Как меняются лампочки ближнего света?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: Как меняются лампочки ближнего света?  (Прочитано 110986 раз)
Dazer
    ODO 83000 km
  • bone-lazy fellow
« Ответ #135 : Ноябрь 18, 2011, 14:28:36 pm »
тоже менял, тоже снимал аккум. поставил вверх ногами лампу. потом менял уже не снимая. порезал немного левую руку. удивительно, но светят одинаково.
« Ответ #136 : Ноябрь 18, 2011, 14:29:53 pm »
А зачем снимать АКБ то или фару  8(
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #137 : Декабрь 01, 2011, 15:11:05 pm »
Потихоньку познаю новую машину, оказывается всё не так страшно, спокойно, правда не быстро поменял себе обе лампы ближнего света, поставил голубой OSRAM + 30%, поставил голубенькие габаритки, теперь свет белый-белый, в туманках поставил светодиодные лампы H-27, света от них конечно не много, но чтобы постоянно не палить дорогие лампы ближнего, как ходовые огни, очень даже неплохо, да и экономия энергии, тоже присутствует, постоянно горят габаритки и ПТФ ближний включаю когда стемнеет. Киа сид 1.6 SW 2011г. Москва.
Niger
  • Ecuador Город-грехов
    ODO 19800 km
« Ответ #138 : Декабрь 01, 2011, 21:47:36 pm »
выложи фото если не трудно
как все лампы горят
CKuMu
« Ответ #139 : Декабрь 01, 2011, 22:45:24 pm »
Киа сид рестайлинг 2010 года сегодня ехал, смотрю перегорела левая фара ближнего света решил припарковаться достать лампочку заехать в магазин и купить.
Припарковался, открываю капот откручиваю защитный колпачек на фаре,  скидываю клему с лампочки, а дальше все не могу вытащить лампочку мешает пружина которая прижимает.  rulezzЧто только не пробовал, решил открыть мануал сделать все по инструкции, открутил все болты 3 шт, ослабил решетку радиатора, (клипсы 4 шт) фара в нутри болтается вылезает сантиметра на 2 и все. Так и не снял угрохал час времени  весь об ругался. Пришел домой почитал форум, посмотрел видео и понял главную вещь верхнюю часть пружины надо вверх приподнять и отвести в правую сторону, тогда замок отщелкивается 20 секунд времени и лампочка в моих руках все гениальное просто. Всем Большое СПАСИБО!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #140 : Декабрь 01, 2011, 23:22:27 pm »
прошу вас, форумчане, поделиться, со мной инфой по поводу галогенок хороших
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21519.0.html
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #141 : Декабрь 01, 2011, 23:57:31 pm »
Если тут этому не место, перенесу тогда свой вопрос в ту тему!  :popcorn:
Это правильное решение.
Deiman
    ODO 61100 km
« Ответ #142 : Январь 15, 2012, 17:05:25 pm »
Менял сегодня перегоревшую левую лампу ближнего света. Аккумулятор не снимал, получилось и так. Время 15 мин. Менял впервые.
Помог пост @lex на первой странице этой темы.
Очень удачно воспользовался фронтальной камерой своего iPhone - включил ее, засунул внутрь, и изучал на экране консутрукцию фары внутри, потом было совсем не сложно отстегнуть усики, вынуть лампу, вставить новую и застегнуть))
Для людей с большими руками, конечно, лучше снимать АКБ.
Фонари справа менять, я так понял, еще легче.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #143 : Февраль 07, 2012, 21:23:20 pm »
Перегорела лампа ближнего света на левой фаре. Сегодня поменял ( и правую тоже). Спасибо форуму - предварительно прочитал эту тему, все нормально получилось. Для замены снимал аккумулятор, и откручивал три болта от блока предохранителей, с правой стороны (у меня дизель). Сначала тоже думал поменять лампы ничего не снимая, но посмотрев конструкцию, решил, что быстрее и проще снять аккумулятор.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #144 : Февраль 07, 2012, 22:29:43 pm »
Я не знаю, как можно поменять лампочку ближнего света слева, не снимая аккумулятор... Слева - снимать АКБ, а справа - бачок омывающей жидкости. Сама процедура снятия/установки занимает примерно 6 секунд.
lefort197
    ODO 49979 km
« Ответ #145 : Февраль 18, 2012, 16:55:38 pm »
недавно на сервисе менял лампочки ближнего света и габариты.
на левой фаре ничего не снимали, на правой открутили бачок омывателя.
GARFORD
« Ответ #146 : Февраль 28, 2012, 11:31:02 am »
Тема популярная, но я думаю, что её можно закрывать. Лампы меняются абсолютно без проблем. Замена 2-х ламп у меня занимает порядка 15-ти минут, с откручиванием бочка омывайки, а на сервисе им только дай волю, пол машины разберут, а потом ещё регулировка фар, а вопросы задавал, потому как привык делать всё своими руками. Всем удачи! Киа сид SW 2011г. АКПП 1.6 Москва. Извиняюсь, тут человек просил выложить фото, как горят все лампы, пока не фоткал, но я думаю, что на фото довольно трудно определить истинное положение дел, особенно горящей оптики, искажение цвета довольно приличное.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2012, 11:38:14 am от GARFORD »
Saint35
« Ответ #147 : Апрель 16, 2012, 23:23:46 pm »
Спасибо за совет.
DMM
« Ответ #148 : Апрель 17, 2012, 00:35:12 am »
Для тех,кто не может поменять "ближний" левой фары....ослабляем крепление акб и отодвигаем её к двигателю .
zotto
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 81000 km
« Ответ #149 : Май 07, 2012, 22:14:10 pm »
Всем добрый вечер!
Сегодня поменял обе лампы ближнего света (перегорела, правда, только правая). И не пожалел, что заменил и левую, т.к., судя по состоянию спирали, она была уже близка к кончине. Заменённые лампы (Philips 12972LL) стояли "с рождения" и прослужили почти 2,5 года. Купил в экзисте Osram 64210 - выбрал из того, что было в наличии в "моём" офисе (был ещё Bosch, но какой-то дешёвый).
При замене правой лампы снимал расширительный бачок (трубка на 10 без всяких трещёток). При замене левой - ничего на двигал и не снимал, но, как положено  :D , порезался немного.
Самое трудное было снять клеммную фишку с контактов ламп - туговато. И ещё в чём засада (по крайней мере у меня так случилось): в процессе снятия клеммной фишки немного повредилась поверхность отражателя - по краю отверстия, которое закрывается "юбкой" цоколя лампы. Маленькие сколы как раз этой "юбкой" и заделались.
Спасибо форумчанам за подробное описание процесса - очень помогло.
П.С. А делов в самом деле минут на 15.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
