СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623311 раз)
Anton050
« Ответ #1125 : Декабрь 05, 2012, 17:40:06 pm »
Вот ремкомплект для десяточной рейки за 100 рублей. И втулка из него же. Есть что то общее с родной? а то я ее даже не заказал еще.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2012, 17:41:56 pm от Anton050 »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1126 : Декабрь 05, 2012, 21:25:06 pm »
Возможно только втулка,которая из капролона,но почему-то она не целая.
P.S. Я как-то ставил похожую,только заказывал у токаря,тоже из капролона. Проходила совсем.. sux. Не стоит шкурка выделки.
Anton050
« Ответ #1127 : Декабрь 05, 2012, 21:38:48 pm »
чот ничо не понял. Как не целая втулка. Она такая с прорезью. родная другой конструкции?
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1128 : Декабрь 05, 2012, 21:59:56 pm »
Да другой.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1129 : Декабрь 06, 2012, 18:12:15 pm »
это блин ноу хау автоваза. Типа точность внутреннего диаметра обеспечивается внутренним диаметром корпуса рейки. Эта рейка от 10-ки стучит по умолчанию и по моим предчуствиям как раз из за этой втулки. Я даже на будующее планировал как-то эту втулку дорабатывать. Но думаю уже не придется. Сид появился
Anton050
« Ответ #1130 : Декабрь 27, 2012, 14:35:56 pm »
Может кому интересно. Решил проблему набиванием смазки в шлицевое соединения карданчика. Ни каких звуков от рулевой больше нет.
artempv
« Ответ #1131 : Январь 24, 2013, 10:50:23 am »
Разве стук можно лечить смазкой? Смазкой, обычно лечатся скрипы. Если присутствует стук, значит что-то где-то разболталось и бьет.
Добавлено позже: Январь 24, 2013, 10:56:19 am
Менять не просто, а очень просто. Снимаем рейку, разбираем, меняем втулку, собираем, регулируем рейку, ставим рейку на место. В ЭУР при замене муфты ничего смазывать не нужно.
Такаяже проблема возникла с наступлением зимы и с появлением на дорогах "стиральной доски".
А кто-нибудь знает, сколько стоит (ориентировочно) работа по устранению этой проблемы у оф. дилера?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2013, 10:56:19 am от artempv »
В вечных поисках "идеального" автомобиля...
Anton050
« Ответ #1132 : Январь 28, 2013, 11:28:28 am »
тем не менее дрожь и бухи в руле пропали при проезде гребенки. Там шлицевое соединение в кардане облито пластиком, видимо он чуть изнашивается и начинает бухать.
artempv
« Ответ #1133 : Февраль 05, 2013, 09:57:17 am »
Блин, дорогу почистили, до работы еду по ТАКОЙ гребенке, что машина не Сид, а какая-то "старая колымага" - все скрипит, гремит, стучит... Еду постоянно в каком-то напряжении. Того и гляди сейчас что-нибудь отвалится.  8(
Конечно летом всего этого гораздо меньше, но зимой полный ппц...
Стуки в руле только усиливаются, особенно на поворотах. Буду обращаться к ОД. Не отстану пока не сделают!!!  fire!
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
« Ответ #1134 : Февраль 10, 2013, 15:30:57 pm »
Такая же ерунда была стук в рулевой при повороте руля. заехал к другу в сервис сказали скорее всего втулка рулевой рейки после осмотра оказалось что все люфтит в районе ЭУР, подтянули все крепления но остался косяк с креплением ЭУР к кузову при повороте руля видно как ЭУР двигается, мастер сказал что нужно дорабатывать крепление ЭУРа мол расточить и подложить шайбы. В общем пока в салоне тишина нет стуков и шумов очень маленький люфт руля из-за ЭУР меня не напрягает буду ока ездить.
Я гдето здесь описывал такую же проблему,у меня ослаб болт оси перемещения руля в вертикальном положении.Подтягивал очень осторожно на четверть оборота от половины оборота.Иначе можно поломать уши крепления корпуса эл.усилителя.Удачи
igoryan2143
  • ODO 102000 km
« Ответ #1135 : Март 03, 2013, 12:09:48 pm »
может кому пригодится, вот втулка ваз 2110 из качественного материала с добавлением графита. Я себе ставил такую, она чуть короче оригинальной, и в канавку встаёт двумя выступами, подходит идеально!
СаноCeed
  • Russian Federation так себе
« Ответ #1136 : Март 03, 2013, 14:43:30 pm »
Всем привет)))решил данную проблему исходя из того, что это стучит не электроусилитель, а кардан в шлицах, котрый соединяет рулевую рейку с электроусилителем, там походу микролюфт в соединениях....снял карданчик намотал немного ленты,  которая обычно применяется в сантехнике, поставил кардан обратно, затянул болт хорошо и все пропало, тишина)))вот уже, как год решил данную проблему))))кому интересно попробуйте))кстати менял я эту муфту ничего не помогло((((
rahs 35
« Ответ #1137 : Март 23, 2013, 10:11:27 am »
А по подробнее можно,где и как наматывать??
ckjyy
  • Russian Federation C.П-б
« Ответ #1138 : Март 30, 2013, 23:43:49 pm »
Всем привет, подскажите пожалуйста какая гарантия на рейку? КМ пробег - год.
astas2
« Ответ #1139 : Апрель 07, 2013, 19:25:17 pm »
Воспользовавшись когда-то методом Петровича, добавлял шайбу в электроусилитель.
В итоге это ничего не дало, но..... Руль при поворотах начал противно жужжать,
мелко вибрируя в руки. Причем шайба потом была вынята, но жужжание осталось.
Может у кого есть мысли?
Сейчас мастер из сервиса сказал, что уже знает как это решать, но не сказал каким образом
(с хитрой физиономией :) Так что в субботу пойду к нему. Подозреваю, что дело будет
в карданчике, как тут уже писали. Ждите поста.
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 115   Вверх
