Как меняются лампочки ближнего света?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Вниз
Автор Тема: Как меняются лампочки ближнего света?  (Прочитано 111046 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #165 : Декабрь 31, 2012, 12:34:55 pm »
А я скажу больше. Я менял уже раза четыре эти лампочки. Ничего не снимал, ни бачок, ни аккумулятор. И даже больше скажу. Я меня несколько раз также габариты, ничего не снимая. Учитесь, господа!
ну не знаю,закрадываются сомнение,в честности ваших слов,особенно по правой стороне.слевой стороны ещё можно поменять лампочку ближнего не снимая аккум ,а вот справой стороны,просто даже крышку нельзя снять,бачёк мешает,а габариты и дальний ничего с обоих сторон снимать не надо,за исключением колпачков на фарак
lososyatina
« Ответ #166 : Январь 02, 2013, 21:08:15 pm »
Cee'd 2011 года, менял лампы ближнего света только после того как вытащил фары. Сначала боялся, когда начал делать- оказалось 15 минут работы на каждую сторону(открутить 3 болта и пластиковую заклепку вынуть фару, потом в обратном порядке). Даже не успел замерзнуть :-)
gist
    ODO 39000 km
« Ответ #167 : Январь 21, 2013, 10:53:17 am »
Здравствуйте, друзья!
Может кому будет полезно уточнение одного момента при замене лампы ближнего света.
В теме «Параметры всех лампочек на Сиде» человек написал о трудности при снятии нажимной пружинки, которая фиксирует лампу.
В Инет есть хорошее фото этой пружинки. Это фото есть и на странице http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9143.285.html в посте «Ответ #290: Январь 20, 2013, 22:37:44»
Над фото хорошо написано в чём трудность, на фото хорошо видна пружинка, понятен механизм зацепления и как её вывести… на чистую воду ))
Он просто вялый и малоароматный, но не плохой!
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #168 : Январь 24, 2013, 22:11:47 pm »
сегодня поменял лампы ближнего света,поставил что и стояли osram 64210 обычные(брал на existe по 158 руб за штуку, в магазине 250 руб за штуку) в общем слева поменял легко открутив бочёк с антифризом да и спружинкой особо проблем не возникло а правую  фару пришлось помучить...рука не пролезла fire! пришлось аккумулятор снимать,хотя всего то надо было ослабить крепёжный болт и сдвинуть аккумулятор в сторону и всё нормально пролазиет.вот так B)
с сидом 9,5лет...пока едем
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #169 : Январь 24, 2013, 22:31:00 pm »
только всё на оборот аккум то слева стоит :)
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #170 : Январь 24, 2013, 23:11:12 pm »
имелось ввиду справа  и слева от меня,  в момент замены лампы B)
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #171 : Февраль 01, 2013, 12:57:06 pm »
Гудини автодел !!!!  ;) rulezz :D
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #172 : Февраль 01, 2013, 13:07:36 pm »
Действительно... особенно на правой фаре лампочку БС менять без снятия бачка ОЖ. :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #173 : Февраль 01, 2013, 13:31:40 pm »
я уже про это раньше ему писал
Jivchik
« Ответ #174 : Февраль 09, 2013, 15:22:01 pm »
Правую (ближний свет) за бочком поменял без проблем. Спасибо форуму.
Левая, которая за акк - доступ получил. Рука влезает. Клейму с лампы снял. Но пружинка ... итить, никак. Посмотрел фото. Но никак. Все пальцы вдрызг на морозе. У кого опыт был на CEED_SW_2012 - пружина нажимается и влево уходит или вправо? Если мордой к бамперу стоять.  :-[
gist
    ODO 39000 km
« Ответ #175 : Февраль 09, 2013, 23:45:07 pm »
У меня не SW, но думаю, что пружинка уходит в ту же сторону после нажатия: вправо, "Если мордой к бамперу стоять".
DeNveR46
  • Russian Federation Курск
    ODO 42500 km
« Ответ #176 : Февраль 11, 2013, 23:16:23 pm »
поменял левую лампу поставил найт брикеры от осрама, правую не стал пока менять! Скажите почему нужно менять парами?)) Пружыну мне отгинал племянник (сказал что пружинка как на компе проц крепит), снимал аккумулятор (рука не пролезла), дело 10 минут... Дилер 1200 р заломил за 1 лампу и её замену-))
Chubbakka
« Ответ #177 : Апрель 18, 2013, 02:29:05 am »
не возникало вопросов по поводу замены фар у сида. возник опрос по поводу салонного фильтра у ниссан икстрэил. Где надо снимать педаль тормоза (автомат) и где фильтр 20 см, а дырка 7. вытащить просто, а вот засунуть.....)))
Свирелька
    ODO 27000 km
« Ответ #178 : Апрель 23, 2013, 10:50:06 am »
Мужчины, посоветуйте, девушке, поменяла лампочки ближнего света, уже делаю это не в первый раз, но в первый раз после замены у меня не зажглись лампочки, ни левая, ни правая, где искать проблему?
Лампочки новые, замена как обычно, все в перчатках, т.е. руками сами лампы не трогала. Убила вчера 1,5 часа на поставить, проверить, переделать, снова проверить и так замкнутый цикл, а толку "0".
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #179 : Апрель 23, 2013, 11:10:48 am »
Может не в них была проблема! Посмотрите в блоке предохранителей под капотом:
предохранители H/LP LO LH - 10a и H/LP LO RH - 10a.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Вверх
