СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 624520 раз)
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #645 : Июнь 01, 2010, 16:34:16 pm »
Наверное конструкторы этого не знают
потому как пишут
Camber and Caster
Camber and Caster are pre-set at the factory, so they do not need to be adjusted. If the camber and caster are not within the standard value, replace or repair the damaged parts and then inspect again.
По Wiki
Camber angle - Разва́л — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.
Caster angle - Кастр, кастер или кастор  — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание рулевых колёс за счёт скорости автомобиля.
Open Your Eyes
Непоседа
    • Доки
« Ответ #646 : Июнь 01, 2010, 22:27:06 pm »
А теперь по теме
В новом ТСБ KFE10-61-V030-ED КМС признает, что на некоторых моделях сид от рулевой колонки доносятся посторонние шумы.
Возможная причина - неисправность рулевой колонки
Что делать?
Заменить неисправный узел
Модели выпущенные  с 1 по 1.06.2009
Open Your Eyes
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #647 : Июнь 17, 2010, 21:07:51 pm »
потому как пишут
По Wiki
Присутствовал при сход-развал, развал в минусе на задних колёсах-не регулируется!!!
Но когда мастер немного(см5)поднимал зад-всё выравнивалось, решили просели пружины, попробуют гарантийщиков запросить. Вот такие дела!  Кроме жены и ребёнка и не вожу ничего! пробег 18000
Alex Ti68
« Ответ #648 : Июнь 24, 2010, 15:47:04 pm »
А теперь по теме
Что делать?
Вроде бы там говорится всего лишь о смене каталожных номеров
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2010, 15:50:03 pm от Alex Ti68 »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #649 : Июнь 28, 2010, 22:05:54 pm »
Кто сказал,что зад не регулируется? А по моему на оборот.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #650 : Июнь 28, 2010, 22:33:58 pm »
зад регулируется,только мне не смогли вывести
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #651 : Июнь 29, 2010, 19:18:32 pm »
Не регулируется именно развал, не сзади не спереди!
Саня CEED
« Ответ #652 : Июль 14, 2010, 10:35:30 am »
Всем привет, сегодня при повороте руля влево на месте, обнаружил щелчок(стук) в рулевом колесе, сталкивались вы с такой проблемой?нормально ли это?
Удалось победить проблему? У себя заметил тоже самое. Пробег 34к км. Сколько выходит по деньгам устранение?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #653 : Июль 14, 2010, 13:50:40 pm »
У меня проблема решилась после замены эластичной мужты, стойки стаба, втулки стаба и опорного подшипника стаба.Все по гарантии. Что конкретно повлияло сказать не могу.
Саня CEED
« Ответ #654 : Июль 15, 2010, 12:15:40 pm »
После 30 тыс распространяется гарантия?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #655 : Июль 15, 2010, 12:45:42 pm »
На момент оброщения пробег был меньше 30.
papil
« Ответ #656 : Июль 15, 2010, 20:57:51 pm »
.....втулки стаба и опорного подшипника стаба....
Так про стоики, втулки стаба понятно, а что такое опорный подшипник стаба? Че за деталь такая новая?
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #657 : Июль 15, 2010, 21:08:01 pm »
Вот и мне интересно 8(.Может это все-таки опорный подшипник аммортизатора?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #658 : Июль 16, 2010, 09:47:21 am »
Как в наряде написано, так и написал(дома перепроверю). Еще заметил, что пропал сверчек в районе спидометра.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #659 : Июль 16, 2010, 21:19:21 pm »
а сверчёк в районе спидометра,это жара,сдох он :D
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 115   Вверх
