СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623502 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #1110 : Октябрь 12, 2012, 12:05:32 pm »
Она из строя не выходит, видимо просто пружина ослабевает, а у новой чутка больше усики и сама она вроде чутка толще, поэтому видимо у кого пружина не сильно ослабла, тому помогает, а у кого пружина ослабла сильнее, то толку ноль, это мое мнение, может кто поправит...
Разрешите, я поправлю? Просто рейками занимаюсь уже давно, и перебрал уже наверное не одну сотню, правда Тойотовских.
Втулка просто разбивается, увеличивается ее внутренний диаметр. Пружины там нет, сама втулка выполнена в виде экспандерного кольца со стягивающими резиновыми кольцами.
Пружину регулировочного узла (если вы о ней тут заговорили) поменять тоже можно, полезное и недорогое занятие, надо сказать.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
« Ответ #1111 : Октябрь 22, 2012, 10:02:28 am »
Такая же ерунда была стук в рулевой при повороте руля. заехал к другу в сервис сказали скорее всего втулка рулевой рейки после осмотра оказалось что все люфтит в районе ЭУР, подтянули все крепления но остался косяк с креплением ЭУР к кузову при повороте руля видно как ЭУР двигается, мастер сказал что нужно дорабатывать крепление ЭУРа мол расточить и подложить шайбы. В общем пока в салоне тишина нет стуков и шумов очень маленький люфт руля из-за ЭУР меня не напрягает буду ока ездить.
baracuda1900
« Ответ #1112 : Октябрь 22, 2012, 11:46:01 am »
Леш! Ну уже ж выяснили дцать страниц назад, что на ЭУР есть TSB. Меняется рулевая колонка в сборе и звуки пропадают. Уж давно бы поменял!
Мне еще в апреле заменили ЭУР по гарантии с аналогичными звуками.
Так ведь не меняют ведь (у меня такая-же проблема, ceed sw 11 года) и TSB им показывал, даже ко второму диллеру отвез - не хотят менять и все, отправляют ездить дальше.
Виня
  • Russian Federation Белгородская обл.
    ODO 99000 km
« Ответ #1113 : Ноябрь 12, 2012, 16:37:42 pm »
Да нормальная на Сиде рейка, втулку поменял в ней, и все. А так ты купил новую втулку по цене рейки, с чем тебя и поздравляю. Через тысяч 15 история повторится.
Я вот поменял у себя втулку, рейку отрегулировал - красота. Втулка 160 руб. 00 коп. стоит, работа - 0 руб. 00 коп., т.к. сам делал. Эффект новой рулевки получил, чем очень доволен.
С колонкой, кстати, тоже вопрос просто решается - если после замены эластичной муфты стук не ушел, пора подшипники червячного вала ЭУР менять. Два подшипника за 300 руб (оба). А не покупать новую колонку за 94 штуки. Хотя, у богатых свои причуды...
Как рейку регулировал, если не секрет конечно.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #1114 : Ноябрь 12, 2012, 17:34:08 pm »
Не секрет, при помощи динамометрического ключа на страгивание в 1 Нм.
Anton050
« Ответ #1115 : Ноябрь 24, 2012, 10:26:22 am »
Тоже стучит, только на i30, но там таже рейка и ЭУР. Заказал эластичную муфту, почел как ее менять и куда подкладывать шайбы( номер втулки 56315-2H000-FFF). Не очень понял что за втулка 56521-1H000 и как ее менять если замена эластичной муфты ЭУРа не поможет. Спасибо
А да, при замене эластичной муфты, нужно ли что либо смазывать в ЭУРе?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2012, 13:56:15 pm от Anton050 »
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #1116 : Ноябрь 26, 2012, 05:25:02 am »
Менять не просто, а очень просто. Снимаем рейку, разбираем, меняем втулку, собираем, регулируем рейку, ставим рейку на место. В ЭУР при замене муфты ничего смазывать не нужно.
Anton050
« Ответ #1117 : Ноябрь 26, 2012, 07:31:48 am »
Объясни дураку)) что за втулка и где она расположена на рейке. Не сталкивался ни разу. Спасибо
mik-user
    ODO 30000 km
  • МИХА
« Ответ #1118 : Ноябрь 26, 2012, 09:50:39 am »
Я так понял вот эта
Добавлено позже: Ноябрь 26, 2012, 09:51:34 am
Я так понял вот эта
Anton050
« Ответ #1119 : Ноябрь 28, 2012, 21:06:47 pm »
Поменял втулку, но ничего не изменилось. Так же на гребенке глухие бухи где то под панелью в рулевой колонке слегка отдающие в руль....(((
Anton050
« Ответ #1120 : Декабрь 01, 2012, 19:32:45 pm »
Ребят кто нибудь может в кратце рассказать о замене втулки в рулевой рейке? чтобы заранее подготовиться.
Anton050
« Ответ #1121 : Декабрь 03, 2012, 09:37:35 am »
нашел инфу что подходит втулка от рейки 2110. ХЗ правда или нет надо ее купить и здесь выложить фото, чтобы те кто держал родную втулку могли сравнить. Так вроде более менее понятно где она стоит и как ее менять, минус ее замены вижу только один, нужно делать схождение. Я прав? или же можно маркером отметить на какое кол-во витков был наконечник закручен?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1122 : Декабрь 03, 2012, 16:44:23 pm »
Если замерять длинну рычага, то не придется
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1123 : Декабрь 03, 2012, 21:24:48 pm »
А почему тебе не нравится родная втулка?
Посмотри на рисунке порядок разборки-сборки рейки:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=76f19c09-23b6-42ef-8d01-1c7855f4eded&Unit=0e4fb599-41de-47c5-811d-51a21ed1f5d8&Title=01%2F02+
Наконечник надо отвернуть вместе с рулевой тягой №54530D.
На стенд лучше съездить,т.к.при этой процедуре отворачивается подрамник и сбой в схождении колес будет присутствовать.
Добавлено позже: [time]Декабрь 03, 2012, 21:47:05 [/time]
Я снимал рейку так:
выставил колеса ровно,залез под руль отметил маркером шлицевое соединение,ключом на 12 надо отвернуть болт на карданчике и сдернуть его(карданчик)с хвостовика рейки.
отвернул наконечники от кулаков.Ослабил подрамник спереди, а сзади совсем отвернул,так он опустился ниже.Отвернул стойки стабил. от самого стабил. снял резинку с приемной трубы.Отвернул заднюю опору двигателя от двигателя(горизонт.болт),потом от подрамника совсем(четыре болта разной длины они),что бы был доступ к рейке. Далее отвернул рейку от подрамника.
Вот и все,ОНА ТВОЯ. Взял и вынул рейку со стороны левого колеса.
Там все просто.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2012, 21:57:45 pm от laka »
Anton050
« Ответ #1124 : Декабрь 04, 2012, 18:14:01 pm »
Да я не могу сказать что родная втулка мне не нравится, но она рано стучать начала, общий пробег сейчас 47 тык. Десяточная может покрепче будет. Думаю и тут и ту взять, а там видно будет.
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 115   Вверх
