Промыл дроссель - плавают обороты!
Автор Тема: Промыл дроссель - плавают обороты!  (Прочитано 2294 раз)
vitalvarna
Всем привет. Сид 2010 г. 96 тыков АТ.
При движении на одной скорости появились рывки, после диагностики посоветовали промыть дроссельный узел. Разобрал, ДУ был в загажен, но не сильно. Промыл, прокладку оставил старую, так как состояние идеальное. Теперь плавают обороты на холостом(до промывки было все норм). Скидывал клемму, проехал уже около 100 км - эффекта ноль!
Что делать, ехать к од для обучения заслонки? Датчики не трогал, просто отмыл внутреннюю част ДУ!
Всем СПС :)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1 : Март 22, 2015, 17:35:18 pm »
спрашивается на Хрена лез? Ведь есть золотое правило-не мешай машине работать!!!
vitalvarna
« Ответ #2 : Март 22, 2015, 17:39:42 pm »
Диагносты сказали - чистить ДУ! Что мне оставалось делать, рывки то прут? По ходу дела: рывки, вибрация, потеря тяги, грохот двигла - это нормально?
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #3 : Март 22, 2015, 18:10:24 pm »
Попробуйте заменить прокладку на ДЗ. Если будет подсос воздуха, то может гонять обороты. На холодную есть щель, потом при прогреве детали расширяются и щель может закрываться.
Читал на каком-то сайте, не помню, была подобная проблема из-за того, что после установки ДЗ и подключения трубок системы охлаждения, получалась воздушная пробка. ОЖ не прокачивалась через ДС и обороты плавали. Снимали один из шлангов и выпускали воздух.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #4 : Март 22, 2015, 19:57:19 pm »
Всем СПС :)
мыл как? побрызгал химией во внуть и всё?
если так, то поздравляю ты всю сажу и гарь загнал в ДХХ
на сиде ещё не мыл, но по опыту других авто скажу так, мою профаном 1000 в резиновых перчатках + проточная вода из под крана. снимал ДХХ брызгал, профам отъедает всю гарь, она блестит как новая... побрызгал ватной палочкой протер, смыл и т.д. на ютюбе море инфы.
« Последнее редактирование: Март 22, 2015, 19:59:57 pm от Leeks_70Rus »
vitalvarna
« Ответ #5 : Март 23, 2015, 11:28:42 am »
Мыл с разборкой. А где ДХХ? У меня FL 2010 года, эл педалька!
« Ответ #6 : Март 23, 2015, 12:48:57 pm »
Под дросселем мар, держит его болт!
vitalvarna
« Ответ #7 : Март 25, 2015, 10:28:39 am »
Все, всем спасибо. Помыл МАР и все встало на свои места!
biker1
  • Russian Federation Град Стольный- Митино
    ODO 69450 km
    -Выданные: 26
    -Полученные: 22
« Ответ #8 : Март 25, 2015, 22:01:05 pm »
Тоже плавают обороты на холостых, ткните на фото пожалуйста где искать MAP , буду снимать и промывать.
"Не спрашивайте меня когда я закончу! У меня есть четыре кубика, на которых буквы Ж, О, П и А и пока я из них не сложу слово СЧАСТЬЕ - никуда не уйду!"
« Ответ #9 : Март 25, 2015, 22:02:32 pm »
Под дросселем, его там видно, к нему фишка подходит!
