СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626204 раз)
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #660 : Июль 16, 2010, 21:48:42 pm »
да я ошибся ;). Дсловно: Подшипник опорный амортизат. передн. KIA RIO-05 546122C000 %)
а сверчёк в районе спидометра,это жара,сдох он :D
Ничего подобного, походу дребезжание подшипника я принимал за сверча.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2010, 21:50:19 pm от Виталик »
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #661 : Июль 22, 2010, 10:06:22 am »
...Я сдался, проблему решил сменой Сидика на авто с гидроусилителем, теперь нет стуков при езде по всяким неровностям, нет стука и при вращении руля туда обратно! Тишина! Сид хорошая машина, красивая, остались теплые чувства о ней, но вот электроусилитель это бочка дегтя! Гидроусилитель бы ему, и я ездил бы на нем ещё и ездил.
А разве в Cee'd электроусилитель руля, например как в Калине? В описании сказано "Рулевое управление с электроприводом насоса гидроусилителя руля", или была модернизация?
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #662 : Июль 22, 2010, 11:02:26 am »
Чистое электро)
SATAN
« Ответ #663 : Июль 23, 2010, 09:54:11 am »
поменяли мне вчера шестерню ЭУР. эффект я бы сказал ошеломительный. теперь прям тихо все аж не привыкну. в субботу еду на замену задних аммо.
svm
« Ответ #664 : Август 01, 2010, 12:19:35 pm »
У меня был негромкий неметаллический прогрессирующий стук (или скорее хрюканье) спереди-слева до вчерашнего дня, но это оказался не ЭУР, поэтому я написал сюда http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2705.390.html. Продолжаю наслаждаться тишиной, даже радио приглушил. rulezz
« Последнее редактирование: Август 01, 2010, 12:27:03 pm от svm »
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #665 : Август 10, 2010, 20:28:55 pm »
Чистое электро)
Как-то непонятно что там стоит электро или гидро усилитель. В моем авто при включенном зажигании руль вращать не получается,а стоит запустить двигатель и все нормольно работает. Получается  гидро усилитель?!   А стуки в рулевой тоже имеются, на следующей неделе еду делать ТО 1 (15000) буду напрягать.
svm
« Ответ #666 : Август 10, 2010, 21:45:19 pm »
Попробуйте заглушить двигатель и сразу снова включить зажигание (но не стартер), и покрутите руль, если будет крутиться легко, не делайте это долго, аккумулятор подсядет.
« Последнее редактирование: Август 10, 2010, 21:47:28 pm от svm »
Andrey001
    ODO 101800 km
« Ответ #667 : Август 27, 2010, 15:13:45 pm »
niko191 вы представляете себе усилие и соответственно мощность этого самого ЭУР? если ЭУР будет работать с включеным зажиганием и выключенным двигателем, то никакой аккумулятор долго не протянет.
Я замечал, что при выключении двигателя примерно еще секунду руль крутится легко, потом становится как положено.
panibrat
  • Russian Federation КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. г.А-СУДЖЕНСК
« Ответ #668 : Август 28, 2010, 11:34:49 am »
Прочтите инструкцию по эксплуатации автомобиля и всё вам станет ясно.
panibrat
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #669 : Август 29, 2010, 00:36:00 am »
А какую инструкцию Вы имеете ввиду? до 2010 года там было написано про гидроусилитель с электроприводом насоса, а теперь заменено на электроусилитель.
С чего это у нас был ГУР? Пусть даже с электроприводом...
С первой машины ставится ЭУР.
svm
« Ответ #670 : Август 29, 2010, 00:38:30 am »
svm
« Ответ #671 : Август 29, 2010, 00:41:01 am »
Конечно в машине ЭУР, но тут советовали инструцию для ясности почитать, а в ней ГУР, хороша ясность  %)
« Последнее редактирование: Август 29, 2010, 00:44:55 am от svm »
panibrat
« Ответ #672 : Август 29, 2010, 04:58:08 am »
Небыло там ГУРа. Элементарно-если ГУР должен быть бачёк для заливки жидкости в него.
panibrat
svm
« Ответ #673 : Август 29, 2010, 13:07:00 pm »
Это в машине небыло ГУРа, а в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ был.
Стр. 4/29 - Рулевое управление с электроприводом насоса гидроусилителя руля.
Однако на стр. 4/51 сказано: Контрольная лампа системы гидроусилителя рулевого управления с электрическим приводом (EPS) (только для автомобилей с дизельными двигателями).
Это тоже не так, и с бензиновым двигателем такая лампа есть, но может это у дизельных - ГУР?
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #674 : Август 30, 2010, 12:57:53 pm »
у дизельных тоже ЭУР, недавно заменили его , стуки пропали. rulezz
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
