АКПП: Дергается машина при включении задней
Автор Тема: АКПП: Дергается машина при включении задней  (Прочитано 7677 раз)
Serg_VSA
  • Russian Federation г. Ноябрьск, ЯНАО
    ODO 130500 km
« Ответ #15 : Январь 26, 2015, 01:22:04 am »
Может чем поможет: эксплуатирую машину (1,6 АТ 2009г.) на севере в ЯНАО (приходится ездить и в -35) и, как здесь у всех принято, на зиму закрыл радиатор "картонкой". Тепла в салоне прибавилось, все вроде в порядке. Но буквально сегодня разворачиваясь в несколько приемов ощутил ну очень заметные рывки при переключении из D в R и обратно. Ковыряясь в гараже почитал вашу тему и немного приуныл... Облазив все, докуда смог долезть и перемерив уровень жижи АКПП 5 раз (к слову, жижу менял на СТО аппаратом 8000км назад, уровень постоянно показывает намного выше нормы... судя по форуму я в этом не одинок) начал позванивать знакомым на предмет поиска спеца по АКПП. В качестве последней меры предположил недостаточное охлаждение АКПП ибо радиатор закрыт а сегодня как раз было довольно тепло. Выкинул картонку, прокатился километров 15 по трассе, покатал пол часика по городу - нет пинков. (тьфу-тьфу что б не сглазить).
« Последнее редактирование: Январь 26, 2015, 01:42:03 am от Serg_VSA »
Не в силах жить я коллективно: по воле яростного рока мне с идиотами - противно, а среди умных - одиноко. (с)
Vowan
  • ODO 129000 km
« Ответ #16 : Январь 26, 2015, 08:11:15 am »
недостаточное охлаждение АКПП - у меня это вряд-ли, ибо как раз с прогревом толчки значительно слабее, чем на холодную..
Обзавелся тестером ОБД, и считал ошибки с ЭБУ. Показывает 2 ошибки:
P0748 Pressure Control Solenoid Valve(VFS) 'A' Electrical,
P0750 Shift Control Solenoid Valve 'A'(ON/OFF Control Solenoid Valve).
Это два соленоида получается?
Как теперь уточнить причину - соленоиды, проводка или ЭБУ?
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2015, 11:55:32 am от Vowan »
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #17 : Март 19, 2015, 12:10:47 pm »
А при движении передачи плавно переключаются. У меня на холодную при переключении и на R и на  D вначале тоже толчки. Пока двигатель грею заодно и щелкаю коробкой в разных режимах, чтобы прогреть. А если долго греть только двигатель, то и коробку уже переключать не обязательно. Она прогревается и переключается уже почти без пинков
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #18 : Март 19, 2015, 12:52:52 pm »
а пробег у вас какой?
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #19 : Март 28, 2015, 15:57:00 pm »
32000
пилот
  • Russian Federation Электрогорск
    ODO 240000 km
« Ответ #20 : Апрель 04, 2015, 21:15:38 pm »
Все привет.У меня также появились толчки при переключении пару тысяч назад,до этого масло менял частично, сечас хочу поменять 100%. Ище когда машына прогрета толчки значительно слабее.Машина 2011г 1.6  пробег 195000т.
canabiez
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 77100 km
« Ответ #21 : Апрель 20, 2015, 14:48:23 pm »
У меня есть толчок если я например встану на бугорок, поставлю на P и заглушу. А потом при вкючении задней есть пинок. На ровной поверхности не замечаю. Это нормально?
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #22 : Апрель 20, 2015, 15:00:31 pm »
Это объяснимо и вполне естественно.
Мой ум трудом не отягчён.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #23 : Апрель 20, 2015, 15:27:51 pm »
а вообще то рекомендуется установить на ручной тормоз на N а только после на Р
Garik555
  • Russian Federation москва марьино
    ODO 2500 km
« Ответ #24 : Апрель 20, 2015, 15:40:03 pm »
все правильно.я только так и делаю.
"Аэродинамика" - наука для тех, кто не умеет строить моторы" (Ферручио Ламборгини)
canabiez
    ODO 77100 km
« Ответ #25 : Апрель 21, 2015, 08:57:58 am »
Кстати хотел спросить, на долгом светофоре стоит ставить на ручник при положении D?
если большой бугор то я делают так: встану на тормозах в положении D, поставлю на ручник сначала, а потом уж парковку врубаю, и также выхожу из этого положения: сначала заднюю, а потом с ручника снимаю. Но вот если маленьнький, незаметный типа бордюра там или подобного, но не понимаю почему там происходит.
Получается, когда машина стремится откатиться, то на парковку лучше не ставить?
И еще вопросик, у кого нибудь скрипит пластик в районе  рычага селектора при холодном переключении от P до D или R?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #26 : Апрель 21, 2015, 09:52:04 am »
лучше так, остановка, тормоз, N, ручник, тормоз отпустить и дать машине зафиксировать положение, далее Р.....я так делал всегда (взял в привычку) и все было ровно....
canabiez
    ODO 77100 km
« Ответ #27 : Апрель 21, 2015, 10:06:32 am »
Попробую
