Не растормаживается переднее левое колесо
Автор Тема: Не растормаживается переднее левое колесо  (Прочитано 4972 раз)
skybob
Суть проблемы - не растормаживается переднее левое колесо, соответственно при движении греется диск, на льду тронутся невозможно - крутится только правое колесо. Все симптомы вылезли сегодня с утра по дороге на работу, худо-бедно добрался до гаража, вскрытие показало следующее - снял суппорт, колодки, направляющие пальцы суппорта в порядке все смазано пыльники целые, ничего не клинит, разобрал поршень суппорта там все тоже в норме, ни намека на коррозию или заклинивание. Когда открутил тормозной шланг от суппорта при нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость еле капала, сразу возникло подозрение что что-то со шлангом, снял шланг опять понажимал на тормоз из штуцера тормозной трубки тормозная жидкость льется ровной струйкой как и должно быть. Продул шлаг, на удивление он оказался тоже в порядке, продувался в обоих направлениях. Все почистил смазал собрал, перед окончательной сборкой еще раз попробовал прокачать жидкость через шланг - все в норме, тормозуха течет ровной струйкой. После окончательной сборки попробовал проехал 200-300 м. пару раз нажал на тормоз и колесо опять заклинило :( Судя по симптомам ГТЦ?, собственно вопрос - у кого нибудь такое проиходило? как вылечили? Имеются ли в продаже  ремкомплекты ГТЦ или он не обслуживаемый и меняется только в сборе? Заранее спасибо.
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
Может всё-таки шланг, когда без особого давления все норм, а как только создается давление в системе ,внутренняя стенка шланга перекрывает канал. Это мое мнение.  :)
VVP.
skybob
Как вариант, может быть расслоился внутри?, завтра попробую заменить.
skybob
К сожалению замена шланга ничего не дала :( Видимо ГТЦ, остается открытым вопрос - возможно ли на сидоре его перебрать существуют ли ремкоплекты?
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
У знакомой на тойоте премии была такая фигня. Дело было в ГТЦ
Alex311
Видимо ГТЦ
Если причина в ГТЦ то и заднее правое колесо должно клинить. На нем тормоза нормально работают?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
Ехал я как то на своей девятке и при торможении у меня порвался передний правый шланг!!! Логически предположить что должно тормозить заднее левое, но увы... Тормозов не было. Так что я бы не доверял этой теории. Тем более моя знакомая меняла колодки, шланг,супорт, и помогла ей лишь замена гтц
Я бы попробовал поменять трубки на гтц зад с передом и проверил работу тормозов. Хотя как абс поведет себя в этом случаи не знаю
« Последнее редактирование: Январь 29, 2015, 11:12:10 am от Leeks_70Rus »
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
Встречалась такая проблема мне на форуме. Дело было в АБС, толи трубочка какая то, толь шланчик, сейчас не припомню. Пороися на форуме, должен найти.
skybob
Если кому интересно - диагноз подтвердился виной всему ГТЦ, подняли на подъемник не растормаживались оба колеса по контуру переднее левое и заднее правое, меняют по гарантии в сервисном центре.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Это очень хорошо ,а главное-найдена причина  :)
skybob
История получила продолжение - офицалы заказали ГТЦ, через две недели пришел, поменяли, но не тут то было! Колеса по контуру так и не растормаживались  :( ,начали копать дельше, как оказалось (со слов мастера) виной всему расслоившийся шланг блока АБС, теперь жду когда придет этот шланг, надеюсь на этом эпопея закончится.
Vivert
    ODO 85000 km
Надо было просто порыться на форуме :)
skybob
Если бы сам делал обязательно бы порылся  :), а так дилер взялся ремонтировать, да еще и по гарантии, как говорится им и карты в руки.
