она не даёт газовать больше 3000 оборотов
« Ответ #151 : Июнь 02, 2024, 17:50:43 pm »
на рампе 1 регулятор давления топлива и 1 датчик давления топлива. ТНВД одинаковые, номера совпадают?
Gashik32
« Ответ #152 : Июнь 02, 2024, 21:27:25 pm »
ТНВД разные.оставил ТНВД который пришел с движком..сегодня получилось завести но надо брызнуть быстрого старта во впуск иначе не заводиться и ошибок по топливу не горит.поставил регулятор со старого ТНВД с мертвого движка...куда теперь смотреть машина без брызга во впуск не заводиться((
« Ответ #153 : Июнь 03, 2024, 04:00:03 am »
если работает устойчиво, едет нормально, - поверять свечи, измерять компрессию
« Ответ #154 : Июнь 03, 2024, 11:39:28 am »
Насчёт дозатора на ТНВД, все правильно сделал, тот, что на бу движке нам не подходит.
А, когда брызнул и завелась, дальше ездит без всяких проблем?
Ты регулятор давления на рампе слева откручивал? Может просто стоит его подтянуть, ну или заменить...
А, что со старым двиглом случилось?
Если сама не заводится, а потом работает, то это может быть регулятор давления в рампе, форсунки или подсос воздуха, скорее всего где нить в районе топливного фильтра или фишка подогрева подогрела или может сама лягушка клапан сдох...
Gashik32
« Ответ #155 : Июнь 03, 2024, 13:48:10 pm »
В старом движке пропала компрессия..попытался его оживить  поменял все кольца колпачки прокладки ..и вообще пропала компрессия после сборки..машина заводиться но на ней пока не выезжал  с гаража ..работает на вид ровно не сильно дымит белым дымом и не крутит обороты больше 3500 ...клапан который стоит на рампе слева ещё не смотрел так как не могу подобрать чего его можно открутить ((тоже грещу на него потому что на холостых у меня с обратки которая стоит на рампе прям солярка льется ..хотя где то находил что на холостых не должна длиться а только на повышенных оборотах должна
« Ответ #156 : Июнь 03, 2024, 15:22:13 pm »
Думаю дело в нем. Откручивается он спец ключём, который я в глаза не видел)) Можно открутить зубилом с молотком или же снимать рампу...
Я в свое время точил ключ на 32 вроде, но это шляпа..
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #157 : Октябрь 20, 2024, 10:46:53 am »
Ну чтож, вернусь в тему пожалуй, в кратце история такова что двигло словил сталинград из-за вылетевшего и попавшего под распредвал рокера, свернуло шпонку на распредвале с бобышками, позагибало клапана.
Собственно вопрос касаемо
Сейчас едет очередное двигло, вопрос в том достаточно ли заменить дозатор на ТНВД или надо переставлять весь ТНВД, у ТС пришлось менять весь ТНВД, но кто то менял и просто дозатор, сейчас стоит bosh 0445010124 на том что приедет стоит bosh 0445010206
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2024, 11:00:07 am от МегаVolt »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #158 : Ноябрь 28, 2025, 18:07:11 pm »
Привет всем. Подниму опять тему, свой движок вышел из строя (скорее всего форсунка налила в цилиндр и прогорел клапан, но при этом движок раскрутило свыше 6000 об) поэтому не захотел туда лезть , заказал и жду U2.
По материалам темы понял так если старое навесное перекидываю то
1.Растачиваю отверстия по крепления правой опоры
2.Переставляю регулятор на ТНВД
3.Пилю бобышки на распреде.
Но тут писали что движок стоит после установки с наклоном вправо, с этим что делать?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #159 : Декабрь 01, 2025, 12:26:43 pm »
1) Да
2) Да
3) можно спилить, а можно перепрессовать бобышку с родного, они съемные, а можно просто распредвал родной поставить если состояние позволяет
По наклону не замечал, у машины буду гляну, как вариант проставку у токаря сделать под опору чтоб выровнять
Ну и почистить от срача егр заодно коль уж все одно разбирать будете, свечи новые взять зима как никак, лучше обновить, если средства не поджимают, в идеале на пришедшем двигателе проверить маслосъемные колпаки хотяб, чтоб не дубовые были
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2025, 12:28:21 pm от МегаVolt »
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #160 : Декабрь 02, 2025, 12:18:00 pm »
Вот так у меня стоит двигатель, вроде все ровненько
Ещё не мыл подкапотку, одно за другим, заменил двигатель, сдохла одна форсунка, пересобрали из кучки старых плюс новые з/ч, заработало, следом засвистела турбина, стала нестабильно работать, то тянет, то нет, люфт на штоке такой что уже чуть ли не за корпус задевает, поменял вот, теперь стало слышно как шумит генератор, он мне давно не нравился, подсветка приборки мерцает на хх неровно причем, на оборотах не так заметно, думается подшипники и щётки/кольца приехали, так что пока не до мытья(
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #161 : Декабрь 18, 2025, 19:53:42 pm »
Привет всем , пришел движок начал собирать, по кулачкам распреда встал вопрос пилить на месте или распред снимать? Если снимать, то как снять не снимая грм?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #162 : Декабрь 20, 2025, 20:25:22 pm »
Привет, я снимал, пилить на месте не рискнул, чтоб стружки не накидало куда не надо, в итоге даже не пилил ничего, бобышку переставил со старого распреда.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #163 : Декабрь 21, 2025, 15:17:13 pm »
В итоге запилил на месте (получилось страшновато но должно работать) не смог снять распредвал , что снять распредвал надо было поддон и переднюю крышку снимать этого я физически не смог сделать.В итоге, затолкал во все отверстия и под распредвал в пустые места паролона, стружка в поры паролона попадала, потом все с паралоном вытащил, вылезла еще разница , движок который я купил от ceed JD , шкив помпы старый не подходит, пока просверлил новые отверстия, закажу новый шкив
Пока идет процесс борки
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #164 : Декабрь 21, 2025, 17:01:34 pm »
Да, там много геммора, раскидать прилично приходится чтобы снять, у меня он отдельно стоял, доступ со всех сторон был, поэтому разобрал спокойно, когда на месте двиг стоит, тоже возможно, но это целая эпопея.
главное чтоб вся стружка в паралоне осталась, шкив у меня был вместе с движком, помпы разные по крепежу шкива, забыл про это сказать
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
